Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Toetsenbord licht niet op
Mijn toetsenbord licht niet op.
Als gevolg van een onjuiste instelling van de toetsenbordverlichting, kunnen de lampjes uit blijven staan. Controleer eerst de instelling en zorg ervoor dat de optie voor verlichting AAN staat. Als deze AAN staat, moet u de kabel opnieuw op de computer aansluiten. U kunt het toetsenbord ook testen op een andere computer.
Knoppen reageren niet
De toetsen van het toetsenbord zitten vast.
Als gevolg van gemorste drankjes kunnen toetsen vast komen te zitten en niet meer ingedrukt kunnen worden. U kunt proberen de toets terug op het toetsenbord te plaatsen, waarbij u ervoor zorgt dat er niets onder vastzit. Probeer de toets daarna voorzichtig in te drukken totdat u een klik hoort. Zorg ervoor dat u de toets in de juiste richting plaatst om te voorkomen dat de knoppenprintplaat beschadigt.
Achtergrondkleur wordt niet weergegeven
De kleur wordt niet weergegeven.
Bij een "defecte" achtergrondkleur is er, wanneer u het toetsenbord gebruikt, geen kleur bij de omlijsting, of is het niet de kleur van uw voorkeur. Het flashgeheugen van de printplaat is hiervoor verantwoordelijk en meestal ontbreekt de instelling voor kleuren. Dus wanneer u uitlogt, blijven de kleuren die u gebruikte hangen en worden ze niet geüpload. Er zijn twee gebruikelijke manieren om dit op te lossen. De eerste is het activeren van de verlichting, en de tweede is het aanpassen van de verlichtingsinstellingen in de Logitech G910-software.
Open Logitech Gaming Software en klik op het icoontje van de gloeilamp, klik daarna op het icoontje voor de verlichtingsmodus voor commando's. Klik onder het tabblad Opties op Commando-kleuren instellen. De lijst met commando's verschijnt aan uw linkerzijde. Selecteer de kleuren die u wilt.
23 opmerkingen
i bought this key board less then a year so 6 months or slightly more and the U key and now the I key are not holding color they are turning puke green when they suppose to be blue.
jay biggumz - Antwoord Deel
that is the blue part of the rgb led being dead, red and green will still work but anything with blue is a no show.
Josh Smyth - Antwoord Deel
The app won’t work, it’s not loading, so I don’t have colour or light on my keyboard.
Lan Hamilton - Antwoord Deel
I can’t help but notice the macro keys have stopped working in Revit 2020 by Autodesk. It works on previous version which helps speed up the model and design production process. The lights also do not switch to the new profile like in the previous versions of Revit as well. This leads me to believe that Logitech may have changed the way the keyboard input works for the software because it works with the previous versions. I doubt Autodesk has changed the software to cause this issue or it would have appeared earlier. For many people developing the 3-D, VR and AR environments for the games people play, movies people watch and the buildings/homes people have built can you please look into this for the affected professionals like myself? Thank you.
Cadwerks.Studios - Antwoord Deel
I didn’t like G Hub when it first came out and I like it even less now. My keyboard will not light up and the keys that I had bound are no longer bound. This is a total mess
Debra Boinay - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 44,907
