Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Harmony 950 laadt niet op
De afstandsbediening laadt niet op wanneer deze in het oplaadstation is geplaatst.
De oplader zit niet in het stopcontact
Controleer of het oplaadstation goed is aangesloten op een werkend stopcontact.
De batterij in de afstandsbediening werkt niet
Sluit de afstandsbediening aan op een computer of laptop via de USB-poort aan de onderkant van de afstandsbediening. Als de afstandsbediening niet oplicht of niet begint met opladen, dan is de batterij in de afstandsbediening het probleem en is vervanging nodig.
Het oplaadstation is defect
Probeer de afstandsbediening rechtstreeks aan te sluiten op een stopcontact via de USB-poort aan de onderkant van de afstandsbediening. Als de afstandsbediening oplicht of begint met opladen, dan is het oplaadstation het probleem en is vervanging nodig.
De oplaadkabel is defect
Probeer de oplaadkabel aan te sluiten op een ander werkend apparaat. Als het apparaat niet oplaadt, dan is de oplaadkabel het probleem en is vervanging nodig.
De knoppen op de afstandsbediening reageren niet
De knoppen op de afstandsbediening zitten vast of reageren helemaal niet.
Er zit stof of vuil onder de knoppen
Probeer de afstandsbediening schoon te maken met een spuitbus met perslucht of een luchtpomp.
De batterij in de afstandsbediening is leeg
Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld en volledig is opgeladen.
Er is een probleem met de Printplaat
Als de voorgaande stappen het probleem niet oplossen en de knoppen nog steeds niet werken, dan ligt het probleem bij de Printplaat. Volg deze handleiding voor het vervangen van de Printplaat [replacement of circuit board guide].
Het scherm reageert niet of het display is zwart
Het scherm van de afstandsbediening reageert niet bij het indrukken van een knop of het is zwart.
De afstandsbediening is niet ingeschakeld
Zorg ervoor dat de afstandsbediening is ingeschakeld voordat je verdergaat met probleemoplossing. Als hij niet inschakelt, zorg er dan voor dat de batterij is opgeladen. Link naar [batterij laadt niet op]
Het scherm is gebarsten of beschadigd
Het scherm bestaat uit twee delen: het afdekscherm en het LCD-scherm achter de afdekking. Als het afdekscherm gebarsten is, vervang dan de afdekking. Volg voor het vervangen van de afdekking de [cover replacement guide].
Het LCD-scherm is gebarsten of beschadigd
Als je geen barst op het oppervlak van de afstandsbediening kunt voelen, maar wel barsten in het LCD-scherm ziet, dan is het LCD-scherm beschadigd en moet dit worden vervangen met behulp van de [screen replacement guide].
Verbinding is zwak of er is helemaal geen verbinding
De draadloze verbinding tussen de afstandsbediening en de televisie is zwak of werkt niet.
Controleer de ingang op de televisie
De ingang op de televisie komt mogelijk niet overeen met de ingang die nodig is om de afstandsbediening te gebruiken. Om dit te verhelpen, zorg ervoor dat je Digital Box is ingeschakeld en gebruik de afstandsbediening die bij de televisie is geleverd om de ingang te wijzigen.
  • Als je een coaxkabel gebruikt, stel de ingang dan in op TV of Cable en zet het televisiekanaal op 03.
  • Als je een HDMI-kabel gebruikt, stel de ingang dan in op HDMI1, HDMI2, enz.
  • Als je RCA-kabels gebruikt, stel de ingang dan in op AV1, AV2, Video1, Video2, enz.
  • Als je componentkabels gebruikt, stel de ingang dan in op Component1, Component2, enz.
Wijzig de ingang van de afstandsbediening op de televisie
Als dit niet werkt, is er mogelijk een probleem met de huidige ingang. Als dit het geval is, haal dan de stekker van de Digital Box uit de ingang en sluit deze aan op een andere ingang. Als deze bijvoorbeeld is aangesloten op HDMI1, probeer dan HDMI2.
De batterij is zwak
De batterij van de afstandsbediening is zwak of leeg. Zorg er in dit geval voor dat de afstandsbediening volledig is opgeladen.
De behuizing van de afstandsbediening is gebarsten of kapot
De behuizing van de afstandsbediening of de soft-touch-laag aan de achterkant is kapot of gebarsten.
De voorkant van de behuizing van de afstandsbediening is gebarsten of kapot
Als je een barst in een deel van de afdekking kunt voelen, volg dan eenvoudigweg deze handleiding om deze te vervangen. [cover replacement guide]
De soft-touch-laag aan de achterkant is gebarsten
Vervang de soft-touch-laag aan de achterkant door simpelweg de oude eraf te schuiven en de nieuwe terug op zijn plek te schuiven.
Ameen Hanna
346 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G2, Passmore Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G2, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G2
4 Leden
48 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Volume control is unresponsive.
Gerald Johnson - Antwoord Deel
Remote is three years old, it shows fully charged and lights up,
buttons are not responsive, could this still be a battery issue ?
twolfe27 - Antwoord Deel
Are you there available ?
My screen went white after my kid threw it on ground. I could still use the screen if I guessed what functions were which. The rest of the remote worked.
But then I powered it off. Now I can't get it to power on. It was charged.
Kevin Heade - Antwoord Deel
My screen says “Fix the state of your devices.” When I touch activities, I get a slight vibration but nothing happens. When I touch devices, my devices are listed. When I touch activities, I’m back at a screen that says “Fix the state of your devices.”
Jean ragone - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 8,810
