Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de audio van je Logitech UE Hyperboom-speaker niet helder is of de speaker geen geluid geeft, zelfs wanneer het apparaat is ingeschakeld, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Bluetooth staat uit
Als de speaker stroom heeft en geluid produceert bij het indrukken van een knop of bij het in- of uitschakelen, staat je Bluetooth mogelijk uit. Hierdoor maakt de speaker geen verbinding en kan deze geen geluid produceren.
Volume is te laag
Als de speaker is ingeschakeld en het apparaat is verbonden, is het volume op een van beide apparaten mogelijk niet hoog genoeg ingesteld. Probeer op de '+' knop op de speaker te drukken of druk op de volume-omhoogknop op je verbonden apparaat.
Afstand is te groot
De Logitech UE Hyperboom beschikt over een Bluetooth-verbinding met een bereik tot 45 meter. Elke grotere afstand kan resulteren in gekraak of haperingen in de audio. Plaats het via Bluetooth verbonden apparaat dichter bij de speaker.
Batterij bijna leeg
Audiovervorming kan worden veroorzaakt doordat de batterij leeg raakt. Laad de speaker op om ervoor te zorgen dat deze voldoende stroom heeft voordat je het gebruik hervat.
Fabrieksinstellingen herstellen
Het is mogelijk dat audioproblemen het gevolg zijn van een klein technisch probleem. In dit geval moet je de speaker mogelijk terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Om dit te doen, schakel je de speaker in en houd je de aan-/uitknop en de afspeel-/pauzeknop tegelijkertijd ongeveer 5 seconden ingedrukt. Er zou een hoorbaar signaal moeten klinken en de speaker zal uitschakelen. Je kunt de speaker nu weer inschakelen.
Defecte speaker
Als geen van de bovenstaande stappen het probleem oplost, is het mogelijk dat de interne speakercomponent beschadigd is of niet goed functioneert en vervangen moet worden. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de speaker voor instructies.
Ethan Abbott
886 Reputatie
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 259
