Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
De speaker gaat niet aan.
Batterij bijna leeg
Het eerste wat u moet controleren wanneer u uw apparaat niet kunt inschakelen, is of het apparaat volledig is opgeladen. Zonder volledige lading werkt het apparaat mogelijk niet zoals verwacht. Gebruik de meegeleverde USB-oplaadkabel van de speaker en steek de kabel in de USB-poort van de speaker, aan de zijkant van het apparaat rechts van de knop voor het hogere volume. Het indicatielamp, naast de volume-omlaagknop, moet rood branden tijdens het opladen. Opmerking: Als het indicatielamp niet gaat branden, laadt het apparaat mogelijk niet op. Controleer of de oplaadkabel is aangesloten op een werkend stopcontact of een andere stroombron en volledig in de juiste poort van de speaker is gestoken.
Tip: Inspecteer altijd de oplaadkabel om er zeker van te zijn dat er geen beschadigingen aanwezig zijn aan enig deel van de kabel.
Volgens de gebruikershandleiding heeft dit apparaat 2-3 uur nodig om volledig op te laden. Laat het apparaat gedurende de vereiste tijd opladen om ervoor te zorgen dat de batterij volledig wordt opgeladen. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, gaat het rode indicatielamp uit. Nadat u de speaker 2-3 uur hebt laten opladen, probeert u de speaker in te schakelen.
Als de speaker nog steeds niet inschakelt, raadpleeg dan de volgende stap voor probleemoplossing.
Defecte batterij
Als u problemen ondervindt bij het inschakelen van het apparaat en het opladen van de batterij niet lukt, is de batterij mogelijk defect. Controleer of de speaker geen tekenen van schade vertoont. De speaker voelt bijvoorbeeld heet aan alsof deze oververhit is, of is nat omdat deze in water is gevallen. Raadpleeg de Batterijvervangingsgids voor instructies over het demonteren van de speaker om bij de batterij te komen. Zorg er na het demonteren van de speaker eerst voor dat de bedrading van de batterij correct is aangesloten. Als de bedrading correct is aangesloten, controleer dan of deze niet beschadigd lijkt. Als de batterij heet of nat is, of andere tekenen van schade vertoont, laat de batterij dan afkoelen tot kamertemperatuur, drogen of op een andere manier herstellen voordat u probeert de speaker opnieuw in te schakelen. Als de batterij beschadigd is en moet worden vervangen, raadpleeg dan de Batterijvervangingsgids.
Defecte aan-/uitknop
Voordat u concludeert dat de aan-/uitknop defect is, raadpleegt u de gebruikershandleiding voor instructies over het correct inschakelen van het apparaat. Als u de handleiding niet hebt, houdt u de aan-/uitknop vier seconden ingedrukt. U zou het indicatielamp rood en blauw moeten zien knipperen en een toon moeten horen die bevestigt dat het apparaat is ingeschakeld. Als de speaker na het volgen van de instructies in de gebruikershandleiding nog steeds niet aangaat, raadpleeg dan de Moederbordvervangingsgids voor instructies over het demonteren van de speaker om bij de aan-/uitknop te komen. Zoek na demontage de aan-/uitknop en zorg ervoor dat deze correct is geïnstalleerd, niet vastzit of blokkeert, en vrij is van vuil. Om er zeker van te zijn dat er geen blokkades zijn, controleert u of de knop een klikgeluid maakt wanneer deze wordt ingedrukt en dat deze terug omhoog komt na het indrukken. Als er vuil aanwezig is dat de knop blokkeert, reinig dit dan met een droge, pluisvrije doek.
Apparaat laadt niet op
De speaker laadt niet op wanneer deze op de oplaadkabel is aangesloten.
Defecte batterij
Raadpleeg het onderwerp over een defecte batterij hierboven onder de "Apparaat gaat niet aan" gids voor probleemoplossing. Als de batterij beschadigd is en niet meer goed werkt, moet deze worden vervangen zoals aangegeven in de Batterijvervangingsgids.
Defecte aansluiting op stroombron
Als de speaker moeite heeft met opladen, zorg er dan voor dat de oplaadkabel volledig in zowel de speaker als een werkend stopcontact of andere stroombron is gestoken. Opmerking: Controleer of uw oplaadkabel niet beschadigd is voordat u deze aansluit op uw apparaat en een stroombron.
Defect indicatielamp
Het indicatielamp moet rood oplichten tijdens het opladen. Echter, als het lampje niet brandt wanneer de speaker op de oplader is aangesloten, betekent dit niet automatisch dat de speaker niet oplaadt. Het indicatielamp is mogelijk doorgebrand en moet worden vervangen. Raadpleeg de Gids voor vervanging van indicatielamp voor instructies over het demonteren van de speaker om bij het lampje te komen en dit door een nieuwe te vervangen.
Geluid is vervormd
Het geluid uit de speaker is onduidelijk.
Natte speaker
Als het geluid vervormd is na blootstelling aan water, raadpleeg dan de handleiding van het apparaat; hierin staat beschreven tot welke diepte de speaker ondergedompeld kan worden voordat er defecten optreden. De speaker heeft een waterdichtheid van IP65. Als de speaker te veel aan water is blootgesteld, droog de speaker dan af met een droge, pluisvrije doek. Laat de speaker langere tijd staan om volledig te drogen voordat u probeert de speaker opnieuw te gebruiken. Als het apparaat droog is en nog steeds niet functioneert, is er mogelijk schade aan het moederbord of andere interne onderdelen van de speaker. Raadpleeg de Moederbordvervangingsgids voor instructies over het demonteren van de speaker om bij het moederbord te komen en dit te vervangen door een nieuwe.
