Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Toetsenbord gaat niet aan
Wanneer het toetsenbord wordt ingeschakeld, reageert geen van de toetsen en branden de LED-indicatielampjes niet.
Onjuist geplaatste batterij
De batterij is mogelijk niet correct geplaatst, zit er misschien ondersteboven in, of er is mogelijk een slecht contact tussen de batterij en het batterijcompartiment. Draai het toetsenbord om en zoek het batterijpaneel aan de achterkant. Wip het paneel eraf met uw vingers en haal de batterij eruit. Laat het toetsenbord een paar minuten liggen en plaats de batterij daarna opnieuw. Zorg ervoor dat de batterij volledig in het batterijcompartiment is geplaatst en in de juiste richting zit. Hopelijk gaat het toetsenbord nu weer normaal aan.
Defecte batterij
Draai het toetsenbord om en zoek het batterijpaneel aan de achterkant. Wip het paneel eraf met uw vingers en haal de oude batterij eruit. Plaats een nieuwe AAA-batterij en hopelijk lost dit het probleem op. Werkt het nog steeds niet? Controleer of de batterij in de juiste richting is geplaatst. Zorg er ook voor dat het batterijcontact schoon is. Als u het moet schoonmaken, gebruik dan isopropylalcohol, aangezien dit veilig is voor elektronica.
Toetsenbord maakt geen verbinding met de computer
Bij het typen op het toetsenbord verschijnen de invoeren niet op de computer.
Toetsenbord niet ingeschakeld
Controleer allereerst of het toetsenbord is ingeschakeld. Aan de rechterkant van het toetsenbord, boven het numerieke toetsenblok, bevindt zich de aan/uit-schakelaar. Zorg ervoor dat de schakelaar in de aan-stand staat.
Dongle niet correct aangesloten
Het toetsenbord wordt geleverd met een USB-dongle die moet worden aangesloten om een verbinding tot stand te brengen. Steek deze in een beschikbare USB-poort op uw apparaat. Als er nog steeds geen verbinding is, probeer hem dan in een andere beschikbare USB-poort te steken.
Slechte verbinding met dongle
Als het toetsenbord moeite heeft om te koppelen met de dongle, beschikt het toetsenbord over ingebouwde functies om de verbinding opnieuw te starten. Zet de aan/uit-schakelaar aan en houd het toetsenbord binnen 20 cm van de dongle voor een betere koppeling. Houd de "ESC"- en "K"-toetsen tegelijk ingedrukt om het toetsenbord met de dongle te koppelen.
Lege batterij
Toetsenbordtoetsen kraken
Wanneer u op het toetsenbord typt, maken de toetsen een krakend geluid.
Materiaal zit vast onder de toetsen
Na verloop van tijd hoopt materiaal zich op onder de toetsen, wat de werking kan belemmeren. Om het materiaal te verwijderen, kunt u een spuitbus met perslucht gebruiken om het materiaal weg te blazen en de werking van de toetsen te herstellen.
Voedselresten onder de toetsen
Voedsel kan onder de toetsen terechtkomen als iemand eet en per ongeluk kruimels op het toetsenbord morst. De kruimels kunnen onder de toetsen blijven steken en een krakend geluid veroorzaken. (zie volledige handleiding)
Toetsen blijven steken in het toetsenbord
Wanneer toets(en) vast komen te zitten in de ingedrukte of niet-ingedrukte stand op het toetsenbord.
Ophoping van vuil
Na verloop van tijd kan er vuil ophopen onder de toets, waardoor de toets aan het membraan blijft kleven wanneer er druk wordt uitgeoefend in plaats van terug te keren naar de oorspronkelijke stand.
Om het toetsenbord schoon te maken zonder het te demonteren, kunt u een klein wrikgereedschap zoals een tandenstoker gebruiken om de toets voorzichtig op te tillen en er voorzichtig onder te schrapen. Gebruik daarna een spuitbus met perslucht (indien beschikbaar) om het resterende vuil te verwijderen (zie volledige handleiding).
Een andere manier om vuil onder de toetsen vandaan te krijgen, is door het toetsenbord volledig te demonteren om toegang te krijgen tot het toetsenbordmembraan en de onderkant van alle toetsen. Dit maakt een grondige reiniging van de onderdelen mogelijk (zie volledige handleiding).
Beschadigde toets
Als de toets beschadigd is waardoor deze in het toetsenbord vast blijft zitten, is de enige optie om deze te verwijderen. Om de toets op de juiste manier te verwijderen, kunt u (zie volledige handleiding). Zodra u de toets hebt verwijderd, kunt u proberen deze terug op de juiste plek te plaatsen, mits deze niet zwaar beschadigd is en dit verhindert. Er zijn geen opties voor het vervangen van een toets op dit apparaat.
Vertraagde toetsinvoer
Bij het typen is er een vertraging tussen wat u typt en wat er op uw apparaat verschijnt.
Dongle niet volledig aangesloten
Haal de dongle uit de USB-poort waarin deze is aangesloten en plaats deze vervolgens terug. Als uw invoer nog steeds vertraagd is, haal de dongle dan uit de USB-poort en steek deze in een andere poort.
Lege batterij
Zet eerst het toetsenbord uit met de aan/uit-schakelaar en draai vervolgens het toetsenbord om. Aan de achterkant bevindt zich aan de linkerkant een batterijklepje. Open het klepje om toegang te krijgen tot de batterij en deze te vervangen. Vervang uw batterij door een AAA-batterij, plaats het klepje terug en zet het toetsenbord weer aan.
Nicholas Kannally
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S2G5
4 Leden
12 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
my brand new out of the box PC230A is not working- I have a charged battery in there, the driver is properly installed but I keep getting the low battery message. I have read and followed the troubleshooting directions here to no avail. Can anybody offer advice?
moosebear - Antwoord Deel
did you ever figure it out?
kori ander - Antwoord Deel
Model: PC302A
It randomly turned off and will no longer turned on. I tried the following; restarting my computer, flipping the switch a couple times, etc. this keyboard will not longer turn on.
(I’ve only owned it for 2 months)
Darkcat - Antwoord Deel
Hello ! i have lost the dongle of this combo. Where can i buy an other and what model that works ?
Excuse my poor english i am French.
Thanks !
Pierre - Antwoord Deel
Don't sweat it I found the dongle
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 3,388
