Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je de aan-/uitknop aan de bovenkant van je Logitech UE Hyperboom ingedrukt houdt en de speaker niet aangaat zoals verwacht, volg dan deze stappen voor mogelijke oplossingen.
Speaker niet opgeladen
Controleer of de batterij van de speaker leeg is door de oplaadkabel aan te sluiten en naar de led-indicator op de aan-/uitknop te kijken. Als de led continu brandt, is de speaker volledig opgeladen. Als de led knippert, is de speaker niet volledig opgeladen en wordt deze momenteel opgeladen naar een volle batterij.
Defecte aan-/uitknop
Het komt vaak voor dat een aan-/uitknop geen signaal meer naar de rest van de speaker stuurt om in te schakelen. Dit kan het gevolg zijn van stofophoping onder de knop of slijtage van de onderdelen van de knop. Om dit te verhelpen, is demontage vereist om te beoordelen wat de werkelijke oorzaak is. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de aan-/uitknop voor instructies.
Defecte batterij
De lithium-ionbatterij aan de binnenkant kan gevoelig zijn voor diverse externe factoren, zoals binnendringend water, omdat de speaker gebruikmaakt van een zacht stroomcircuit. Om dit probleem te verhelpen, moet de speaker uit elkaar worden gehaald en de batterij worden verwijderd om het probleem te identificeren. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de batterij voor instructies.
Storing in de DC-voedingsaansluiting
Het is mogelijk dat de interne onderdelen intact zijn, maar dat de voedingsaansluiting het opladen verhindert door obstructies of slijtage. Om dit probleem te verhelpen, moet je de DC-voedingsaansluiting uit elkaar halen om te controleren op vuil of schade. Als er sprake is van meer schade dan alleen vuil of aanslag, is vervanging noodzakelijk. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de voedingsaansluiting voor instructies voor demontage en vervanging.
Defect moederbord
Als geen van de bovenstaande stappen het probleem verhelpt, moet hoogstwaarschijnlijk het moederbord worden vervangen. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van het moederbord voor instructies.
Ethan Abbott
886 Reputatie
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 548
