Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen geluid uit de tablet
Geen audio hoorbaar tijdens het luisteren naar muziek
Volume/Aansluiting koptelefoon
Zorg ervoor dat het volume niet gedempt is of op een erg lage stand staat. Probeer het volume hoger te zetten. Als dit niet werkt, controleer dan het volume in het Instellingen-menu. Controleer of er niets is aangesloten op de aansluiting koptelefoon.
Defecte luidspreker
Probeer de tablet uit en weer aan te zetten. Als dit niet werkt, is de luidspreker mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Gebruik onze reparatiehandleiding voor stapsgewijze instructies.
Scherm en toetsen bevriezen
Het aanraken van het scherm en typen reageert niet snel of lijkt te bevriezen.
Scherm- of batterijfout
Houd de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop tegelijkertijd ingedrukt. Als dit niet werkt, gebruik dan een paperclip om in het resetgaatje aan de zijkant van de tablet te drukken. Als dit nog steeds niet werkt, moet je mogelijk het scherm van je apparaat vervangen. Probeer onze reparatiehandleiding voor het vervangen van het scherm.
Slechte batterijduur
Probeer de helderheidsinstellingen helemaal omlaag te zetten wanneer je het apparaat niet gebruikt. Helderheidsniveaus verbruiken veel stroom op de tablet terwijl het apparaat een maximale batterijduur van slechts 3 uur heeft. Het uitschakelen van de helderheid wanneer het apparaat niet in gebruik is, kan de beperkte batterijduur van de tablet sparen.
Speelt gedownloade apps niet af
Wanneer ik op de app tik, reageert deze niet.
Vastgelopen app
Probeer je apparaat opnieuw op te starten; houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het scherm zwart wordt. Soms is dit voldoende om het probleem op te lossen.
Systeemupdates
Er zijn mogelijk systeemupdates beschikbaar voor je apparaat die moeten worden geïnstalleerd. Om op updates te controleren, open je de instellingen-app van je apparaat. Ga vervolgens naar apparaatinstellingen en klik op systeemupdates. Als er updates beschikbaar zijn, tik dan op installeren.
Onvolledige app-installatie
Probeer de app te verwijderen en vervolgens opnieuw te installeren. Soms is er een probleem met het installatieproces en lost dit het probleem op. Het probleem kan ook gerelateerd zijn aan een server- of ontwikkelaarsprobleem.
Batterijduur niet voldoende
De batterij blijft niet lang genoeg opgeladen.
Wifi scannen
Wanneer wifi scannen is ingeschakeld, wordt er meer energie verbruikt, wat resulteert in een kortere batterijduur. Om dit probleem op te lossen, vink je wifi scannen uit in de instellingen, zodat je handmatig naar wifi kunt zoeken wanneer dat nodig is.
Batterij-tool
De batterij-tool op je Android-tablet laat zien welke toepassingen de meeste energie verbruiken. Je batterijduur zal langer zijn als je deze apps op de achtergrond uitschakelt en ze alleen laat draaien wanneer je ze echt nodig hebt.
Defecte batterij
Als je de bovenstaande tips hebt geprobeerd en je batterij nog steeds niet oplaadt, moet je mogelijk je batterij vervangen. Je kunt de batterij vervangen met behulp van onze stapsgewijze handleiding.
Problemen met downloaden naar toegevoegde geheugenkaart (SD)
Kan geen nieuwe gegevens downloaden naar de toegevoegde geheugenkaart (SD).
Kaart is "schrijfbeveiligd" of vergrendeld
SD-kaarten hebben een vergrendelschakelaar aan de linkerkant van de kaart. Als de vergrendelschakelaar helemaal naar beneden lijkt te staan, staat de kaart in de vergrendelde stand. Wanneer de kaart is vergrendeld, kunnen er geen nieuwe gegevens op de kaart worden geschreven en opgeslagen. Om de kaart te ontgrendelen en nieuwe gegevens te kunnen opslaan, moet je de vergrendelschakelaar helemaal omhoog schuiven.
Kaart wordt niet ondersteund door computer
Sommige computers ondersteunen niet alle typen en formaten SD-kaarten. Veel SD-kaarten zijn 4GB, terwijl veel computers alleen 2GB SD-kaarten ondersteunen. Je moet mogelijk de firmware van je computer upgraden of een andere SD-kaart kopen die compatibel is met je computermodel.
Computer kan de kaart niet lezen
Bij het gebruik van een SD-kaart treedt er normale slijtage op. Zorg ervoor dat je de kaart controleert op tekenen van schade. Als de kaart beschadigd is, kan de computer deze niet lezen en er geen gegevens aan toevoegen. Mogelijk moet je je kaart schoonmaken of een nieuwe kaart kopen.
Katalina Benecke
364 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016 Lid van Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S1G13
5 Leden
36 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
TAblet wont recognize google sign-in. It also wont recognize wifi. Wont allow me to signup or log into my google account. Shows no bluetooth Basically does nothing,really!! Tried doing reset and hard reset,neither worked
kinjinte69 - Antwoord Deel
Chevanne Wright - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 1,020
