Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor MSI FORCE GC30 V2
Bluetooth maakt geen verbinding
Je controller gaat aan, maar maakt geen verbinding via Bluetooth.
Bluetooth uitgeschakeld
Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op je apparaat. Je moet de controller via USB op je apparaat aansluiten om de verbinding tot stand te brengen.
Firmware is verouderd
Zorg ervoor dat je de laatste update hebt geïnstalleerd. Mogelijk moet je je apparaat handmatig via een USB-verbinding aansluiten om de update uit te voeren.
Drift van de analoge stick
Je analoge stick registreert beweging, zelfs wanneer deze niet wordt aangeraakt, of de beweging is drastisch anders dan bedoeld.
Vervuilde joystick
Controllers krijgen na verloop van tijd te maken met vuilophoping, of dit nu door eten of drinken, zweet van je handen of andere bronnen komt, waardoor schoonmaken noodzakelijk is. Om de joysticks schoon te maken, heb je een wattenstaafje en isopropylalcohol nodig. Doop het wattenstaafje lichtjes in de isopropylalcohol en dep het voorzichtig in de behuizing van de joystick. Je moet de joystick draaien zodat de isopropylalcohol goed kan reinigen; de joystick een paar keer met de klok mee en tegen de klok in draaien zou moeten volstaan.
Kalibratie
Sommige spelconsoles en pc-platformen bieden de mogelijkheid om je controller te kalibreren. Controleer het instellingenmenu en kalibreer de analoge stick opnieuw om te zien of dat het probleem oplost.
Aanpassing van de deadzone
Veel games hebben deadzone-instellingen die kunnen worden aangepast. Het vergroten van de deadzone kan helpen bij het verminderen van kleine problemen met stickdrift door kleine, onbedoelde bewegingen te negeren.
Klevende knoppen / Input wordt niet gedetecteerd
Door gebruik kan de controller vuil of defect raken, waardoor knoppen kunnen blijven plakken of geen input doorgeven.
Vervuilde controller
Volg de instructies aan het begin hier: LINK om toegang te krijgen tot de interne onderdelen. Verwijder vuil, stof, olie en zweet van de controller. Reinig je controller met wattenstaafjes en isopropylalcohol. Vermijd het eten van snacks en drinken van vloeistoffen in de buurt van je controller om te voorkomen dat er morsen en kruimels op de controller terechtkomen. Was je handen om te voorkomen dat plakkerigheid en overtollige oliën op de controller komen. Plaats de controller in een schone en stofvrije omgeving.
Kapotte knoppen
Als het probleem aanhoudt na het reinigen van de controller, dan is er waarschijnlijk iets kapot in de controller. Een visuele inspectie is nodig om te bepalen of het de knoppen zelf zijn of het moederbord. Als de knoppen zichtbaar kapot zijn, volg dan de handleiding voor het vervangen van de ABXY-knoppen.
Kapot moederbord
Als tijdens je visuele inspectie blijkt dat het moederbord beschadigd is, volg dan de handleiding voor het vervangen van het moederbord.
Klevende triggers en schouderknoppen / Input wordt niet gedetecteerd
Controllers kunnen vuil ophopen of beschadigd raken door gebruik, wat de prestaties kan onderbreken, vooral als het apparaat is blootgesteld aan eten en drinken.
Vervuilde veren / contactpunten
Volg LINK om de controller te openen om toegang te krijgen tot de interne onderdelen van de trigger- en schouderknopsystemen. Reinig met een wattenstaafje en isopropylalcohol (zo hoog mogelijk percentage) de veer en het contactpunt dat het betreffende onderdeel verbindt met het moederbord (afhankelijk van de ernst van de ophoping moet je deze stap mogelijk enkele keren herhalen). Zodra het schoongemaakt is, zet je de controller weer in elkaar en test je de triggers en schouderknoppen.
Kapotte onderdelen
Als het reinigen van de contactpunten en veren geen effect heeft, is er waarschijnlijk een onderdeel in het mechanisme kapot; je kunt een visuele test uitvoeren om te bepalen waar de schade zit. Als de trigger(s)/schouderknop(pen) zichtbaar beschadigd zijn, volg dan de handleiding voor het vervangen van triggers en schouderknoppen hier LINK.
Beschadigd moederbord
Als de trigger(s)/schouderknop(pen) onbeschadigd zijn, dan is het moederbord waarschijnlijk beschadigd en moet dit worden vervangen. Volg de handleiding voor het vervangen van het moederbord hier LINK.
Controller gaat niet aan
De controller gaat niet aan bij het indrukken van een knop.
Lage batterijduur
De batterijduur heeft een capaciteit van acht uur en het duurt twee tot drie uur om volledig op te laden. Sluit de controller aan met de meegeleverde verbindingskabel en controleer of deze oplaadt door naar de led-indicatoren in het midden van de controller te kijken. Alle vier de leds moeten knipperen om aan te geven dat ze opladen, en als de batterij bijna leeg is, zullen de leds knipperen afhankelijk van de modus waarop de controller is ingesteld, zoals aangegeven in de handleiding van de eigenaar. Zodra de controller volledig is opgeladen, blijven de leds constant branden. (Deze link is een kopie van de handleiding van de MSI FORCE GC30 V2.)Handleiding MSI FORCE GC30 V2
Kapotte / defecte batterij
Als de batterij na de bovenstaande oplossing nog steeds niet werkt, dan is deze waarschijnlijk kapot. In dit geval zul je deze moeten vervangen door een nieuwe reservebatterij. Volg de handleiding voor het vervangen van de batterij hier: LINK
Ali Youssef
333 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 185
Altijd: 4,424
