Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Logitech M185 Wireless Mouse niet werkt nadat je hem hebt ingeschakeld, volg dan deze gids voor probleemoplossing voor hulp.
Voordat je begint met de probleemoplossing voor het probleem met de Logitech M185 Wireless Mouse, moet je ervoor zorgen dat je muis in de "Uit"-stand staat. Dit minimaliseert de kans op onbedoelde schade aan je apparaat.
Batterijen zijn niet correct geplaatst
Een veelgemaakte maar eenvoudige fout is dat de batterijen verkeerd zijn geplaatst of niet goed vastzitten. Controleer of de batterijen in de juiste positie zitten. De platte kant of de negatieve pool van de batterij moet naar de veer in de muis wijzen. De bobbelige kant of de positieve pool van de batterij moet naar een platte binnenzijde wijzen.
Dongle is niet goed aangesloten
Als de ontvanger niet volledig in het andere apparaat is geplaatst, kunnen je muis en het apparaat niet communiceren en werkt de muis niet. Om er zeker van te zijn dat hij goed werkt, kun je voorzichtig met de ontvanger wiebelen. Als je merkt dat deze makkelijk uit zijn positie komt, dan was hij niet goed aangesloten.
Batterijen zijn leeg
Een ander veelvoorkomend probleem met batterijen is dat de eigenaar niet weet of de gebruikte batterij leeg is. Om te bepalen of je batterij leeg is, kun je een valtest uitvoeren. Een valtest is eenvoudig uit te voeren en kan helpen bij het vaststellen van een lege batterij. Je hebt hiervoor wel een reservebatterij nodig, bij voorkeur een gloednieuwe. Laat beide batterijen op hun onderkant vallen. De nieuwe batterij zou niet moeten stuiteren, terwijl een potentieel lege batterij dat wel zou moeten doen.
Defecte of beschadigde draadloze dongle
Probeer de ontvanger aan te sluiten op een ander apparaat. Als je muis dan nog steeds niet werkt, is je ontvanger mogelijk kapot of defect en moet je deze vervangen. Elk probleem met de dongle heeft direct invloed op de functionaliteit van de muis.
Moederbord defect
Als je al het andere hebt geprobeerd, is het mogelijk dat het moederbord defect is. De printplaat is essentieel voor een goed werkende muis en als deze beschadigd of defect is, moet deze worden vervangen. Gebruik deze gids voor het vervangen van het moederbord.
Robert
201 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 2-5, Kershman Fall 2024 Lid van CSU Los Angeles, Team 2-5, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G5
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 191
Altijd: 2,348
