Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de joysticks van je Logitech G Cloud niet reageren, biedt deze pagina oplossingen voor het probleem.
Ophoping van vuil verhindert reactie van de knoppen
Er kan zich na verloop van tijd residu ophopen in het apparaat, wat storingen kan veroorzaken. Gebruik een wattenstaafje met isopropylalcohol en ga rondom de joysticks. Dit maakt het vuil los en herstelt de werking van het apparaat.
Logitech G Cloud moet worden gekalibreerd
Na verloop van tijd kan gebruik leiden tot onnauwkeurige metingen in de systemen van het apparaat. Het apparaat moet mogelijk opnieuw worden gekalibreerd om de normale werking te herstellen. Het kalibreren van het apparaat zal de nauwkeurigheid van de joystick terugbrengen naar de fabrieksinstellingen.
Om de Logitech G Cloud opnieuw te kalibreren, zet je het apparaat aan en klik je op het instellingen-icoon in de linkerbovenhoek. Druk vanaf hier op “Controller” en vervolgens op “Joystick Sensitivity” om de gevoeligheid terug te zetten naar de standaardinstelling. Druk als alternatief op “Joystick Dead Zone Settings” voor meer of minder mobiliteit.
Logitech G Cloud moet opnieuw worden opgestart of bijgewerkt
Het opnieuw opstarten van het apparaat herstart elk van de systemen in het apparaat. Het uit- en weer inschakelen kan het apparaat terugbrengen naar de oorspronkelijke instellingen en ervoor zorgen dat het weer correct functioneert. Door de knop ingedrukt te houden, verschijnt er een apart scherm. Druk op “restart”. Dit schakelt alle achtergrondprocessen uit en herstart alle systemen, waardoor het apparaat weer soepel kan werken.
Updates bevatten bugfixes die onjuiste functies kunnen oplossen. Updates worden uitgebracht door de ontwikkelaar van het apparaat en voegen ondersteuning toe aan de software. Het bijwerken van het apparaat update de software. Om de Logitech G Cloud bij te werken, zet je het apparaat aan en klik je op het instellingen-icoon in de linkerbovenhoek. Druk vanaf hier op “System Updates” en vervolgens op “Check for Updates.” Update het apparaat als er een update beschikbaar is.
Joysticks zijn beschadigd
Als je alles hebt gecontroleerd en je joysticks reageren nog steeds niet, moet je ze mogelijk vervangen. Volg deze Logitech G Cloud Right Joystick Replacement handleiding en/of de Logitech G Cloud Left Joystick Replacement handleiding.
Ally
154 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 960
