Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Logitech G433 maakt geen verbinding
De Logitech G433 maakt geen verbinding met het apparaat, waardoor er geen geluid uit de oorschelpen komt. Deze pagina biedt enkele veelvoorkomende oplossingen waarvan we hopen dat ze je verder helpen!
De aansluiting koptelefoon van de Logitech zit niet goed vast
Als de aansluiting koptelefoon niet volledig in de poort van het apparaat is gestoken, kan het geluid via het apparaat zelf afgespeeld worden in plaats van via de oorschelpen/speakers. Controleer of je een lichte klik voelt of hoort wanneer je de aansluiting koptelefoon insteekt.
De aansluiting koptelefoon of poort van de Logitech moet worden schoongemaakt
Als de aansluiting koptelefoon of poort stof en vuil bevat, kan dit de verbinding van de Logitech met het betreffende apparaat belemmeren. Controleer de aansluiting koptelefoon en de binnenkant van de poort en verwijder indien nodig voorzichtig stof/vuil. Het gebruik van een wattenstaafje of licht kloppen om de poort vrij te maken is een goed begin.
Het gebruik van een pc-aansluiting kan gecompliceerder zijn:
Als je de Logitech op een pc wilt aansluiten, kan het verwarrend zijn omdat je verschillende kabels moet gebruiken om verbinding met je apparaat te maken. Hieronder wordt het verbindingsproces voor twee veelgebruikte kabels beschreven.
USB DAC
- Sluit de USB DAC-kabel aan op de USB-poort van je computer.
- Sluit de aansluiting koptelefoon van de Logitech aan op de andere kant van de USB DAC.
- Ga naar de pc-instellingen en selecteer de USB DAC als je audio-uitgang.
Splitter
- Gebruik de 3,5 mm microfoon- en koptelefoonstekkers en sluit ze elk aan op hun plek op de pc (aansluitingen zijn meestal gemarkeerd met een roze of groene plek op de pc).
- Sluit de aansluiting koptelefoon van de Logitech aan op de andere kant van de pc-splitter.
- Mogelijk moet je naar de pc-instellingen gaan en de splitter selecteren als je audio-uitgang.
Bezoek voor verdere ondersteuning met betrekking tot specifieke apparaataansluitingen de verbindingsondersteuning van Logitech voor de G433:
Verbind de G433 gaming-headset met compatibele apparaten – Logitech Support + Download
Je betreffende apparaat is al gekoppeld aan een ander Bluetooth-apparaat
Als je apparaat al gekoppeld is aan een ander audio-apparaat via Bluetooth of een bedrade verbinding, kan het zijn dat de Logitech geen verbinding maakt wanneer deze wordt ingestoken. Controleer of er geen andere audio-apparaten via Bluetooth verbonden zijn met je apparaat en ga vervolgens verder met het insteken van de aansluiting koptelefoon. De Logitech zal nu het primaire apparaat zijn waarvoor audio wordt verzonden.
Waterschade
Als de poort van je apparaat of de luidspreker van de Logitech in contact is gekomen met water, voorkomt dit dat de Logitech verbinding maakt en kan dit een signaal zijn dat het onderdeel dat aan water is blootgesteld moet worden vervangen. Voordat je dit overweegt, laat je de Logitech of de apparaatpoort een paar uur drogen voordat je opnieuw probeert verbinding te maken.
0 opmerkingen
