Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij laadt niet op
Dit probleem treedt op wanneer het lampje op het basisstation gaat branden maar de afstandsbediening niet aan wil, of als het scherm het batterij-oplaadicoon niet weergeeft.
Opgezwollen batterij
Een bekend probleem bij de Logitech Harmony 900 is een opgezwollen batterij. Dit is wanneer de batterij uitzet en niet meer goed werkt. Als u een opgezwollen batterij heeft, moet deze worden [ongeldige handleidingslink].
Defecte oplader
Een defecte oplader kan voorkomen als de kabel gerafeld is of de bedrading blootligt. U kunt vaststellen dat het probleem een defecte oplader is als het indicatielampje op het basisstation niet gaat branden wanneer deze is aangesloten. De oplader moet mogelijk worden vervangen.
Indicatielampje van basisstation werkt niet
Dit probleem treedt op wanneer het scherm van de afstandsbediening laat zien dat de batterij oplaadt (de afstandsbediening werkt nog), maar het indicatielampje op het basisstation niet gaat branden.
Kapot indicatielampje
Als het witte indicatielampje op het basisstation niet gaat branden wanneer deze is aangesloten, is het hoogstwaarschijnlijk een kapotte led. Overweeg om het indicatielampje te vervangen.
Defecte bedrading verbonden aan indicatielampje
Als het lampje van het basisstation na het vervangen van het indicatielampje nog steeds niet werkt, dan is het probleem hoogstwaarschijnlijk een defecte bedrading die verbonden is aan het indicatielampje; dit kan worden gerepareerd.
Leeg scherm (Zwart/Wit)
Dit probleem treedt op wanneer het scherm bevroren is en zwart of wit blijft.
Scherm werkt niet meer na een software-update
Het scherm kan zwart of wit worden als u onlangs een update heeft uitgevoerd; dit kan worden verholpen.
Kapot scherm
Een kapot scherm kan ontstaan als de afstandsbediening regelmatig valt of ergens tegenaan stoot. Het laten vallen van de afstandsbediening kan een hardwareprobleem veroorzaken doordat slechte gesoldeerde verbindingen op de printplaat door de schok loslaten. Dit kan worden verholpen met een procedure die 'solder reflow' wordt genoemd. Een ander probleem kan een gebarsten/beschadigd scherm zijn, waarbij het glas gebroken en/of versplinterd lijkt. Het scherm moet mogelijk worden vervangen.
Apparaat reageert niet op invoer
Dit probleem treedt op wanneer het apparaat niet reageert op aanraking.
Softwareprobleem
De meest waarschijnlijke oorzaak van het niet reageren op aanraking is een softwareprobleem. Een softwareprobleem wordt veroorzaakt door een communicatiefout tussen het apparaat en de printplaat. Dit kan meestal worden opgelost met een herstart en een update.
Defecte knoppen
Afzonderlijke knoppen kunnen in een gedeeltelijk ingedrukte stand blijven steken. Om te controleren of een knop vastzit, vergelijkt u de gevoeligheid van de knop met die van andere knoppen. Dit probleem kan worden verholpen door de defecte knop te masseren totdat deze terugspringt. Als de knoppen ernstig beschadigd zijn, kunnen ze worden vervangen door deze handleiding te volgen.
Kapotte knoppenprintplaat
Als u een herstart heeft geprobeerd en de meeste knoppen lijken niet defect, maar het apparaat reageert nog steeds niet, dan is mogelijk de knoppenprintplaat kapot. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door het laten vallen van het apparaat en de plaat kan worden vervangen.
IR-signaaltransmissie wordt niet ontvangen
Als bovenstaande punten het probleem niet oplossen, is het hoogstwaarschijnlijk een probleem met de IR-signaaltransmissie. Een IR-signaaltransmissie is het signaal tussen de afstandsbediening en de apparaten die het aanstuurt.
Touch screen bevriest tijdens gebruik
Het touch screen van de afstandsbediening reageert niet meer op uw aanraking.
Softwareprobleem
Als het touch screen van de afstandsbediening plotseling bevriest tijdens gebruik, is het hoogstwaarschijnlijk een softwareprobleem. Overweeg het apparaat opnieuw op te starten en een update uit te voeren.
Apparaat gaat niet aan
Dit probleem treedt op wanneer de afstandsbediening niet opstart, ondanks dat deze volledig is opgeladen.
Firmwareprobleem
Een firmwareprobleem ontstaat door een fout in de software die in de afstandsbediening is ingebed. Het niet inschakelen wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door beschadigde firmware. Dit kan meestal worden opgelost door de firmware opnieuw te installeren.
Defecte verbindingen bij processor
Als u heeft geprobeerd de firmware opnieuw te installeren en het apparaat nog steeds niet opstart, ligt het probleem waarschijnlijk aan een slechte verbinding op het moederbord. Deze verbindingen zijn over het algemeen zwak en kunnen door het laten vallen van het apparaat beschadigd raken. Een eenvoudige oplossing voor dit probleem is het plaatsen van een opvulplaatje om het moederbord te stabiliseren. Volg deze handleiding om dit probleem te verhelpen.
Matthew Tiongco
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S4-G5, Eyestone Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S4-G5, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G5
4 Leden
48 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
how do I turn off the closed caption?
louis penge - Antwoord Deel
Harmony 900 screen is blank white. Battery is charged.
dmariamoff - Antwoord Deel
Volume and mute do not work.
the power button turns on and the ‘watch tv’ shuts everything off
almacgolf - Antwoord Deel
Harmony 900 OFF button not responding. I have to manually turn off TV and Denon receiver.
Herbert Lehan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 5,121
