Ga door naar hoofdinhoud
Logitech Pure-Fi Anywhere compacte luidsprekers voor iPod
purefianywhere-quickstart-guid.pdf
http://www.logitech.com/en-us/409/3290?s...
http://www.logitech.com/en-us/support/sp...
Demontage van de Logitech Pure-Fi Anywhere (1-??)
door sam-77 - 11-09-10 18:16
Als antwoord op: Demontage van de Logitech Pure-FI Anywhere 2 door zbgamer
Ik heb zojuist mijn Pure-Fi Anywhere (moet de "1" zijn, want er staat geen "2" op de doos) uit elkaar gehaald om zowel de batterij te vervangen (Ebay, $12-$15), als de schroef van de zwenkvoet aan te draaien.
1) Gebruik geen schroevendraaier of iets van staal - je beschadigt het plastic als je dat doet. Ik heb de plastic "openingsgereedschappen" gebruikt die bij de batterijmodule/-set voor mijn iPod zaten. Ik...
2) Zat behoorlijk vast achter de voorplaat die alle vier de luidsprekers omringt. Deze voorplaat is ongeveer 2 mm (0,080 inch) dun. Toen ik eenmaal zag dat ik dit openingsgereedschap ertussen kon forceren, heb ik het voorzichtig rondom geschoven en de hele plaat losgemaakt. Deze plaat zit vast met, naar ik aanneem, een soort lijm - maar het blijft plakkerig. Ik heb nog niets weer in elkaar gezet, maar ik denk dat hij weer vast blijft zitten (pas op waar je hem neerlegt).
3) Het verwijderen van deze dunne plaat onthult een aantal schroeven. Je hoeft alleen de acht zwarte (grotere) schroeven te verwijderen (negeer de zes zilveren (kleinere, platkopschroeven) - deze hoeven er niet uit).
4) Nu nog meer wrikken (je hebt die acht grotere schroeven eruit, toch??) - Ik heb hetzelfde plastic "openingsgereedschap" gebruikt. De beste plek hiervoor bleek te zijn: a) aan de bovenkant; b) de zijkant TEGENOVER alle bedieningsknoppen (aan-/uitknop, volumeknop, shuffle, enz.) -- halverwege het midden (iPod-houder) en het einde (de opening zit ongeveer 1,3 cm (1/2 inch) achter de voorkant van de luidsprekers). Ik heb het plastic openingsgereedschap daarin geforceerd, en toen ik het verdraaide, gingen de twee delen uit elkaar (met enige moeite) (je had die schroeven toch verwijderd?). Ik heb het plastic openingsgereedschap VOORZICHTIG rondom gebruikt en uiteindelijk met succes de twee delen van elkaar gescheiden. De bedrading van de batterij is nu het enige dat de twee delen nog met elkaar verbindt.
Als je tot hier bent gekomen, hoef ik je niets meer te vertellen over de batterij of hoe je de voetjes aandraait. Maar ik wil wel mijn irritatie uiten over de "expert" op het Logitech-forum: hij vertelde een vragensteller dat "je de luidsprekers niet moet openmaken, want dat vermindert de akoestiek..." Nogmaals, als je tot hier bent gekomen, zie je dat niets van wat hier is gedaan, meer negatieve invloed op de akoestiek kan hebben dan dat het openen van de kofferbak van je auto invloed zou hebben op de luidsprekers achterin.
http://forums.cnet.com/7723-7596_102-399...
mdesnoyelles
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 4,850
