Ga door naar hoofdinhoud
Batterij blijft niet opgeladen
Hoe lang je het apparaat ook oplaadt, de afstandsbediening valt vrij snel uit.
Defecte batterij
Een defecte batterij kan het vermogen van het apparaat om opgeladen te blijven belemmeren. Controleer eerst of de batterij goed stroom ontvangt van het oplaadstation. Als je kunt bevestigen dat er stroom naar de afstandsbediening gaat, maar de afstandsbediening nog steeds niet werkt, dan is een defecte batterij de oorzaak van het probleem. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor het vervangen van de batterij.
Reparatiehandleiding voor de batterij
Defect oplaadstation
Het oplaadstation is de belangrijkste stroombron van het apparaat, dus een defect oplaadstation kan verantwoordelijk zijn voor het feit dat het apparaat niet goed opgeladen blijft. Om te controleren of het oplaadstation de oorzaak is, wissel je de batterij en gebruik je het oplaadstation. Als het probleem aanhoudt, is het oplaadstation waarschijnlijk de oorzaak. Controleer of de kabel die het oplaadstation met het stopcontact verbindt geen duidelijke problemen heeft, zoals gebroken pinnen of doorgesneden kabels. Als er geen duidelijke problemen worden gevonden, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor het repareren van het oplaadstation.
Vervanging van het moederbord van het oplaadstation
Apparaat gaat niet aan
Je probeert het apparaat in te schakelen, maar de afstandsbediening wordt niet geactiveerd.
Lege batterij
De kans is groot dat de batterij verouderd is en aan vervanging toe is. Om dit te controleren, kun je bevestigen dat het oplaadstation werkt en niet de reden is dat het apparaat niet inschakelt.
Losse bedrading in het apparaat
Losse bedrading als gevolg van het laten vallen van het apparaat of ophoping van stof kan het vermogen van het apparaat om in te schakelen verstoren. Om te controleren of bedrading het probleem is, raadpleeg je de reparatiehandleiding voor het vervangen van de batterij. Richt met een nieuwe batterij de afstandsbediening op een actieve led-lens van een willekeurig apparaat om te controleren op een transmissie van een fel licht. Dit geeft aan of het apparaat actief is en mogelijk last heeft van een bedradingsprobleem. Indien bevestigd, raadpleeg je de reparatiehandleiding voor het blootleggen van het moederbord.
Reparatiehandleiding voor het moederbord van de afstandsbediening
Knoppen blijven hangen
Je probeert op bepaalde knoppen te drukken, maar ze gaan niet naar beneden en registreren daardoor geen actie op het apparaat.
Vuil/stof opgehoopt onder knoppen
Als de afstandsbediening volledig operationeel is, maar bepaalde knoppen niet reageren, dan is het zeer waarschijnlijk dat een eenvoudige vervanging van de knop nodig is. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor het verwijderen van knoppen van de afstandsbediening.
Reparatiehandleiding voor knoppen
Scherm is bevroren
Je probeert je afstandsbediening te gebruiken, maar het scherm is volledig bevroren, waardoor je niets met het apparaat kunt doen.
Bedradingsproblemen onder het scherm
Controleer eerst of de batterij volledig operationeel is en of het scherm het enige niet-functionerende onderdeel van de afstandsbediening is. Zodra dit is bevestigd, volg je de reparatiehandleiding voor het verwijderen van het scherm. Zodra het scherm veilig is verwijderd, controleer je op ophoping van vuil of vreemde bedrading (met het apparaat uitgeschakeld).
Oververhitting
Als het scherm bevriest tijdens intensief gebruik, is de kans groot dat de afstandsbediening oververhit is geraakt. Mogelijke oorzaken van oververhitting zijn stofdeeltjes in het systeem of onvoldoende warmtewerende lijm op de processor van de afstandsbediening. In deze gevallen raadpleeg je de reparatiehandleiding voor het verwijderen en blootleggen van het moederbord. Eenmaal veilig blootgelegd, gebruik je een blaasbalgje om stofdeeltjes te verwijderen of breng je opnieuw warmtewerende lijm aan op de processor van de afstandsbediening.
Maakt geen verbinding met andere apparaten
Je probeert te koppelen met apparaten, maar de afstandsbediening weigert verbinding te maken.
WiFi niet ingesteld
De Harmony Hub vereist een draadloze verbinding. Zorg ervoor dat je de WiFi-verbindingen in de app configureert voordat je probeert verbinding te maken met een apparaat. Voor meer hulp met betrekking tot WiFi, raadpleeg Probleemoplossing voor Harmony Hub Wi-Fi.
Interferentie van apparaten
Een ander draadloos signaal kan de verbinding met de Harmony Hub of een ander apparaat verstoren. Het uitschakelen van apparaten in de buurt kan het koppelingsprobleem oplossen. Hoewel ongebruikelijk, kan een andere oorzaak de verlichting in huis zijn. Fluorescerende, gloeiende en zonlichtstralen zenden enig infrarood licht uit dat de infraroodverbinding kan verstoren. Overweeg de gordijnen te sluiten of een paar lampen uit te doen om het probleem op te lossen.
Defecte Harmony Hub
Zorg er eerst voor dat er geen problemen zijn met de batterijen en dat de afstandsbediening vrij zicht heeft op het gewenste apparaat. Zodra dit is bevestigd, observeer je de Harmony Hub op vreemde activiteiten. Als de Harmony Hub defect lijkt te zijn, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor het repareren van de Harmony Hub.
Vervanging van het moederbord van de Harmony Hub
Daarnaast is er een geweldige handleiding die je kunt raadplegen als je problemen hebt met het koppelen van de afstandsbediening met andere apparaten via deze link: Probleemoplossing voor Harmony-detectie
Zwakke batterij
De batterij heeft onvoldoende stroom om de verbinding te behouden. Plaats de afstandsbediening op het oplaadstation. Als de afstandsbediening weigert op te laden, raadpleeg dan de sectie “Defect oplaadstation”.
Aaron Diaz
728 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G1
5 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
You cannot pull the battery out of the Harmony remote I have so this entire thing is outdated and useless. Thanks.
ghstofperdition - Antwoord Deel
ghstofperdition is correct - Skilled technicians could not get the battery out and I am now stuck. 10 Sep 2022
Shaaron Grogan-Sheahan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 28,473
