Ga door naar hoofdinhoud
De basis
  • Start je computer opnieuw op/Start je Logitech-muis opnieuw op indien nodig: Het opnieuw opstarten van je muis kan soms tijdelijke problemen oplossen of tijdelijke bestanden wissen die problemen kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat je de computer volledig afsluit, de muis uitschakelt en de batterijen verwijdert om er zeker van te zijn dat de muis stroomloos raakt.
  • Probeer een andere USB-poort op je computer: Als de USB-poorten van je computer versleten zijn, kan dit van invloed zijn op hoe je muis functioneert. Als je nog een andere poort beschikbaar hebt, probeer dan je muis op een andere poort aan te sluiten.
  • Vervang of laad de batterijen van je muis op: Als je een draadloze muis gebruikt, controleer dan of de batterij bijna leeg is. Vervang de batterijen van je muis of zorg dat de batterij volledig is opgeladen.
  • Vervang de batterijen van je muis: Als je een draadloze muis gebruikt, controleer dan of de batterij bijna leeg is.
Ophoping van stof en vuil
Oplossing: Reinig het gebied rondom de knoppen van je muis
Opgestapeld stof en vuil kan vast komen te zitten rond en onder de knoppen van je muis, waardoor ze niet goed kunnen worden ingedrukt.
  • Je muis reinigen: Het reinigen van je muis houdt in dat je perslucht of een zachte borstel gebruikt, en 90% isopropylalcohol, waarbij je extra aandacht besteedt aan het gebied rondom het scrollwiel.
  • Je muis grondig reinigen: Als het probleem aanhoudt, kun je de muis openen en de interne onderdelen grondiger reinigen. Zorg ervoor dat je extra aandacht besteedt aan het gebied rondom de schakelaars die de klikken verwerken.
Interferentie van geopende applicatie
Oplossing: Sluit alle geopende applicaties en test de functionaliteit van de muis
Sommige applicaties kunnen je muis kapen en interfereren met de normale functies. Probeer alle geopende applicaties te sluiten om te zien of een ervan je muis hindert. Van enkele van de volgende apps is bekend dat ze problemen veroorzaken...
  • Browsers: Extensies kunnen muisinvoer kapen. Probeer ze uit te schakelen.
  • Games: De muisknop kan zijn toegewezen aan een andere functie. Controleer de invoerinstellingen van het spel.
  • Productiviteitssoftware: Sommige CAD- of ontwerpprogramma's verwerken klikken anders; bekijk hun configuratie.
Onjuiste softwareconfiguratie
Oplossing: Pas je systeeminstellingen aan
Je muisklikken kunnen worden beïnvloed door de instellingen van je computer. Controleer je systeeminstellingen nogmaals op zaken die van invloed kunnen zijn op het gedrag van je muis.
Windows
Open Instellingen, Apparaten en dan Muis. Zodra je op de Muis-pagina bent, zorg je ervoor dat je primaire knop is ingesteld op links. Je wilt er ook voor zorgen dat ClickLock inschakelen is uitgeschakeld, omdat dit van invloed kan zijn op hoe je muis klikt.
MacOS
Open Systeeminstellingen en dan Muis. Zorg ervoor dat secundaire klik is ingesteld op Klik rechts.
Belangrijk
Je zult ook de toegankelijkheidsinstellingen van je computer moeten controleren, aangezien sommige toegankelijkheidsfuncties, zoals plaktoetsen en sleepvergrendeling, kunnen interfereren met hoe je muiskliks zich gedragen.
Verouderde stuurprogramma's
Oplossing: Update muisstuurprogramma's
Een verouderd of beschadigd muisstuurprogramma of een systeemschijf (USB- of Bluetooth-adapter) kan van invloed zijn op hoe je muis knopklikken interpreteert.
  • MacOS en Linux gebruiken een generiek stuurprogramma voor muizen; echter, als de fabrikant van je muis stuurprogramma's aanbiedt op hun website, probeer dan de nieuwste stuurprogrammasoftware van de site van de fabrikant te downloaden.
  • Windows 10 en 11 zoeken automatisch naar nieuwe stuurprogramma's; je moet het besturingssysteem echter mogelijk dwingen om de nieuwste stuurprogramma's te installeren. Druk op de Windows-toets en I om de app Instellingen te starten, kies vervolgens Windows Update in het linkermenu. Selecteer daar Geavanceerde opties, dan Optionele updates en vervolgens Stuurprogramma-updates om te zoeken naar het stuurprogramma voor je muis.
Belangrijk
Houd er rekening mee dat als Windows niet automatisch kan vinden en updaten, je mogelijk ook naar de website van de fabrikant moet gaan.
Schakelaars verkeerd uitgelijnd of beschadigd
Oplossing: Open de muis en zorg ervoor dat de pootjes zijn uitgelijnd met de schakelaars
De linker- en rechterknoppen van je muis hebben kleine pootjes die fysieke beweging vertalen naar elektrische signalen voor de schakelaars binnenin. Verkeerde uitlijning van deze pootjes met de invoernokken van de schakelaars, of een verkeerd uitgelijnde printplaat, kan voorkomen dat de mechanische beweging van de knop de interne schakelaars bereikt.
  • Pas de positie van de pootjes van je muis aan: Open je muis en draai de schroeven los die de printplaat op zijn plaats houden. Beweeg de printplaat iets om de schakelaarnokken direct onder de pootjes van de knoppen te positioneren, draai vervolgens de schroeven weer vast op de printplaat om deze stevig op zijn plaats te houden.
  • Zoek naar interne schade: Besteed extra aandacht aan de schakelaars van je muis.
Jacob Mehnert
50.876 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 25
Afgelopen 7 dagen: 160
Afgelopen 30 dagen: 614
Altijd: 1,802
