Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen geluid uit de luidspreker
Er komt geen geluid uit de luidsprekers.
Geen apparaat verbonden
Zorg ervoor dat er een apparaat met de luidspreker is verbonden. Gebruik een AUX-kabel om de mogelijkheid van een Bluetooth-probleem uit te sluiten.
Laag/geen vermogen
De Logitech UE Boombox maakt gebruik van een oplaadbare batterij. Zorg ervoor dat de batterij niet leeg is en dat de Boombox nog kan werken. We raden aan om de Boombox 30 minuten op het lichtnet aan te sluiten voordat je het opnieuw probeert.
Kapotte luidsprekers
Een teken dat er een luidspreker in de Boombox kapot is, is een licht brommend of zoemend geluid. Het geluid kan erg subtiel zijn, dus het is raadzaam om het volume hoger te zetten om het weinige geluid dat de luidsprekers maken te versterken.
Audiospeler werkt niet naar behoren
Je audiospeler werkt mogelijk niet naar behoren. Gebruik een ander luidsprekerapparaat om te bevestigen of je audiospeler goed werkt. Als de audiospeler nog steeds niet werkt, overweeg dan om je audiospeler te vervangen.
Apparaat gaat niet aan
Mijn apparaat gaat niet aan.
Laag/geen vermogen
Aan-/uitknop zit vast
Als de aan-/uitknop niet beweegt, zit de knop mogelijk vast. Je moet het gebied onder en rondom de schakelaar mogelijk schoonvegen om ervoor te zorgen dat niets de beweging verhindert. Nadat de knop voldoende is gereinigd, probeer je hem opnieuw in de juiste stand te zetten.
Bluetooth-koppeling werkt niet met mijn apparaat
Ik heb geprobeerd mijn apparaat met de Logitech UE Boombox te verbinden, maar de audio speelt niet af.
Controleer Bluetooth-activiteit van het apparaat
Zorg ervoor dat Bluetooth-koppeling is ingeschakeld op het apparaat dat verbinding maakt met de luidspreker. Zoek naar apparaten in het Bluetooth-menu en selecteer UE Boombox. Zodra het apparaat is gekoppeld en verbonden, hoor je een bevestigingssignaal uit de luidspreker.
Controleer koppeling met UE Boombox
Schakel de luidspreker in door de aan-/uitknop aan de linkerkant omhoog te schuiven. De Bluetooth-verbinding is gereed wanneer de led rondom de Bluetooth-knop snel knippert. Extra apparaten kunnen worden toegevoegd door de Bluetooth-knop aan de linkerkant van je Boombox ingedrukt te houden totdat je een toon hoort en de led rondom de Bluetooth-knop aangeeft dat het koppelen gereed is.
Bereik tussen apparaat en luidspreker
Plaats je Bluetooth-apparaat dichter bij de Logitech UE Boombox, omdat de afstand tussen de twee de koppeling kan beïnvloeden als het apparaat zich buiten het bereik van de luidspreker bevindt.
Interferentie van draadloze bronnen
Interferentie van andere draadloze bronnen kan de koppeling tussen het Bluetooth-apparaat en de Logitech UE Boombox beïnvloeden. Houd beide uit de buurt van draadloze bronnen.
Te veel apparaten verbonden
De Logitech UE Boombox kan aan maximaal acht apparaten gekoppeld zijn, maar er kunnen slechts drie verbindingen tegelijkertijd actief zijn. Als er al drie verbindingen actief zijn, kan er geen vierde verbinding worden toegevoegd. Verwijder een of meer verbonden apparaten door de Bluetooth-koppeling te verbreken en verbind het nieuwe apparaat.
Vervormd geluid uit de Boombox
Ik hoor dubbele echo's en vervormde geluiden uit de luidspreker.
Plaats je Bluetooth-apparaat dichter bij de Logitech UE Boombox, omdat de afstand tussen de twee geluidsvervorming kan veroorzaken als het apparaat zich buiten het bereik van de luidspreker bevindt.
Interferentie van andere draadloze bronnen kan geluidsvervorming tussen het Bluetooth-apparaat en de Logitech UE Boombox veroorzaken. Houd beide uit de buurt van draadloze bronnen.
Audio-inhoud streamen vanaf internet
Probeer de internetverbinding te controleren. Een slechte verbinding kan leiden tot audiovervorming.
Gesprekken klinken met dubbele echo
Probeer het luidsprekervolume op de Logitech UE Boombox aan te passen. Meestal is dit een feedbackprobleem tussen je luidspreker en Bluetooth. Dit duidt niet op een beschadigde luidspreker.
tyler hua
304 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016 Lid van CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Mine won't take a charge it's starts to charge meaning white charging light flashes as normal but only for a few seconds?
Renee Smith - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 2,263
