Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Niet-reagerende toetsen
Wanneer je een toets indrukt, verschijnt het teken niet op het scherm.
Verkeerd uitgelijnde of beschadigde keycap
Verwijder de keycap door deze [guide] te volgen. Als het probleem wordt veroorzaakt door een beschadigde keycap, moet je deze vervangen door een nieuwe. Zo niet, dan kan het terugplaatsen van de keycap het probleem verhelpen.
Beschadigde of kapotte keyswitch
Als het vervangen van de keycap het probleem niet oplost, ligt het wellicht aan de keyswitch. Verwijder, net als hierboven, de keycap met behulp van deze [guide]. Volg daarna deze [guide] voor het verwijderen van keyswitches.
Draadloze functie maakt geen verbinding
Het toetsenbord maakt draadloos geen verbinding met een apparaat.
Aan/uit-schakelaar staat niet aan
Controleer of de aan/uit-schakelaar op het apparaat is ingeschakeld.
Apparaatstuurprogramma moet worden geüpdatet
Controleer via Apparaatbeheer op je computer of er een update is voor het stuurprogramma van het apparaat. Zoek in Windows naar "Apparaatbeheer" om dit te openen. Klik op het kleine pijltje links van "Toetsenborden" om de geïnstalleerde stuurprogramma's te zien. Om een stuurprogramma te updaten, klik je met de rechtermuisknop op het apparaat en selecteer je "Stuurprogramma bijwerken".
Update van apparaatstuurprogramma mislukt
Het is mogelijk dat de update van het stuurprogramma tijdens het proces is mislukt. Volg de stappen in "Apparaatstuurprogramma moet worden geüpdatet" om de update opnieuw te proberen.
Volumewiel werkt niet
Het draaien aan het volumewiel heeft geen invloed op het volume.
Firmware-update vereist
Zorg ervoor dat je de nieuwste driver-update voor het apparaat hebt met behulp van de handleiding in "Draadloze functie maakt geen verbinding" of probeer deze opnieuw te installeren.
G-Hub-update vereist
Zorg ervoor dat G-Hub up-to-date is door het programma te openen op je computer. Het zou automatisch moeten updaten; als je twijfelt, kun je de nieuwste versie downloaden van de Logitech-website.
Volumewiel zit los
Zie deze [guide] voor het verwijderen en vervangen van het volumewiel.
Loszittende keycaps
Wanneer ik toetsen indruk, voelen de keycaps los aan, alsof ze eraf kunnen vallen.
Keycap is niet goed bevestigd
Als de keycaps los aanvoelen of niet goed bevestigd lijken, probeer dan de keycap te verwijderen met deze [guide] en plaats hem opnieuw. Als de keycap daarna nog steeds los zit, is dit waarschijnlijk niet het probleem.
Keycap is kapot
Als de keycaps loszitten, kun je deze [guide] gebruiken om te zien hoe je een keycap verwijdert. Als blijkt dat de keycap zelf beschadigd is, moet je een vervangend exemplaar kopen.
Dubbele toetsaanslagen
Telkens wanneer ik een toets indruk, wordt het teken dubbel ingevoerd.
Toets is vies
Door constant gebruik kunnen kruimels of stof onder de toets terechtkomen, of kan de toets plakkerig worden. Verwijder de keycap met deze [guide] en gebruik perslucht om stof of kruimels te verwijderen.
Toets is plakkerig
Toetsen kunnen na verloop van tijd vast komen te zitten door plakkerige resten. Verwijder de keycap met deze [guide] en gebruik een doekje of wattenstaafje met alcohol. Reinig onder de keycap en de ruimtes tussen de toetsen.
Toetsenbord is niet schoon
Door dagelijks gebruik raakt het toetsenbord na verloop van tijd bedekt met stof en vet, wat problemen kan veroorzaken met de werking. Houd het toetsenbord ondersteboven en schud er voorzichtig mee om loszittend stof en vuil te verwijderen.
Toetsverlichting gaat niet aan
Hoe hard ik het ook probeer, de toetsverlichting wil niet aangaan.
Loszittende bedrading
Zorg ervoor dat alle bedrading naar het toetsenbord goed op zijn plek zit. Als er draden loszitten, zet ze dan vast. Dit kan betekenen dat je het apparaat opnieuw moet aansluiten. Als de verlichting daarna nog steeds niet werkt, is er mogelijk een ander probleem.
Led-lampjes zitten los
De led-lampjes zijn onder elke keyswitch geplaatst. Als je een toets verwijdert en ziet dat de led loszit, is dat mogelijk het probleem. Gebruik deze
Error
Er ontbreekt een device.
Example:
[guides|<device>|<link text>|thing=<thing>|type=<type>|query=<query>|new_window=<true/false>]
Current text:
[guides]
als je meer instructies nodig hebt voor het verwijderen van de keycap en switch.
Ethan Bedard
644 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I have a problem when crazy things happen. For example, when i press "3", outlook opens. When i press "D", another desktop opens up. And other crazy things that make it unusable.
Please advice.
Albin Lauritz - Antwoord Deel
I know this is a very late response, still better than none. Your Windows key is stuck
Jonathan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 62
Afgelopen 30 dagen: 279
Altijd: 14,846
