Ga door naar hoofdinhoud
De basis
  • Start je computer opnieuw op/Start indien nodig je Logitech-muis opnieuw op: Het opnieuw opstarten van je muis kan soms tijdelijke problemen verhelpen of tijdelijke bestanden wissen die problemen kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat je je computer volledig afsluit, je muis uitschakelt en de batterijen verwijdert om ervoor te zorgen dat de muis volledig kan herstarten.
  • Controleer de aansluiting van de oplaadkabel: Zorg ervoor dat de USB-kabel stevig is aangesloten op de muis en de computer. Soms kan een losse verbinding voorkomen dat het opladen goed verloopt. Je moet ook controleren of de kabel niet beschadigd is.
  • Update de firmware van je muis: Dit kan oplaadproblemen oplossen. De meest directe manier om je muis te updaten is via de Logi Options+-software of de G HUB Gaming Software.
  • Zorg ervoor dat je apparaat gedurende een redelijke tijd is opgeladen: Laad je Logitech-muis op totdat deze volledig is opgeladen. JBL raadt ten minste 1 tot 3 uur aan.
Oplaadpoort/contactpunten vies of geblokkeerd
Oplossing: Reinig de oplaadpoort of contactpunten
Vreemde voorwerpen, zoals vuil, stof of voedsel, kunnen vast komen te zitten in de oplaadpoort van je muis. Handvet kan ook de draadloze contactpunten op je muis vervuilen en voorkomen dat deze oplaadt.
  • Veeg de buitenkant van je muis schoon. Bevochtig een zachte, pluisvrije doek lichtjes met kraanwater of gedestilleerd water, of gebruik geurvrije desinfectiedoekjes om de buitenkant van je muis af te nemen.
  • Inspecteer de poort met een zaklamp. Het komt vaak voor dat pluisjes of vuil erin vast komen te zitten. Deze worden bij herhaaldelijk opladen in de achterkant van de poort samengeperst.
    • Als je oplaadpoort tekenen van verbranding of corrosie vertoont, ga dan door naar de sectie Defecte oplaadpoort.
  • Controleer de pasvorm van je kabel. Zit de oplaadstekker gelijk met de onderkant van de oplaadpoort? Zo niet, dan zou dat wel zo moeten zijn. Als deze scheef zit of er een opening is waar je het metaal van de lader nog kunt zien, is het tijd voor een grondige reiniging.
  • Als er vuil in de poort zit, reinig deze dan grondig: Gebruik een wattenstaafje of aangepast wattenstaafje, een kleine borstel met zachte haren, of perslucht/milieuvriendelijk alternatief om hardnekkige blokkades te verwijderen. Vermijd het gebruik van vloeistoffen, omdat deze waterschade aan de interne onderdelen kunnen veroorzaken.
Instellingsgerelateerd probleem
Herbouw je settings.json-bestand
Soms kunnen beschadigde gegevens in het LCHUB-bestand settings.json problemen veroorzaken met het gedrag van je muis tijdens het opladen. In dit geval is het het beste om te proberen dit bestand opnieuw op te bouwen en alle beschadigde gegevens te wissen.
  1. Sluit G HUB volledig af.
  2. Navigeer op Windows naar C:\Users\[GEBRUIKERSNAAM]\AppData\Local\LGHUB, waarbij [GEBRUIKERSNAAM] specifiek is voor je account. Op macOS is dit ~/Library/Application Support/lghub.
  3. Zoek het bestand settings.json, maak een kopie en maak een back-up op een veilige locatie op je computer. Het bureaublad is ideaal als handige opslaglocatie.
  4. Verwijder het bestand settings.json in de map LGHUB.
  5. Start G HUB.
Om je instellingen te herstellen, kopieer en plak je simpelweg de back-up van je settings.json die je eerder hebt opgeslagen in de map C:\Users\[GEBRUIKERSNAAM]\AppData\Local\LGHUB.
Hardwaredefect
Oplossing: Vervang kapotte onderdelen waar nodig
Als niets van het bovenstaande helpt en de muis hetzelfde gedrag vertoont op een andere computer, is de muis zelf mogelijk defect.
Belangrijk
Belangrijk
Voor het vervangen van beschadigde onderdelen is enige soldeerkennis vereist. Overweeg om onze sectie Soldeervaardigheden en onze handleiding voor Hoe gebruik je een multimeter te bekijken.
  • Demonteer de muis en zoek naar verbrande of beschadigde onderdelen: Demonteer je muis en zorg ervoor dat er niets kapot of anderszins beschadigd is. Als je zichtbare schade opmerkt, moet het moederbord van de muis worden vervangen.
  • Vervang je batterij: Batterijen staan bekend om hun hoge verbruik. Hoewel ze meestal langzaam leeglopen en de gebruiksduur afneemt, kan een defecte batterij weigeren te worden herkend of opgeladen. Vervang je batterij als de bovenstaande suggesties niet werken. Batterijveroudering is onvermijdelijk, vooral bij kleinere apparaten zoals muizen. Reservebatterijen zijn beschikbaar, samen met de benodigde handleidingen voor vervanging.
  • Defecte oplaadpoort: Als het reinigen van de oplaadpoort het probleem niet oplost, moet je deze mogelijk vervangen. Dit vereist waarschijnlijk dat je toegang krijgt tot het moederbord van je muis, evenals enige kennis van de sectie Soldeervaardigheden.
Jacob Mehnert
50.876 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 64
Afgelopen 30 dagen: 291
Altijd: 917
