Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Vervormde audio-uitvoer via de luidsprekers
Een of beide luidsprekers klinken vervormd, onduidelijk of zachter.
Defecte drivers
De software van je hoofdtelefoon is mogelijk verouderd. Open een nieuw tabblad in je browser, ga naar de website van Logitech en download Logitech G HUB om de software van je hoofdtelefoon te beheren. Als dit niet werkt, controleer dan de instellingen van je apparaat op eventuele updates.
Losse verbinding
Controleer de bedrade verbinding en zorg ervoor dat de aansluitingen voor de koptelefoon niet loszitten. Zorg er ook voor dat je de juiste kabel gebruikt om je hoofdtelefoon met je apparaat te verbinden.
Vuile aansluiting koptelefoon
Stof of vuil in de aansluiting van de koptelefoon kan de audio vervormen. Koppel de headset los van elk apparaat dat wordt gebruikt en maak zowel het aansluitpunt als de stekker schoon met een doekje of door er voorzichtig in te blazen.
Waterschade
Als de luidsprekers waterschade hebben opgelopen, moeten ze worden vervangen.
Geluid komt slechts uit één kant
Audio komt slechts uit één of beide luidsprekers.
Beschadigde bedrading
Controleer de verbinding tussen je headset en het andere apparaat waarmee je de headset probeert te gebruiken. Als je schade aan de bedrading opmerkt, moet de kabel mogelijk worden vervangen.
Na verloop van tijd kan stof en vuil zich ophopen in de aansluiting, wat een slechte verbinding veroorzaakt. Probeer dit probleem op te lossen door de aansluiting schoon te maken met een klein borsteltje of door er voorzichtig in te blazen.
Losse verbinding
Probeer met de kabel te wiebelen waar deze verbinding maakt met de aansluiting van de koptelefoon om te zien of je geluid in beide oren hoort. Als dat lukt, ligt het probleem bij de kabel en moet je deze mogelijk vervangen. Als je nog steeds geen geluid in beide oren hoort, kan het probleem in de aansluiting van de koptelefoon zelf zitten, in welk geval deze moet worden vervangen.
Helemaal geen geluid uit de headset
Er komt helemaal geen audio uit de headset.
Losse verbinding
Zorg ervoor dat de kabel tussen de headset en het andere apparaat goed vastzit. Verwijder indien nodig stof of vuil uit de aansluiting.
Volumeregeling
Controleer het apparaat waarop je headset is aangesloten. Het kan zijn dat de audio-uitvoer gedempt is of zachter staat dan bedoeld.
Uitvoerapparaat verkeerd ingesteld
Het apparaat waarop je headset is aangesloten, gebruikt mogelijk niet de headset voor audio-uitvoer. Navigeer naar de instellingenpagina van je apparaat en zoek de geluidsinstellingen. Zoek daar de instellingen voor audio-uitvoer en zorg ervoor dat je headset is geselecteerd voor audio-uitvoer. Als dat niet werkt, probeer dan de instellingen binnen de applicatie die je gebruikt door te zoeken naar algemene instellingen -> geluidsinstellingen -> audio-uitvoer.
Beschadigde luidsprekers
Als de luidsprekers zijn beschadigd door water of andere fysieke oorzaken, moeten de luidsprekers worden vervangen.
Microfoon pikt geen audio op
De microfoon van de headset pikt het geluid niet op wanneer erin wordt gesproken.
Losse microfoonaansluiting
De microfoon zit mogelijk niet goed vast in de headset. Zorg ervoor dat de microfoonstekker volledig in het stopcontact voor de microfoon van de headset is geduwd en draai de basis van de microfoon zodat het kleine plastic lipje uitgelijnd is met de inkeping op de microfoonaansluiting.
Invoerapparaat verkeerd ingesteld
Het apparaat of de applicatie die je gebruikt, gebruikt mogelijk niet de microfoon van de headset voor audio-invoer. Navigeer voor Windows-apparaten naar de zoekbalk van Windows en zoek naar “geluidsinstellingen”. Scrol naar beneden op de pagina totdat je bij “invoer” komt en klik op het rondje naast de microfoon van de headset.
Als er nog steeds geen geluid wordt opgevangen, navigeer dan naar de instellingen van de applicatie die je gebruikt. Je moet de pagina met audio-instellingen vinden. Zodra je deze hebt gevonden, zoek je naar “invoerapparaten” en wijzig je het invoerapparaat naar de microfoon van de headset.
Microfoonaansluiting beschadigd
Als je naar de microfoonaansluiting kijkt en ziet dat deze beschadigd is, moet deze worden vervangen.
Microfoon werkt nog steeds niet
Als geen van de bovenstaande oplossingen heeft gewerkt, moet je een vervangende microfoon bestellen op de Logitech Spare Parts-website.
Jennifer Lins
102 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-6, Ramos Fall 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-6, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S5G6
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 2,024
