Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Reageren de knoppen van je Logitech G X56 HOTAS-joystick niet wanneer je ze indrukt of gebruikt? Gebruik deze gids voor Probleemoplossing om te helpen de oorzaak te achterhalen.
Slechte fysieke verbindingen
Na verloop van tijd kunnen USB-kabels en poorten stoppen met werken door fysieke schade of opgehoopt vuil, waardoor er geen veilige verbinding met je joystick tot stand komt. Controleer de poorten en kabels op fysieke schade en vervang kabelpoorten indien nodig. Zorg ervoor dat alle USB-kabels stevig op je pc zijn aangesloten om verbindingsproblemen die de knoprespons verhinderen uit te sluiten.
Joystick vereist kalibratie
De joystick kan zijn nauwkeurige kalibratie verliezen door verzending, langdurig gebruik en temperatuurveranderingen. Om de joystick opnieuw te kalibreren:
  • Druk op Win + R, typ joy.cpl en druk op Enter.
  • Selecteer de Logitech G X56 HOTAS in de lijst en klik op Eigenschappen.
  • Het tabblad Test wordt automatisch geopend. Selecteer daar de knop Kalibratie en volg de instructies op het scherm om de joystick opnieuw te kalibreren.
Vuil blokkeert knoprespons
Opgehoopt vuil, stof of gemorste vloeistof kan ertoe leiden dat knoppen vast komen te zitten of niet reageren. Om schoon te maken:
  • Schakel de joystick uit en haal de stekker uit het stopcontact.
  • Gebruik een bus perslucht om stof en vuil rond de knoppen weg te blazen.
  • Bevochtig een wattenstaafje of microvezeldoekje met isopropylalcohol en maak de oppervlakken van de knoppen en de openingen voorzichtig schoon.
  • Gebruik een zachte borstel om krassen op het apparaat te voorkomen en om eventueel achtergebleven vuil uit de kieren te verwijderen.
  • Laat de joystick grondig drogen voordat je hem weer aansluit en inschakelt.
Systeemfouten
Sluit de joystick aan op een andere pc om te bepalen of het probleem hardwaregerelateerd is. Als de joystick wel reageert op een andere pc, ligt het probleem mogelijk bij de instellingen of software van je huidige pc.
Verouderde Logitech-software en -stuurprogramma's
Verouderde stuurprogramma's of Logitech G HUB/X56-software kunnen conflicten veroorzaken en verhinderen dat knoppen correct reageren. Bezoek de officiële website van Logitech om de nieuwste updates voor de X56 HOTAS te downloaden en zorg ervoor dat de Logitech G HUB- of X56-software up-to-date is.
Defecte knoppen
Sommige knoppen op de joystick kunnen beschadigd zijn door overmatig gebruik, dus het vervangen van de knoppen kan de beste optie zijn.
Abhiram Dintakurthi
221 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 1,063
