Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zijknoppen werken niet
De 12 programmeerbare knoppen op de muis zijn inconsistent of reageren niet.
Update naar de nieuwste driver
Als alle of sommige knoppen niet reageren, kun je proberen de nieuwste driver te downloaden van Logitech.
Knoppen ontbreken of zijn kapot
Als een van de programmeerbare knoppen ontbreekt of kapot is, overweeg dan om ze te vervangen met behulp van deze handleiding.
Knoppen zitten vast
Maak de omgeving rondom de knoppen schoon om vuil of kleverige resten te verwijderen die het gebruik van de knop kunnen belemmeren.
Muis laadt niet op of gaat uit wanneer de kabel wordt losgekoppeld
Je muis blijft een waarschuwing geven voor een lege batterij of schakelt uit na de volledige oplaadtijd.
De batterij vervangen
Open de plastic batterijklep aan de onderkant en vervang de bestaande batterij door een nieuwe oplaadbare AA-batterij.
Controleer of de oplaadkabel werkt
Gebruik de muis zonder dat de batterij is geplaatst en als de muis niet aangaat, heb je een defecte USB-oplaadkabel.
Linker- en rechtermuisknop reageren niet
Het klikken op de linker- of rechterknop van je muis doet niets.
Controleer of de software correct is ingesteld
Open je Logitech-gamingapplicatie en controleer of de twee klikknoppen correct zijn geprogrammeerd als linker- en rechtermuisknop. Een volledige download voor de gamingapplicatie is beschikbaar op de officiƫle website van Logitech.
Controleer op vuil
Haal je muis uit elkaar en stof de contactpunten tussen de buitenkant en de kliksensoren af. Volg deze handleiding om de behuizing op de juiste manier uit elkaar te halen.
Vervang de linker- en rechterschakelaars
Als je beide bovenstaande opties hebt geprobeerd, kun je overwegen om de kliksensoren zelf te vervangen. Voor een uitgebreide handleiding over het vervangen van deze onderdelen volg je deze handleiding.
Scrollwiel reageert niet
Je scrollwiel werkt niet.
Defect scrollwiel
Als het scrollwiel niet werkt, probeer het dan te vervangen met deze handleiding.
Wiel zit vast
Probeer de muis te openen en eventueel vuil te verwijderen dat het draaien van het wiel kan belemmeren. Klik hier voor een handleiding over hoe je je muis opent en schoonmaakt.
Muis glijdt niet soepel
"Bij het verplaatsen voelt de muis ruw en hobbelig aan."
Muis moet worden schoongemaakt
Vuil, stof of voedselresten in de omgeving kunnen in contact komen met de muis; controleer de onderkant en maak deze schoon met een alcoholdoekje.
Muis heeft nieuwe skates nodig
Na een lange gebruiksperiode beginnen de skates van de muis, de gladde zwarte stickers aan de onderkant, los te laten. Je kunt de muisskates van je Logitech G700s vervangen met deze handleiding.
Chase Tisinger
687 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 8,615