Vuile speaker
Vuil rondom de speaker kan het geluid belemmeren; daarom wordt een grondige inspectie van de speaker aanbevolen. Als u vuilophoping aan de buitenkant van de speaker vindt, reinig het apparaat dan met een droge, pluisvrije doek. U kunt de reinigingsdoek licht bevochtigen als het vuil niet loslaat. Vuil in de speaker moet ook worden verwijderd. Raadpleeg de Batterijvervangingsgids om de speaker te demonteren en het vuil te reinigen zoals hierboven vermeld.
Defecte verbinding
Een defecte verbinding kan het geluid beïnvloeden en vervorming veroorzaken. Zorg ervoor dat de speaker zich binnen het Bluetooth-bereik van het verbonden apparaat bevindt. Als de verbinding slecht blijft, schakel dan zowel de speaker als het gekoppelde apparaat uit en weer in om opnieuw verbinding te maken.
Moeite met het koppelen van de speaker met een Bluetooth-apparaat
De speaker wil niet koppelen met een Bluetooth-apparaat.
Koppelingsproblemen
Als de speaker geen verbinding maakt met uw persoonlijke apparaat, raadpleeg dan de gebruikershandleiding voor een gedetailleerde stap-voor-stap handleiding over hoe u deze apparaten verbindt. Als u de gebruikershandleiding niet kunt vinden, houdt u de multifunctionele knop vier seconden ingedrukt. Het indicatielamp moet vervolgens afwisselend blauw en rood knipperen, wat aangeeft dat de speaker zoekt naar uw apparaat.
Opmerking: Controleer de Bluetooth-instellingen op het apparaat waarmee u probeert te koppelen. Zet de Bluetooth-schakelaar op aan als dit nog niet is gebeurd. Controleer na het volgen van de bovenstaande instructies of de naam van de speaker op het scherm van uw apparaat verschijnt. Zodra het apparaat op uw scherm verschijnt, selecteert u het juiste apparaat en wacht u tot u een geluid uit de speaker hoort dat aangeeft dat het koppelen is gelukt. Bovendien moet het indicatielamp op de speaker langzaam blauw knipperen als het koppelen is gelukt.
Tip: Als de speaker eerder aan een ander apparaat was gekoppeld, zorg er dan voor dat u de koppeling met deze apparaten ongedaan maakt.
U kunt de Bluetooth-instellingen van het voorheen gekoppelde apparaat uitschakelen of de bovenstaande instructies volgen. Bij de naam van de speaker mag in de Bluetooth-instellingen van het gekoppelde apparaat niet langer "verbonden" staan.
Als u nog steeds moeite heeft met het koppelen van de speaker aan uw persoonlijke apparaat, probeer dan de speaker met een ander apparaat te verbinden. Als dit werkt, zit het probleem mogelijk in het vorige apparaat waardoor de verbinding wordt verstoord. Als dit het probleem niet oplost, schakelt u uw persoonlijke apparaat uit, schakelt u het weer in en probeert u het opnieuw.
Apparaat niet binnen bereik
Als de speaker nog steeds niet met uw apparaat koppelt, zorg er dan voor dat de speaker en uw persoonlijke apparaat zich dicht bij elkaar bevinden. Als de apparaten te ver uit elkaar staan, kan het persoonlijke apparaat de verbinding met de speaker verliezen en kan dit leiden tot geluidsstoringen.
Volumeknoppen werken niet naar behoren
Het volume gaat niet omhoog of omlaag wanneer op de juiste volumeknop wordt gedrukt.
Defecte volumeknoppen
Zorg ervoor dat u de knop volledig indrukt om de functie ervan te activeren. Als de volumeknoppen vastzitten of niet terug omhoog komen, kan er vuil zijn dat deze storing veroorzaakt. Raadpleeg de Moederbordvervangingsgids om ervoor te zorgen dat de volumeknoppen correct zijn geïnstalleerd, niet vastzitten of blokkeren, en vrij zijn van vuil. Om er zeker van te zijn dat er geen blokkades zijn, volgt u dezelfde stappen als hierboven vermeld onder Defecte aan-/uitknop. Als er vuil aanwezig is dat de knoppen blokkeert, reinig dit dan met een droge, pluisvrije doek.
Lianna Cook
272 Reputatie
2 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
Hello,
The power button for my speaker does not turn it on, but I am able to turn it on when it is plugged in and charging. Help?
Anne Y - Antwoord Deel
Once paired with my pc I do get audio but no mic is reconized. I have removed and repaired multiple times.
Jay Rosenfeld - Antwoord Deel
My soundhot r6 won't stop charging
Favian Harnarain - Antwoord Deel
Hello,
my MPOW Bluetooth headphones won’t turn on. I’ve held the power button down for several seconds and it’s never turned on. When I put it on the charger the light alternates between the red and blue light. I don’t know what to do. They’ve been sitting on my shelf so about 6 months
Gingerwastaken - Antwoord Deel
Hello,
Meow headphones were working fine. Mid use stop having sound. Tried disconnecting from device and reconnecting several times. Other headphones work with device.
Diane - March 16
Diane miller - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 36,436
