Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Speaker gaat niet aan
Wanneer de gebruiker probeert de speaker in te schakelen door op de aan-/uitknop te drukken, gaat de speaker niet aan.
Speaker niet opgeladen
Als het lampje van je speaker brandde voordat deze niet meer aan wilde gaan, kan dit komen door een gebrek aan lading. Probeer de oplaadkabel aan te sluiten op de micro-usb-poort aan de zijkant van de speaker. Het ledlampje aan de onderkant van de speaker geeft met een knipperende witte gloed aan dat de speaker wordt opgeladen.
Fabrieksinstellingen herstellen
Als de speaker niet wil opladen, kan er sprake zijn van een technisch probleem dat eenvoudig kan worden opgelost. Houd de volume-omlaagknop en de aan-/uitknop tegelijkertijd ongeveer 10 seconden ingedrukt, of totdat je een korte toon hoort. Nu zou je hem weer moeten kunnen inschakelen.
Defecte batterij
Een belangrijke reden waarom de speaker is gestopt met werken kan zijn dat de batterij het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Als de speaker nog steeds niet werkt nadat deze op een werkende oplader is aangesloten, kan dit duiden op een defecte batterij die moet worden vervangen met behulp van onze vervangingshandleiding.
Defect moederbord
Als de speaker niet werkt na het uitvoeren van de bovenstaande stappen, moet het moederbord waarschijnlijk worden vervangen.
Speaker laadt niet op
Wanneer de gebruiker de speaker aansluit om op te laden, herkent het apparaat niet dat het is aangesloten en loopt het batterijniveau niet op.
Defecte oplader
Het probleem ligt mogelijk niet aan de speaker zelf, maar aan de oplaadkabel die erop is aangesloten. Om te controleren of de oplader werkt, probeer je een ander bekend apparaat op te laden met dezelfde kabel om te zien of dat apparaat oplaadt. Als het apparaat niet oplaadt, is het snoer hoogstwaarschijnlijk defect en moet er een nieuwe worden gekocht.
Vuile oplaadpoort
Er kan zich vuil of resten hebben opgehoopt in de oplaadpoort waardoor opladen wordt voorkomen. Dit kan worden verholpen door de oplaadpoort voorzichtig schoon te maken met een wattenstaafje.
Natte oplaadpoort
Hoewel de UE Megaboom waterbestendig is, is de oplaadpoort dat niet. Om de poort te laten drogen zonder verdere schade aan te richten, laat je deze een paar uur drogen in de wind op een schaduwrijke plek.
Speaker-software updaten
Verbind je MEGABOOM via Bluetooth met je apparaat. Download en installeer de Mega Boom-app op je telefoon. Tik vervolgens op 'meer' en de update-melding om de update te starten. Wacht tot het updateproces is voltooid en probeer vervolgens de oplader weer aan te sluiten op de speaker.
Defecte batterij
De batterij moet worden vervangen met behulp van onze vervangingshandleiding.
Problemen met het verbinden van het apparaat via Bluetooth
Wanneer de gebruiker probeert zijn apparaat via Bluetooth aan de speaker te koppelen, slaagt de speaker er niet in om de verbinding tot stand te brengen.
Bluetooth uitgeschakeld
De speaker kan pas verbinding maken met het mobiele apparaat als deze in de Bluetooth-koppelingsmodus staat. Houd de Bluetooth-knop van de speaker 3 seconden ingedrukt. De speaker gaat dan in de koppelingsmodus, geeft een geluidssignaal en het Bluetooth-ledlampje gaat knipperen terwijl er naar een ander apparaat wordt gezocht.
Speaker gedempt
Als het volume op het verbonden apparaat niet omhoog staat, is er geen geluid hoorbaar uit de speaker. Zet het mediavolume van het apparaat harder totdat er geluid te horen is.
Speaker opnieuw koppelen via Bluetooth
Druk op de Bluetooth-koppelingsknop en kijk of de speaker verschijnt in de lijst met beschikbare apparaten op de Bluetooth-pagina van je apparaat.
Afstand tot de speaker
Het mobiele apparaat moet zich binnen een straal van 45 meter (150 voet) bevinden om verbinding te maken met de speaker. Plaats de speaker dichter bij het apparaat waarmee deze is verbonden.
Te veel apparaten verbonden
De UE Boom Speaker ondersteunt maximaal acht Bluetooth-apparaten en maakt verbinding met twee bronapparaten tegelijkertijd. Houd er rekening mee dat de speaker automatisch verbinding kan maken met apparaten waarmee deze eerder is gekoppeld; zorg ervoor dat je Bluetooth uitschakelt op apparaten waarmee je de speaker niet probeert te koppelen. Als je verbinding probeert te maken met een nieuw apparaat, maar er zijn al acht apparaten verbonden, voer dan een fabrieksreset uit om het geheugen van de speaker te wissen.
Geluid van de speaker is vervormd
De geluidskwaliteit van de speaker is verslechterd ten opzichte van hoe deze hoort te presteren.
Batterij bijna leeg
De batterij van de speaker kan de oorzaak zijn van de geluidsvervorming. Laad de speaker op om er zeker van te zijn dat deze voldoende lading heeft.
Zet eerst de speaker aan door op de aan-/uitknop te drukken. Houd vervolgens de volume-omlaagknop en de aan-/uitknop tegelijkertijd ongeveer 10 seconden ingedrukt, of totdat je een korte toon hoort. Laat daarna de knoppen los. Zet tot slot de speaker aan door één keer op de aan-/uitknop te drukken.
Apparaat opnieuw koppelen aan de speaker
Micro-USB-poort werkt niet
Bij het aansluiten van een apparaat op de speaker via de aux-poort herkent de speaker de verbinding niet en wordt het geluid van het apparaat niet afgespeeld.
Micro-USB-poort reinigen
De micro-USB-poort kan vervuild zijn door vuil of resten. Gebruik lucht of een prikker om de poort schoon te maken.
Snoer opnieuw aansluiten
Vaak komt dit doordat de stekker niet helemaal in de poort zit of door een verkeerde positionering van de stekker. Trek het snoer voorzichtig uit de poort, wacht een minuut en steek het snoer daarna weer terug in de poort.
Defecte micro-USB-poort
De micro-USB-poort moet worden vervangen met behulp van deze handleiding.
Anthony Miles
1.033 Reputatie
6 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
On my Megaboom it keeps making a “woo” noise every ~5s, this interrupts any music being played. When it does occurs the BT LED reports Red. The battery is reported at 100%. It keeps doing this with nothing connected to the BT. Have tried factory reset - no improvement….
Derin Mellor - Antwoord Deel
Same thing is happening to mine!
Jojo - Antwoord Deel
Mine too. Any have any ideas please
Stu - Antwoord Deel
Me too that is crazy
Denaija Joseph - Antwoord Deel
Same symptoms as the other comments. We turn the Megaboom 3 on and it wakes a “woo” sound and turns off. Factory reboot sequence does not help.
Paul Baker - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 67
Afgelopen 30 dagen: 280
Altijd: 6,969
