Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor de Logitech UE Boombox
modelnummer : 984-000304
Geen geluid uit de luidspreker
Er komt geen geluid uit de luidsprekers.
Geen apparaat verbonden
Zorg ervoor dat er een apparaat met de luidspreker is verbonden. Gebruik een AUX-kabel om de mogelijkheid van een Bluetooth-probleem uit te sluiten.
Laag/geen vermogen
De Logitech UE Boombox maakt gebruik van een oplaadbare batterij. Zorg ervoor dat de batterij niet leeg is en dat de Boombox nog kan werken. We raden aan om de Boombox 30 minuten opgeladen te laten voordat u het opnieuw probeert.
Kapotte luidsprekers
Een teken dat er een luidspreker in de Boombox kapot is, is een licht brommend of zoemend geluid. Het geluid kan erg subtiel zijn, dus het is raadzaam om het volume hoger te zetten om het weinige geluid dat de luidsprekers maken te versterken.
Audiospeler werkt niet naar behoren
Uw audiospeler werkt mogelijk niet naar behoren. Gebruik een ander luidsprekerapparaat om te bevestigen of uw audiospeler goed werkt. Als de audiospeler dan nog steeds niet werkt, overweeg dan om uw audiospeler te vervangen.
Apparaat gaat niet aan
Mijn apparaat gaat niet aan.
Laag/geen vermogen
Aan-/uitknop zit vast
Als de aan-/uitknop niet beweegt, zit de knop mogelijk vast. Mogelijk moet u het gebied onder en rondom de schakelaar schoonmaken om ervoor te zorgen dat niets de beweging belemmert. Nadat de knop voldoende is gereinigd, probeert u deze opnieuw in de juiste stand te zetten.
Bluetooth-koppeling werkt niet met mijn apparaat
Ik heb geprobeerd mijn apparaat te verbinden met de Logitech UE Boombox, maar er wordt geen audio afgespeeld.
Slechte Bluetooth-connectiviteit
Zorg ervoor dat Bluetooth-koppeling is ingeschakeld op het apparaat dat verbinding maakt met de luidspreker. Zoek naar apparaten in het Bluetooth-menu en selecteer UE Boombox. Zodra het apparaat is gekoppeld en verbonden, hoort u een bevestigingstoon uit de luidspreker.
Bluetooth niet ingeschakeld
Schakel de luidspreker in door de aan-/uitknop aan de linkerkant omhoog te schuiven. De Bluetooth-verbinding is gereed wanneer de led rondom de Bluetooth-knop snel knippert. Extra apparaten kunnen worden toegevoegd door de Bluetooth-knop aan de linkerkant van uw Boombox ingedrukt te houden totdat u een toon hoort en de led rondom de Bluetooth-knop aangeeft dat het koppelen gereed is.
Apparaat en luidspreker buiten bereik
Plaats uw Bluetooth-apparaat dichter bij de Logitech UE Boombox, omdat de afstand tussen de twee de koppeling kan beïnvloeden als het apparaat zich niet binnen het bereik van de luidspreker bevindt.
Interferentie van draadloze bronnen
Interferentie van andere draadloze bronnen kan de koppeling tussen het Bluetooth-apparaat en de Logitech UE Boombox beïnvloeden. Plaats beide verder weg van draadloze bronnen.
Te veel apparaten verbonden
Met de Logitech UE Boombox kunnen maximaal acht apparaten worden gekoppeld, maar de verbinding kan door slechts drie apparaten tegelijk worden onderhouden. Als er al drie verbindingen actief zijn, kan er geen vierde verbinding worden toegevoegd. Verwijder een of meer verbonden apparaten door de Bluetooth-koppeling te verbreken en verbind vervolgens het nieuwe apparaat.
Vervormd geluid uit Boombox
Ik hoor dubbele echo's en vervormde geluiden uit de luidspreker.
Bereik tussen apparaat en luidspreker
Plaats uw Bluetooth-apparaat dichter bij de Logitech UE Boombox, omdat de afstand tussen de twee geluidsvervorming kan veroorzaken als het apparaat zich niet binnen het bereik van de luidspreker bevindt.
Interferentie van andere draadloze bronnen kan geluidsvervorming veroorzaken tussen het Bluetooth-apparaat en de Logitech UE Boombox. Plaats beide verder weg van draadloze bronnen.
Slechte internetverbinding bij het streamen van audio
Controleer de internetverbinding. Een slechte verbinding kan leiden tot audiovervorming.
Gesprekken hebben dubbele echo's
Probeer het volume van de Logitech UE Boombox aan te passen. Meestal is dit een feedbackprobleem tussen uw luidspreker en Bluetooth. Dit duidt niet op een beschadigde luidspreker.
tyler hua
304 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016 Lid van CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
i have a cbst 309 coby speaker box and its not staying connected to any of my devices. What can i do?
Shanice Kadian - Antwoord Deel
Sound not clear more noisy
Jebi Jac - Antwoord Deel
Sound not clear too
Speaker shuts off automatically although it is fully charged. How can this issue be resolved?
Daphne TJ - Antwoord Deel
Is there a EQ to take out or lower the BASs sounds on the UE Boom box ?
Marcus J Quarles - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 5,158
