Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera schakelt niet in
Wanneer de camera wordt ingeschakeld, reageert het scherm niet naar de gebruiker toe.
Er is geen signaal van de camera
Als er geen beeld van je camera op het scherm wordt weergegeven, controleer dan eerst de stroomtoevoer en de batterij van je camera. Zorg er daarna voor dat zowel je camera als de ontvanger zijn ingeschakeld. Controleer of de camera zich binnen het bereik van de ontvanger bevindt. Als dat het geval is, controleer dan of de ontvanger mogelijk leeg is. Als dit het geval is, sluit de ontvanger dan aan op de lader en steek deze in het dichtstbijzijnde stopcontact. Als na al deze controles en het controleren van de stroomvoorziening de camera nog steeds niet inschakelt, is het mogelijk dat het camerakanaal zojuist is uitgeschakeld of gedeactiveerd. Om het kanaal te activeren, klik je op het pictogram voor camera-instellingen en druk je op OK om te bevestigen. Klik vervolgens op Activering en selecteer OK.
Het LCD-scherm staat niet aan
Je ontvanger moet zijn ingeschakeld om het LCD-scherm te laten werken. Als de ontvanger niet inschakelt, is de batterij waarschijnlijk leeg. Als de batterij voor de gebruiker niet oplaadt, is deze mogelijk volledig defect en moet deze worden vervangen. Anders kan het zijn dat de ontvanger momenteel in de energiebesparende modus staat; het scherm kan worden ingeschakeld door op een willekeurige knop op de ontvanger te drukken. Als het scherm na dit alles nog steeds niet inschakelt, dan is je scherm defect en moet het worden vervangen.
Camera neemt geen video op of detecteert geen beweging
Als bewegingen ervoor zorgen dat je systeem niet opstart, leidt dit tot het niet opnemen van enige vorm van video door je camera.
Beweging zorgt er niet voor dat je camerasysteem opstart
De Lorex 1080p Bullet Camera kan beweging niet correct herkennen, wat betekent dat deze mogelijk defect is en moet worden vervangen.
Alleen zeer extreme bewegingen zorgen ervoor dat je Bullet-camera opneemt
Het kan zijn dat de bewegingsdetectie-instellingen van de camera moeten worden aangepast. Om dit te doen, ga je eerst naar de instellingen van de camera en klik je op OK. Zoek vervolgens de MD-bewegingsinstelling, selecteer deze en druk op OK. Kies daarna het kanaal waarvan je de bewegingsinstellingen wilt aanpassen en klik op OK. Klik herhaaldelijk op OK om de gevoeligheid aan te passen tot de beste instelling.
Ongewenste beweging wordt herhaaldelijk opgenomen
De ongecontroleerde hoeveelheid beweging die continu wordt opgenomen, veroorzaakt overmatige en ongewenste video-opnames op de Lorex 1080p Bullet Camera. Pas de bewegingsinstellingen aan om de camera in te stellen op het negeren van beweging in bepaalde afgebakende gebieden. Hiervoor moet je een aangepast bewegingsdetectiegebied instellen. Selecteer de instellingen van je camera en klik op OK. Zoek vervolgens naar het MD-gebied en selecteer OK om te bevestigen. Kies daarna het kanaal waarvan je de bewegingsinstellingen wilt aanpassen en selecteer OK. Er hoort nu een blauw raster te verschijnen; gebruik de pijltjestoetsen om door het raster te navigeren en druk op OK om de vierkanten in het raster aan te passen. Een geblokkeerd rastervierkant krijgt een X die er dwars doorheen loopt.
Overmatige opname
De Lorex 1080p Bullet Camera beschikt over een functie waarmee je geplande opnames kunt instellen met vaste start- en stoptijden voor wanneer je wilt dat deze beveiligingscamera opneemt. Om schema's aan te maken, klik je op het pictogram voor schema's in het hoofdmenu en druk je op OK. Gebruik vervolgens de pijltjestoetsen om de datums en je specifieke start- en stoptijden voor de opname te kiezen. Als je alleen wilt dat je camera beweging opneemt tijdens de ingevoerde tijd en datum, stel dan het type opnameschema in op Beweging. Selecteer OK om op te slaan.
Opgenomen video is onduidelijk of vervormd
De Lorex 1080p Bullet Camera geeft de opgenomen beelden van de camera niet duidelijk weer.
Gebroken of bevuilde lens
Als het getoonde beeld donker, onduidelijk of wazig is, controleer dan de lens van de camera. Reinig de lens met een schone stofdoek. Als de lens gebroken, ingescheurd of bekrast is, moet je dit onderdeel mogelijk vervangen.
Zwak signaal
Als het signaal van je camera zwak is, kan er een probleem zijn met de verbinding tussen de camera en de ontvanger. Controleer de ontvanger en zorg ervoor dat deze zich dicht bij de camera bevindt en dat de antenne van de ontvanger is uitgeklapt en omhoog staat. Verwijder alle obstakels die het signaal van de ontvanger naar de camera zouden kunnen blokkeren. Als het probleem aanhoudt, kan er een groot probleem zijn met de draadloze zender of de antenne van de ontvanger, wat betekent dat deze moet worden vervangen. Vergeet niet om de camera niet op een plek te installeren waar een draadloos signaal moeilijk doorheen kan komen, zoals door een gebied van beton, metaal of cement.
Het scherm lijkt "uitgewassen" (White Washed)
Als je camera alleen een wit beeld weergeeft, staat dit bekend als de technische term White Wash (overbelicht). Dit gebeurt wanneer er een heldere lichtbron direct op de lens van de camera is gericht, wat de opname belemmert. Om dit probleem op te lossen, moet je ervoor zorgen dat je camera op een plek staat die niet direct op een lichtbron is gericht.
Camera verliest snel stroom
Als je Lorex 1080p Bullet Camera de lading niet lijkt vast te houden.
Problemen met de interne stroomvoorziening van de camera
Als de camera niet oplaadt, kan dit komen door een defecte stroomvoorziening. Controleer of je stopcontact werkt. Kijk vervolgens naar de batterij van het apparaat en zorg ervoor dat deze in de juiste positie zit. Je kunt de juiste kant van de batterij bepalen door de sticker "This Side Down" op de onderkant van de batterij van de camera te plaatsen. Als dit alles niet werkt, is de batterij waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen.
Beschadigde stroombron
Blootstelling aan weersinvloeden kan de stroomvoorziening van de adapter naar de camera's verminderen. Als de verbinding niet sterk is en er geen goede stroomtoevoer plaatsvindt, moet je de adapter mogelijk vervangen.
Video te helder/licht/donker
Dit kan te wijten zijn aan een kapot intern onderdeel. Als je opgenomen video niet de juiste lichtverzadiging heeft, kan dit komen door een kapotte led-lamp. Als je in de camera kijkt, zou je een kleine schuimrubberen ring rond de cameralens moeten zien die zwak licht reflecteert. Verwijder deze lens, reinig deze en plaats deze correct terug. Als het probleem daarna aanhoudt, zijn de led-lampen waarschijnlijk doorgebrand en moeten ze worden vervangen.
Kaitlyn Anne Habib
201 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-1, Simcock Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-1, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G1
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 4,629
