Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De luidspreker gaat niet aan
Ik druk op de aan-/uitknop en er is geen reactie.
De batterij is niet opgeladen
De batterij van het apparaat is mogelijk leeg. Als dit het geval is, zie je een rood lampje aan de zijkant van je luidspreker. Om de luidspreker op te laden, sluit je deze aan op een stopcontact met de kabel en adapter die oorspronkelijk bij het apparaat zijn geleverd, indien beschikbaar. Als de originele kabel en adapter niet beschikbaar zijn, gebruik dan een andere set waarvan je hebt geverifieerd dat deze een apparaat kan opladen.
Luidspreker vergrendeld
Sommige gebruikers hebben aangegeven dat hun apparaatproblemen werden opgelost door een fabrieksreset uit te voeren.
De stappen voor het uitvoeren van een fabrieksreset zijn als volgt:
  1. Houd de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop ingedrukt.
  2. Wacht op een hoorbare reactie.
  3. Probeer je apparaat in te schakelen.
De luidspreker laadt niet op
Ik sluit mijn apparaat aan op het stopcontact en geef het de juiste tijd om op te laden, maar het apparaat lijkt geen lading vast te houden.
Oplaadkabel en adapter werken niet
Het is mogelijk dat de kabel of de adapter die wordt gebruikt om het apparaat op te laden niet meer werkt. Probeer een andere combinatie van micro-USB-kabel en adapter. Laat het apparaat enige tijd opladen en probeer je apparaat in te schakelen.
Defecte batterij
Een mogelijkheid is dat de batterij niet langer functioneert. Als dit het geval is, moet de batterij worden vervangen. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de batterij om te leren hoe je dit doet.
Er komt geen geluid uit mijn luidspreker
Het aan/uit-lampje brandt, maar er komt geen geluid uit de luidspreker.
Apparaat is niet gekoppeld
De luidspreker kan geen muziek draadloos afspelen tenzij deze is gekoppeld aan een Bluetooth-apparaat. Zorg ervoor dat de luidspreker correct is gekoppeld aan je apparaat (zie het gedeelte "Apparaatkoppeling" hieronder).
Luidspreker gedempt
Het volume van de luidspreker staat mogelijk te zacht om te horen. Druk op de "volume omhoog"-knop (groot plusteken) aan de zijkant van de luidspreker totdat er geluid hoorbaar is.
Gekoppeld apparaat gedempt
Als het volume op het verbonden apparaat niet omhoog staat, is er geen geluid hoorbaar uit de luidspreker. Zet het mediavolume van het apparaat omhoog totdat er geluid hoorbaar is.
Aux-kabel niet correct aangesloten
De luidspreker werkt alleen correct met een 3-polige hulpconnector (3,5 mm-jack met 3 metalen ringen). Een 4-polige hulpconnector (met een kabel voor een in-line microfoon of volumeregelaars) werkt mogelijk niet correct met de luidspreker. Zorg ervoor dat je aux-kabel van het 3-polige type is en niet beschadigd is.
Mijn apparaat koppelt niet met mijn luidspreker
Mijn UE Megaboom wil niet verbinden met mijn telefoon of controller.
UE Megaboom niet in koppelingsmodus
Houd de Bluetooth-koppelingsknop op je luidspreker ingedrukt totdat er een geluid hoorbaar is. De koppelingsknop bevindt zich in de buurt van de aan-/uitknop en is gemarkeerd met het Bluetooth-symbool en een wit stipje.
Te veel apparaten verbonden
De UE Megaboom ondersteunt alleen een verbinding met maximaal 2 apparaten tegelijk en slaat de koppeling op met in totaal 8 apparaten.
Houd er rekening mee dat de luidspreker automatisch verbinding kan maken met apparaten waarmee deze eerder is gekoppeld; zorg ervoor dat je Bluetooth uitschakelt op apparaten die je niet met de luidspreker wilt koppelen.
Als er meer dan 8 apparaten met het apparaat zijn gekoppeld, kun je een fabrieksreset uitvoeren om het geheugen van de UE Megaboom te wissen, zodat je een nieuw apparaat kunt koppelen.
Te ver van de luidspreker verwijderd
Het koppelen kan onbetrouwbaar zijn als de luidspreker en het apparaat te ver uit elkaar staan. Verplaats het apparaat dat je probeert te koppelen dichter bij de luidspreker, idealiter binnen 30 tot 60 centimeter.
Fabrieksreset
Sommige gebruikers hebben aangegeven dat hun apparaatproblemen werden opgelost door een fabrieksreset op hun apparaat uit te voeren.
Aux-poort werkt niet
Wanneer ik de kabel in de aux-poort steek, lijkt het niet te werken.
Onjuiste kabel
De UE Megaboom is ontworpen voor gebruik met een 3-polige aux-connector (kabel zonder microfoon of in-line afstandsbediening).
Gebruik geen 4-polige kabel (met in-line microfoon), anders kun je problemen ondervinden met het geluid.
Steek de 3-polige 3,5 mm-aux-kabel in de luidspreker en controleer of het geluid op zowel het apparaat als de luidspreker hard genoeg staat.
Mogelijke obstructie
Het is mogelijk dat er een voorwerp de aux-poort blokkeert, waardoor er geen elektrische verbinding met de kabel kan worden gemaakt. Zorg ervoor dat er niets in de poort zit dat de verbinding belemmert.
Controleer je aux-kabel; het probleem kan daar liggen en niet aan de poort.
De batterijduur is kort
De batterij is sneller leeg dan normaal.
Het gebruik is te intensief
De UE Megaboom-luidspreker wordt geadverteerd met een batterijduur van 20 uur. De werkelijke batterijduur kan echter variëren afhankelijk van het gebruik, de instellingen en de omgevingsfactoren. Het is mogelijk dat de manier waarop je de luidspreker gebruikt te intensief is en de batterij sneller leegmaakt dan verwacht.
Lege batterij
Batterijcontrole
Als je de laadstatus wilt bijhouden, druk je tegelijkertijd op de 'plus'- en 'min'-knoppen van je luidspreker. Er wordt een audiobericht afgespeeld dat het batterijniveau aangeeft.
Je kunt de taal van het bericht wijzigen via de instellingen van de app.
Oscar Ambriz
978 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G2
4 Leden
84 handleidingen geschreven
63 opmerkingen
Megaboom will play off the battery as long as I hold my thumb pressing the power button. When I let it go, unit shuts down.
Otherwise will not stay turned on. Plays fine when plugged into the charger.
+- buttons tell me 100 % charged just before shutting off. I s there method of initiating a factory reset whilst on the charger supply?
Marty Grant - Antwoord Deel
did you ever get it fixed. I am having the same problem.
Olivia Garcia - Antwoord Deel
same here :( and of course now it’s a brick out of warranty
sathia musso - Antwoord Deel
I had kind of the same problem, it would stay on if I pressed the button a few times in rapid succession after it turned off once by itself. But I plugged in a few different charging cables (mine from Logitech seems to have gone south) until I found one that would fast charge it and let it sit for a while, and it worked great. I have a different problem now, I left it turned off for about 8 hours after I unplugged it at full charge and it's lost 13% battery already
T.J. - Antwoord Deel
Megaboom will play off the battery as long as I hold my thumb pressing the power button. When I let it go, unit shuts down. Indicating a healthy battery.
+- buttons inform me of 100 % charge.
Is there a factory reset I can do while plugged into the charger?
Can I “flash" the battery?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 230
Altijd: 107,585
