Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het LCD-scherm toont geen beeld
Bij het inschakelen reageert het LCD-scherm niet correct.
Er is geen signaal van de camera's
Als er geen beeld op het LCD-scherm van de camera('s) verschijnt, controleer dan eerst de stroomtoevoer naar de camera. Controleer vervolgens of zowel de camera('s) als de ontvanger zijn ingeschakeld. Zorg ervoor dat de camera('s) binnen het bereik van de ontvanger zijn (137 meter buiten en 46 meter binnen). De ontvanger kan ook leeg zijn. Als dit het geval is, sluit de ontvanger dan aan op een stopcontact met de stroomadapter. Als dit alles niet helpt, is het camerakanaal gedeactiveerd. Om de camera te activeren, selecteert u het pictogram Camera-instellingen en drukt u op OK om te bevestigen. Selecteer vervolgens Activering en druk op OK.
LCD-scherm is niet ingeschakeld
Zorg ervoor dat de ontvanger is ingeschakeld. Als deze niet aangaat, is de batterij mogelijk leeg. Als de batterij niet oplaadt, is deze mogelijk defect en moet deze worden vervangen. De ontvanger kan ook in de energiebesparende modus staan; het scherm kan worden ingeschakeld door op een willekeurige knop op de ontvanger te drukken. Als dit alles niet helpt, werkt het scherm mogelijk niet en moet dit worden vervangen. Gebruik deze handleiding om het LCD-scherm te vervangen
Beweging zorgt niet voor het opstarten van het systeem
Uw Lorex LW2742 herkent beweging niet correct.
Alleen een extreme hoeveelheid beweging zorgt ervoor dat het systeem opneemt
De instellingen voor bewegingsdetectie van uw Lorex LW2742 moeten mogelijk worden aangepast. Selecteer camera-instellingen en selecteer OK. Selecteer vervolgens MD-beweging en druk op OK om te bevestigen. Kies het kanaal waarvoor u de bewegingsinstellingen wilt aanpassen en druk op OK. Druk herhaaldelijk op OK om de gevoeligheid op de gewenste instelling aan te passen.
Ongewenste beweging wordt vaak opgenomen
Overmatige beweging wordt opgenomen, wat leidt tot ongewenste video-opnames
Bewegingsinstellingen aanpassen
Om uw Lorex LW2742 zo in te stellen dat beweging in bepaalde gebieden wordt genegeerd, moet u een aangepast bewegingsdetectiegebied instellen. Selecteer camera-instelling en druk op OK. Selecteer vervolgens MD-gebied en druk op OK om te bevestigen. Kies het kanaal waarvoor u de bewegingsinstellingen wilt aanpassen en druk op OK. Er verschijnt een blauw raster; gebruik de pijltjes om door het raster te navigeren en druk op OK om vakjes in het raster toe te staan of te blokkeren. Een geblokkeerd rastervakje bevat een X.
Systeem verliest snel stroom
Uw Lorex LW2742 behoudt zijn lading niet.
Overmatige opnames
Gebruik de geplande opnamefunctie van de Lorex LW2742 om begin- en eindtijden in te stellen voor wanneer u wilt dat het apparaat opneemt. Selecteer schema's in het hoofdmenu en druk op OK om te bevestigen, en gebruik vervolgens de pijltjestoetsen om uw data en begin-/eindtijden te selecteren. Als u alleen beweging wilt opnemen tijdens het tijdsblok dat u invoert, stelt u het type opnameschema in op Beweging. Druk op OK om het schema op te slaan.
Defecte stroomvoorziening
Als uw apparaat niet oplaadt, kan dit komen door een defecte stroomvoorziening. Controleer of het stopcontact werkt. Zorg ervoor dat de oplaadbare batterij in de juiste positie is geplaatst, met de sticker This Side Down aan de onderkant van de batterij. De laatste redmiddel is het vervangen van de batterij.
Video-opnames 's nachts zijn te licht of te donker
Het beeld is niet duidelijk, te licht, overbelicht of wordt 's nachts belemmerd
Beschadigde stroombron
De digitale draadloze kleurencamera's van de Lorex LW2742 die bij dit beveiligingssysteem worden geleverd, vereisen een stroombron van 6V DC 800mA. De output van de meegeleverde y07FF-060-0800U AC-DC-adapter voldoet aan deze vereiste. Na verloop van tijd en blootstelling aan weersomstandigheden buiten kan deze output veranderen en kan de adapter te veel of te weinig stroom aan de camera's geven. Controleer de aansluiting om een juiste stroomtoevoer te garanderen en vervang de adapter door een exemplaar dat voldoet aan de outputvereisten, indien van toepassing.
Slechte cameralocatie
Hoewel de camera's van de Lorex LW2742 weerbestendig zijn, zijn ze niet volledig waterdicht. De Lorex LW2742 heeft geen waterdicht ontwerp en mist afdichtingen tegen weersinvloeden. Bij het selecteren van een locatie voor de camera's, probeer deze op een hoge en droge plek te houden waar ze geen directe regenval opvangen. Zorg er bovendien voor dat de camera niet direct op een lichtbron is gericht en zich zo dicht mogelijk bij het gebied bevindt dat u onder toezicht wilt houden.
Kapotte interne onderdelen
Er zit een kleine schuimring rond de cameralens die helpt bij het reflecteren van weinig licht. Verwijder de lens om een juiste plaatsing van de ring te garanderen. De LED-lampjes zijn mogelijk doorgebrand en moeten worden vervangen. Gebruik deze handleiding om de lens te verwijderen en de LED-lampjes te vervangen.
Beeldkwaliteit is slecht
Uw Lorex LW2742 geeft beelden van de camera's niet duidelijk weer.
Vuile of beschadigde lens
Als het beeld goed verlicht is maar niet duidelijk, controleer dan de cameralens. Reinig de cameralens en de lensdop met een microvezeldoekje. Als de lens gebarsten of bekrast is, wilt u deze wellicht vervangen. Raadpleeg deze handleiding om de lens te vervangen.
Zwak signaal
Dit kan het resultaat zijn van een zwak signaal tussen de camera en de ontvanger. Zorg ervoor dat de antenne van de ontvanger omhoog staat. Verplaats de ontvanger dichter bij de camera en verwijder alles ertussen wat het draadloze signaal zou kunnen belemmeren. Als het probleem aanhoudt, is er mogelijk sprake van een defecte draadloze zender of antenne van de ontvanger. Installeer uw camera's niet op plaatsen waar het draadloze signaal door beton, cement of metalen structuren moet gaan.
Witwas (Overbelichting)
Als het scherm wit lijkt, staat dit bekend als witwas. Dit gebeurt wanneer een felle lichtbron direct op de camera is gericht. Om dit probleem te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat uw camera niet op een lichtbron of een raam dat een lichtbron reflecteert, is gericht.
Alex Kusmierz
601 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I have a Lorex LW2742 system. This will be my third one I have brought. The one I just purchase and my previous one the monitor keep turning off thru out the day and night. I have it set for motion 24/7. With 4 cameras. What would be causing this and how can I fix it. I do like the wireless and size of this monitor but I am really disappointed with this product.
Carolyn Elanik - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 5,488
