Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De speaker gaat niet aan
Ik houd de aan-/uitknop ingedrukt, maar de speaker gaat niet aan.
De speaker is niet opgeladen
Er zit een klein indicatielampje aan de onderkant van de speaker dat wit blijft knipperen. Het batterijniveau van de Boom kan worden gecontroleerd door de volume-omhoog- en volume-omlaagknoppen twee tot drie seconden ingedrukt te houden. De speaker geeft vervolgens aan of de Boom oplaadt en wat het huidige batterijniveau is.
Defecte batterij
Draai de speaker eerst om zodat de onderkant naar boven wijst en steek vervolgens 2 van de meegeleverde gereedschappen in de opening die op de speaker wordt getoond. Gebruik het gereedschap als hefboom om de opening groter te maken en gebruik daarna een platte schroevendraaier om het deksel van de speaker te openen om bij de batterij te komen. Ontkoppel vervolgens de originele batterij en verwijder deze, plaats en vervang de oude batterij door uw nieuwe Power 99-batterij in de speaker en sluit deze aan. Sluit tot slot het deksel/de dop van de speaker, draai hem weer om en zet hem aan; hij zou nu goed moeten werken.
Er komt geen geluid uit de speaker
De speaker staat aan, het lampje brandt, maar er komt geen geluid uit de speaker.
Het volume van de speaker is laag
Het volume op de speaker staat mogelijk helemaal laag. Druk op het grote plusteken (+) op de speaker om het volume van de speaker te verhogen.
Het volume van het apparaat is laag
Het volume op uw apparaat staat mogelijk helemaal laag. Verhoog het geluid op uw apparaat door op de volume-omhoogknop te drukken. Als u een telefoon gebruikt, bevindt de volumeknop zich aan de zijkant van het apparaat.
Apparaat koppelt niet via Bluetooth
Ga naar de instellingen van uw apparaat en navigeer naar het "Bluetooth"-gedeelte. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld en dat zoeken ook is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u verbinding hebt gemaakt met de speaker. Zo niet, schakel dan Bluetooth-koppeling in op de speaker en maak verbinding met de speaker. Als u problemen hebt met de Bluetooth-verbinding, raadpleeg dan het volgende gedeelte.
Losse kabelverbinding
Controleer of u de juiste kabel gebruikt om de speaker met uw apparaat te verbinden. De juiste kabel moet een 3-polige aux-aansluiting zijn. Steek de kabel in de speaker en zorg ervoor dat de kabel goed is aangesloten. Volg de vorige stappen om het volume te controleren.
Bluetooth koppelt niet
De speaker staat aan, maar is niet beschikbaar om te koppelen met Bluetooth op mijn apparaat.
Bluetooth-instelling op apparaat staat uit
Open de instellingen van uw apparaat en zoek naar "Bluetooth". Als er een Bluetooth-optie verschijnt, is uw apparaat Bluetooth-compatibel.
Bluetooth-instelling op speaker staat uit
Houd de Bluetooth-koppelingsknop op uw speaker ongeveer drie seconden ingedrukt totdat u een geluid hoort. Er zou nu een lampje moeten knipperen dat aangeeft dat Bluetooth nu beschikbaar is.
Te ver van de speaker verwijderd
De apparaten staan mogelijk te ver uit elkaar om een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen. Breng ze dichter bij elkaar zodat de speaker uw apparaat beter kan detecteren. Het Bluetooth-bereik van de UE BOOM is ongeveer 15 meter.
Speaker is verbonden met een ander apparaat
Navigeer naar uw Bluetooth-instellingen op een eerder verbonden apparaat. Schakel de Bluetooth van dat apparaat uit om te voorkomen dat ze uw verbinding storen.
Speaker resetten
Houd de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop tien tot vijftien seconden ingedrukt. Er klinkt een geluidssignaal om u te laten weten dat de reset is voltooid. De speaker is klaar om gekoppeld te worden wanneer u hem weer aanzet.
Kan geen geluid afspelen via twee speakers tegelijk
Ik heb meerdere speakers en ze zouden tegelijkertijd hetzelfde geluid moeten afspelen, maar het komt slechts uit één/geen van beide.
Speakers zijn niet binnen bereik
Zorg ervoor dat beide speakers zich binnen 45 meter van het apparaat bevinden dat de muziek afspeelt.
Een of beide speakers zijn niet up-to-date
Controleer of beide speakers zijn geüpdatet naar de nieuwste versie van de firmware. Om dit te doen, verbindt u uw speaker met uw smart-apparaat, opent u de UE Boom-app en tikt u op "Meer" om de beschikbare updates te zien.
Bluetooth op speakers staat uit
Schakel Bluetooth in voor alle speakers die u met elkaar koppelt. Druk hiervoor op de Bluetooth-knop aan de bovenkant van de speaker.
Gebruikelijke Bluetooth-methoden werken niet
Het is mogelijk om alle speakers te verbinden door tegelijkertijd op de Bluetooth- en + knop te drukken op de speaker die de muziek afspeelt. Druk vervolgens twee keer op de Bluetooth-knop op de speaker die u wilt toevoegen.
UE Boom-app werkt niet met telefoon
Ik heb de UE Boom-app gedownload voor gebruik met de speaker en hij werkt niet met de speaker.
Apparaat is niet up-to-date
Zorg er niet alleen voor dat de UE Boom is geüpdatet, maar ook dat de app is bijgewerkt naar de laatst mogelijke versie.
App werkt niet voor gebruikers met Android-apparaten
Als u twee apparaten met de speaker hebt gekoppeld en probeert de applicatie op uw Android-telefoon te openen, kan deze crashen. Om dit probleem op te lossen, verbreekt u de verbinding van beide apparaten met de speaker en maakt u alleen opnieuw verbinding met het apparaat dat u wilt gebruiken voor het afspelen van muziek.
Ethan Donahue
624 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-4, Konn Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-4, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S1G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 213
Altijd: 3,355
