Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Cursorgevoeligheid
Cursor beweegt te langzaam of te snel.
DPI (dots per inch) te laag of te hoog
Pas de DPI-knop op de muis aan totdat de gewenste gevoeligheid is gevonden. U kunt dit ook aanpassen in het stuurprogramma-venster.
Lawaaierige beweging
Wanneer de muis van links naar rechts wordt bewogen, is er een klikkend geluid hoorbaar.
Los scrollwiel
Overweeg vervanging door een iets breder rubberen wiel, gebruik indien nodig deze handleiding.
Stroeve beweging
Het is moeilijk om de muis heen en weer te schuiven, het voelt vaak alsof hij ergens achter blijft haken.
Muisvoetjes moeten worden vervangen
Sticker-achtige voetjes aan de onderkant van de muis kunnen vuil zijn of moeten worden vervangen.
Connectiviteitsproblemen
Cursor beweegt niet wanneer u de muis of het scrollwiel verplaatst.
Sensorblokkade
Reinig het sensorgedeelte met een microvezeldoek of verwijder vuil met een pincet. Voor moeilijk bereikbare plekken kunt u ook een stofspuitbus gebruiken om in de hoeken te komen.
Verouderde firmware
Controleer de website van Logitech op updates voor de firmware en overweeg automatische updates in te schakelen. Zonder deze updates heeft u geen toegang tot de geweldige nieuwe functies die Logitech aanbiedt.
Ondergrond onder de muis
De sensor kan mogelijk niet goed werken op sommige oppervlakken, zoals glas. Overweeg het gebruik van een muismat. Een muismat beschermt uw muis tegen oneffen of transparante oppervlakken.
Sage Farray
553 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S3-G1, Liner Spring 2017 Lid van UW Tacoma, Team S3-G1, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G1
4 Leden
36 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Just got a logitech G502 and I started noticing it would freeze for very short periods of time (~ 0.5sec freezes every 10-30 minutes. ) I tried different USB ports, different computer, redownloading drivers, uninstalling logitech gaming software, and it still randomly freezes. Looked online and other people having the same problem with no clear solution. This seems like a common thing with the G502
Gooblord - Antwoord Deel
Currently having a problem with th left click button where it would not stay held down. Not sure what happened
BIV-DA- DOMANATOR - Antwoord Deel
device turned off suddenly, laptop is not picking it up anymore, I have tried all the usb ports, even in another laptop, any suggestions?
Gus - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 6,768
