Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Hub gaat niet aan
Wat je ook doet, de hub gaat niet aan.
Hub is niet aangesloten
Zorg ervoor dat de hub van stroom wordt voorzien. Controleer of het snoer in zowel het stopcontact als in de hub zit.
Defecte stroomaansluiting van de hub
Het is mogelijk dat de (kabel)aansluiting voor het stroomsnoer beschadigd is. Dit is merkbaar als het snoer losjes zit. Het kan gebarsten zijn; als de schade niet van buitenaf zichtbaar is, moet de hub worden gedemonteerd en ook van binnen worden geïnspecteerd. Als er schade aanwezig is, vervang dan de (kabel)aansluiting.
Beschadigde hub-printplaat
Het is mogelijk dat de printplaat beschadigd is en deze moet worden geïnspecteerd. Demonteer hiervoor de hub en controleer de printplaat op barsten of breuken. Als er schade wordt gevonden, moet de printplaat worden vervangen.
Wi-Fi verbindt niet
De hub maakt geen verbinding met je telefoon via Wi-Fi.
Wi-Fi uitgeschakeld op telefoon
Als er geen Wi-Fi-verbinding is tussen de telefoon en de hub, controleer dan de instellingen op je telefoon om er zeker van te zijn dat Wi-Fi is ingeschakeld.
Lampjes op hub werken niet
De lampjes op de hub branden niet.
Defect lampje
Om erachter te komen of het lampje het probleem is, moet de hub worden gedemonteerd. Inspecteer het lampje op schade, zoals een gebroken gloeidraad. Als de gloeidraad gebroken is, moet het lampje worden vervangen.
Afstandsbediening werkt niet
Een of meer knoppen op de afstandsbediening reageren niet als ze worden ingedrukt.
Lege batterij
Er is een grote kans dat de batterij leeg is. Als dit het geval is, verwijder dan het batterijklepje en vervang de batterij.
Beschadigde printplaat
Het is mogelijk dat de printplaat beschadigd is en deze moet worden geïnspecteerd. Demonteer hiervoor de afstandsbediening en controleer de printplaat op barsten of breuken. Als er schade wordt gevonden, moet de printplaat worden vervangen.
Beschadigd batterijcontact
Het batterijcontact maakt mogelijk geen goed contact met de batterij. Als dit het geval is, moet de afstandsbediening worden gedemonteerd om de conditie van het batterijcontact te inspecteren. Het kan verbogen of gebroken zijn. Het metaal is redelijk buigzaam, dus probeer het contact terug te buigen voor een beter batterijcontact. Als het contact gebroken is, moet de printplaat worden vervangen of moet er een nieuw contact worden gesoldeerd.
Plakkende knoppen op afstandsbediening
De knoppen op de afstandsbediening komen helemaal niet terug of vertraagd in hun oorspronkelijke positie nadat ze zijn ingedrukt.
Vuil rubberen knoppenmatje
De knoppen kunnen plakken door een vuil knoppenmatje. Er kan zich vuil hebben opgehoopt rond de randen van elke plakkende knop. Als dit het geval is, moet de afstandsbediening worden gedemonteerd en moet het matje worden gereinigd met water en zeep.
Beschadigd rubberen knoppenmatje
Dit kan een zichtbare scheur/spleet in het rubber zijn, maar de knoppen kunnen ook versleten zijn door overmatig gebruik. Als dit het geval is, moet de afstandsbediening worden gedemonteerd voor inspectie van het knoppenmatje en moet deze worden vervangen als de schade de oorzaak is van het aanhoudende probleem.
Reid Forrester
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 3,456
