Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Logitech UE Megaboom 4 niet aangaat, kan dit verschillende oorzaken hebben. Hier zijn enkele relatief eenvoudige stappen voor probleemoplossing die je kunt nemen om het probleem op te lossen.
Defecte oplaadkabel
Je oplaadkabel zou ook het probleem kunnen zijn. De Logitech UE Megaboom 4 gebruikt een USB-C-oplaadkabel. Vervang de kabel die je gebruikte door een andere en kijk of dat werkt.
Defecte oplaadblok
Net als bij de oplaadkabel, kan het ook de netadapter zijn die niet werkt. Vervang het blok dat je hebt gebruikt door een ander dat compatibel is met de kabel die je gebruikt. Probeer dat vervolgens aan te sluiten op je kabel en in het stopcontact. Sluit het tot slot aan op je apparaat en laat het opladen.
Defect stopcontact
Het stopcontact waarop je apparaat is aangesloten, werkt mogelijk niet. Controleer eerst de zekering in je meterkast om er zeker van te zijn dat er niets is uitgeslagen. Als dat niet werkt, probeer dan een ander stopcontact. Als dat ook niet werkt, raadpleeg dan de paragrafen "Defecte oplaadblok" of "Defecte oplaadkabel", aangezien dat de problemen kunnen zijn.
Vuile oplaadpoort
Je oplaadpoort is misschien gewoon vies! Om hem schoon te maken, moet je er eerst voor zorgen dat je apparaat volledig is uitgeschakeld. Vervolgens kun je een bus perslucht gebruiken om stof, zand en vuil weg te blazen. Om nog grondiger te werk te gaan, gebruik je na het gebruik van de perslucht een wattenstaafje dat bevochtigd is met isopropylalcohol om alles wat aan de zijkanten vastzit schoon te maken. Gebruik zeker geen water, want dat zal het apparaat ruïneren. Volg deze handleiding voor gedetailleerde instructies over het veilig reinigen van een oplaadpoort. De handleiding is voor een ander apparaat, maar het proces is hetzelfde.
Defecte batterij
Als je het apparaat al een tijdje hebt en het vaak hebt opgeladen, is de batterij mogelijk aan het einde van zijn levensduur. Volg deze handleiding voor batterijvervanging als het tijd is om de batterij van je Logitech UE Megaboom 4 te vervangen.
Beschadigde oplaadpoort
Als je de oplaadpoort hebt schoongemaakt en de batterij nog oplaadcycli over heeft, kan de oplaadpoort beschadigd zijn. Volg deze handleiding om deze te vervangen.
Beschadigde aan-/uitknop
Als de batterij vrij nieuw is en je hebt uitgesloten dat de oplader, het stopcontact, het oplaadblok en de poort schoon en werkend zijn, is de aan-/uitknop van het apparaat mogelijk beschadigd. Volg deze Logitech UE MegaBoom 4 aan-/uitknop vervangen handleiding als je deze moet vervangen.
Konner Buchal
485 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 466
