Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als u problemen heeft met toetsen die niet reageren wanneer u probeert te typen met uw Logitech K360-toetsenbord, volg dan deze pagina voor oplossingen.
Mechanische slijtage
Hoe kunt u mechanisch defect identificeren?
De toetsen reageren niet bij het indrukken of vertonen inconsistent gedrag.
Ook als het toetsenbord los of "zacht" aanvoelt, kan de schakelaar onder de toetsdop versleten of beschadigd zijn.
Als geen enkele toets van het toetsenbord werkt, is er meestal sprake van een mechanisch defect. Als dit slechts bij specifieke toetsen het geval is, kunt u die specifieke toetsen repareren.
Vuil onder de toetsen
Hoe kunt u uw toetsenbord reinigen?
Als specifieke toetsen plakkerig aanvoelen of als u zichtbare deeltjes onder de toetsen ziet, wordt dit veroorzaakt door vuil. U kunt de toetsdoppen verwijderen door uw toetsenbord uit elkaar te halen. Gebruik vervolgens perslucht of reinig het simpelweg met een zachte doek om het vuil te verwijderen.
De originele ontvanger kwijt
Hoe kunt u een nieuwe ontvanger aansluiten op de Logitech K360?
Bezoek eerst de link voor de Logitech Unifying-software en download de software. (Logitech-Unifying-Software ) Zelfstudie dongle vervangen
Sluit uw ontvanger aan op de laptop/computer.
Zorg ervoor dat de K360 is ingeschakeld.
Met behulp van de software kunt u de dongle binnen 2 minuten met uw toetsenbord verbinden.
Controleer na het voltooien van de verbinding of het werkt door een zin te typen.
Druk nu op Voltooien.
Uw toetsenbord is nu verbonden met de nieuwe ontvanger!
Lege of zwakke batterijen
De batterijduur is ongelooflijk belangrijk voor goede prestaties van het toetsenbord. Een zwakkere batterijvoeding kan het signaal van uw toetsenbord verzwakken.
U kunt dit controleren aan de rechterbovenkant van het toetsenbord. Controleer of het lampje brandt. Als dat niet zo is, moet u waarschijnlijk de batterijen vervangen. Om de batterijen te vervangen, draait u het toetsenbord om zodat de toetsdoppen naar beneden gericht zijn. Aan de achterkant moet zich een compartiment bevinden dat u kunt verwijderen om de batterijen te vervangen. Het toetsenbord gebruikt twee AA-batterijen.
Interferentie
Let bij het zoeken naar tekenen van interferentie op het volgende:
Test de bron van de interferentie door het toetsenbord naar een andere omgeving te verplaatsen. Wees voorzichtig met drukke werkplekken, aangezien metalen voorwerpen signaaltransmissies kunnen blokkeren.
Probeer vervolgens de bron van de interferentie te voorspellen. Als u vermoedt dat het een elektronisch apparaat is dat ook radiofrequenties produceert.
Probeer nu de opstelling weg te halen bij die apparaten.
De meeste draadloze toetsenborden die geen gebruikmaken van Bluetooth werken op 2,4 GHz. Daarom kunnen andere elektronische apparatuur zoals magnetrons of Bluetooth-apparaten die op die specifieke frequentie werken, storingen veroorzaken die leiden tot prestatie- en connectiviteitsproblemen voor het draadloze toetsenbord.
Othon Sanchez
349 Reputatie
3 handleidingen geschreven
CSU Los Angeles, Team 7-3, Kershman Spring 2025 Lid van CSU Los Angeles, Team 7-3, Kershman Spring 2025
CSULA-KERSHMAN-S25S7G3
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 111
Altijd: 1,508
