Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Afstandsbediening schakelt mijn apparaat niet in
De afstandsbediening reageert niet op de aan-/uitknop om mijn apparaat in te schakelen
Apparaat was niet correct geprogrammeerd
Controleer, voordat u besluit dat de afstandsbediening defect is, of de juiste gegevens voor het apparaat via de MyHarmony-applicatie met de afstandsbediening zijn gesynchroniseerd. Als dit het geval is, verwijder het apparaat dan, programmeer het apparaat opnieuw en synchroniseer de afstandsbediening opnieuw; dit kan eventuele problemen verhelpen die zijn ontstaan door de initiële programmering.
Afstandsbediening is niet goed op het apparaat gericht
Wanneer u op de knop drukt om het apparaat in te schakelen, verstuurt de afstandsbediening de opdracht via infrarood (IR). Dit vereist dat de afstandsbediening direct op het apparaat is gericht zonder obstakels. Zorg ervoor dat de afstandsbediening een vrij zicht heeft op het apparaat en verwijder of open eventuele kastdeurtjes die de infraroodstraling kunnen hinderen. Afhankelijk van het apparaat kan het 60 seconden of langer duren voordat de opdracht is verwerkt, dus blijf de afstandsbediening op het apparaat richten totdat de opdracht succesvol is uitgevoerd.
Het juiste "Mijn Apparaat" is niet geselecteerd
Zorg er na het opnieuw programmeren van het apparaat voor dat de juiste knop (of dit nu "TV, DVD, Cable/Sat of VCR/Aux" is) is geselecteerd en dat het groene lampje gaat branden nadat u op de aan-/uitknop of een andere knop hebt gedrukt. Als dit niet gebeurt, worden de knoppen mogelijk niet geregistreerd en moeten ze worden vervangen.
Knoppen reageren niet zoals verwacht
De knoppen van de afstandsbediening reageren niet of ontbreken.
Afstandsbediening is slecht geformatteerd of de batterij is leeg
Controleer, voordat u besluit dat een knop niet werkt, of de knoppen onder "Mijn Apparaat" groen oplichten nadat u op een andere knop hebt geklikt. Als dit niet het geval is, is de afstandsbediening mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Als de knoppen die niet reageren die onder "Mijn Apparaat" zijn, moeten zowel de knoppen als het lampje mogelijk worden vervangen; ze selecteren dan niet het juiste apparaat, waardoor de afstandsbediening niet de juiste opdracht kan gebruiken voor de andere knoppen die worden ingedrukt.
Knopcontacten zijn vuil of geblokkeerd
In veel gevallen komen niet-werkende knoppen simpelweg door de ophoping van vuil tussen de rubberen knoppen en de contactpunten eronder. Volg deze handleiding voor het openen en reinigen van de binnenkant van de afstandsbediening.
Knoppen van de afstandsbediening losgekomen
De knoppen zijn in de afstandsbediening verwerkt in twee vellen. Als er knoppen zijn afgescheurd of ontbreken, zult u het vel in zijn geheel moeten vervangen.
Afstandsbediening reageert traag
De afstandsbediening reageert langzaam op een opdracht van een knop.
Vertraging in de opdrachten
Afhankelijk van het apparaat kan het verwerken van opdrachten 60 seconden of langer duren. Hoewel het apparaat er lang over kan doen, kunt u het apparaat opnieuw programmeren naar de afstandsbediening en synchroniseren; dit kan het probleem verhelpen. In sommige gevallen kan het probleem hardwarematig zijn, dus contact opnemen met Logitech-ondersteuning voor verdere probleemoplossing is een andere optie.
Afstandsbediening maakt geen verbinding met de computer
De afstandsbediening wordt niet herkend door de MyHarmony-applicatie.
USB-poort herkent de afstandsbediening niet
Sluit, voordat u besluit dat de afstandsbediening defect is, de USB-kabel aan op een andere USB-poort op de computer om te zien of het aan de USB-poort op de computer ligt. Als dit het probleem niet oplost, probeer dan een andere USB-kabel en maak opnieuw verbinding met de computer. Als geen van beide acties het probleem verhelpt, kunt u, voordat u overstapt op een meer geavanceerde oplossing, controleren of de afstandsbediening op een andere beschikbare computer wel wordt herkend. Als dat niet zo is, kan de mini-USB-poort van de afstandsbediening beschadigd zijn en moet deze worden vervangen.
Afstandsbediening leert geen nieuwe opdrachten
De afstandsbediening herkent de nieuwe opdracht niet bij het programmeren via de "Learn"-functie (Leren) in de MyHarmony-applicatie.
Infraroodontvanger geblokkeerd
De infraroodontvanger bevindt zich aan de onderkant van de afstandsbediening en kan vuil zijn, waardoor deze het signaal van de afstandsbediening van het andere apparaat niet ontvangt. Reinig de ontvanger en probeer het opnieuw volgens de instructies op het scherm. Als u meerdere keren hebt geprobeerd om de afstandsbediening de nieuwe opdracht te laten leren en het nog steeds niet werkt, moet de infraroodontvanger worden vervangen.
Andres Rodriguez
137 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-29, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-29, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G29
1 Lid
12 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
SoundTouch application.
Open the SoundTouch applicaiton, go to 'Settings'
then select 'Speaker Settings' and choose the SoundTouch300
Choose 'Audio Settings' and adjust 'Center Level'
BlackMart
Angelina Juli - Antwoord Deel
the remote will shut down at any given time then start up again It happens even when fully charged,
JOE CILIANO - Antwoord Deel
My controller light flashes then solid red the receiver that it plugs into ps2 only flashes red
Mark Schmeling - Antwoord Deel
my windows 11 can't detect my harmony 300 remote control
Pombert Penny - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 9,078
