Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Horloge loopt niet op tijd
Het horloge geeft de tijd onnauwkeurig weer
Kroon zit niet volledig aangedrukt
Controleer of de kroon volledig tegen de horlogekast aan zit.
Lage batterijspanning
Een bijna lege of lege batterij zorgt ervoor dat het horloge onnauwkeurig loopt. Vervang de batterij en controleer of het horloge weer normaal functioneert. Zie de pagina Batterijvervanging.
Water in het horloge
Als er water in het horloge zit, kan de waterbestendigheid aangetast zijn. Dit kan komen door het horloge dieper onder te dompelen dan de door de fabrikant aangegeven diepte, een defect zoals een opening in het horloge waardoor een lek is ontstaan, of een barst in het glas op de wijzerplaat. Als water in contact is gekomen met de elektronische onderdelen van het horloge, moet het horloge mogelijk naar de fabrikant worden teruggestuurd voor revisie. Als de elektronica kan worden gered, maar het water van de wijzerplaat moet worden verwijderd, zal het horloge waarschijnlijk volledig gedemonteerd moeten worden. Volg deze handleiding om het horloge volledig te demonteren om water te verwijderen en/of het glazen afdekplaatje te vervangen.
Wijzers bewegen niet
Een of meer van de wijzers bewegen niet in het horloge
Met de kroon van het horloge kan de tijd worden aangepast. Wanneer deze uitgetrokken is, bewegen de wijzers niet tenzij de gebruiker aan de kroon draait. Controleer of de kroon volledig tegen de horlogekast aan zit voor een normale werking.
Beschadigde/defecte wijzers
Een verbogen of kapotte wijzer kan ervoor zorgen dat de wijzers niet bewegen zoals bedoeld. Bestel vervangende wijzers en controleer of het horloge weer normaal functioneert. Zie de handleiding voor het vervangen van wijzers.
Raam draait niet
Het raam is moeilijk te draaien of draait helemaal niet
Vuil rond het raam
Vuil of rommel rond het raam kan voorkomen dat het beweegt. Begin met het reinigen van het gebied rond het raam met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Probeer perslucht te gebruiken om vuil van onder het raam te verwijderen. Als dit het probleem niet oplost, stuur het horloge dan terug naar de fabrikant. Zie Servicevragen
Horloge blijft niet om de pols zitten
Het horloge zit los en glijdt van uw pols
Horlogebanden zijn te lang
De horlogebanden zijn verstelbaar voor verschillende polsmaten. Als het horloge los zit, maak dan de gesp van de band los. Plaats, terwijl het horloge om uw pols zit, de gesptong in een gaatje dat dichter bij de horlogekast zit. Hierdoor komt de band strakker om uw pols te zitten.
Horlogebanden zijn beschadigd
De horlogebanden kunnen beschadigd zijn en werken mogelijk niet naar behoren. De banden worden op hun plaats gehouden door verende pinnen. Om een band te verwijderen, drukt u één uiteinde van de pin in met een kleine platte schroevendraaier. Zodra de pin is ingedrukt, zouden de pin en de band los moeten komen van het horloge. Verwijder de beschadigde band van de pin en plaats een nieuwe band op de pin. Om de band terug op het horloge te plaatsen, drukt u de pin in en plaatst u de combinatie van pin en band terug in het horloge. Volg deze handleiding voor meer hulp bij het vervangen van de horlogebanden.
Nieuwe horlogebanden bestellen
Informatie over nieuwe horlogebanden van de fabrikant is te verkrijgen door contact op te nemen met:
Saltzman's Watches & More Inc.
1024 Reservoir Ave.
Cranston, RI, 02910
Telefoon: 401-946-0920
E-mailadres: info@saltzmans-watches.com
Kelsea Weber
21.586 Reputatie
32 handleidingen geschreven
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Lid van iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Leden
396 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Kelsea, my watch technician replaced the battery but now the hands will only move if he manually presses the clip (terminal) down onto the battery. Otherwise there doesn’t seem to be enough pressure to keep the terminal on the battery after the watch is closed. Seems to be a design fault to have such a weak contact. Any suggestions ? Aren in Fiji
Aren Nunnink - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 2,634
