Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Ervaart je Logitech Zone Vibe 100 Wireless problemen waarbij de microfoon geen audio detecteert of lijkt deze geen verbinding te maken met je apparaat? Gebruik deze gids voor Probleemoplossing om te helpen bepalen waarom dit zo is.
De headset heeft problemen met Windows 11
Vaak wanneer een gebruiker verbindingsproblemen ervaart met het verbinden met hun apparaat of wanneer audio niet wordt gedetecteerd, komt dit door softwareproblemen met de versie van Windows of MacOS die je mogelijk hebt.
Om de audiokwaliteit te verbeteren, sluit je alle applicaties die de Logitech Zone Vibe 100 gebruiken (games, muziek, video's). Als de headset is verbonden met een laptop, kun je controleren welke applicatie toegang heeft tot de microfoon van de headset om te zien in welke modus deze staat.
Microfoon detecteert geen geluid
Als je problemen ervaart waarbij de microfoon geen geluid detecteert wanneer je erin spreekt, kan dit komen doordat de microfoonarm in de verkeerde positie staat. Zorg ervoor dat de arm aan de linker oorschelp naar beneden is gericht.
Dit komt omdat de microfoon zichzelf automatisch dempt als de arm omhoog staat.
Besturingssysteem niet up-to-date
De Logitech Zone Vibe 100 heeft geen extra software nodig om te werken. In sommige gevallen staan bepaalde besturingssystemen echter geen specifieke bluetooth-verbindingen toe. Hieronder staat een lijst met bluetooth-profielen die worden ondersteund:
1) HFP
2) A2DP
3) AVRCP
Bluetooth-verbinding verbroken
Om je bluetooth-verbinding opnieuw op te starten, zet je je apparaat in de vliegtuigmodus. Zet deze na ongeveer 10 seconden weer uit; dit zou je bluetooth-verbinding effectief moeten resetten. Probeer daarna of je de bluetooth-verbinding opnieuw kunt maken.
Allison T
451 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-8, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-8, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G8
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 182
Altijd: 2,731
