Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De muis verbreekt willekeurig de verbinding en maakt daarna opnieuw verbinding
Ik wil de G400s gebruiken, maar soms geeft Windows aan dat mijn muis de verbinding heeft verbroken en vervolgens snel weer opnieuw verbinding heeft gemaakt
De kabel vervangen
De kabel kan zijn losgekomen in de interne onderdelen van de muis. Hierdoor trekken bepaalde bewegingen aan de kabel, wat resulteert in een korte onderbreking van de verbinding totdat de kabel niet langer onder spanning staat; op dat moment maakt hij opnieuw verbinding met de computer.
Muis stopt soms met registreren
Ik wil de G400s gebruiken, maar de cursor stopt met bewegen op mijn computerscherm
Vuile sensor
De sensor kan bedekt zijn met vuil. Probeer deze voorzichtig schoon te maken met een microvezeldoekje.
Muis glijdt niet goed over het oppervlak
Soms blijft mijn muis plakken of beweegt hij niet soepel over de ondergrond waarop hij staat
De muisvoetjes vervangen
De kussentjes aan de onderkant van de muis zijn na verloop van tijd versleten.
Plakkende knoppen
Een of meer knoppen op mijn muis hebben meer tijd dan normaal nodig om terug te keren naar hun normale positie
Ophoping van vuil/aanslag op de zijknoppen
Je zult de G400s moeten demonteren volgens de demontagehandleiding en vervolgens het vuil onder de betreffende knoppen moeten verwijderen.
Ophoping van vuil/aanslag op de linker-/rechtermuisknop
USB is beschadigd
Mijn USB past niet in de USB-hub of is beschadigd
USB bevat stof of ander materiaal dat het gebruik belemmert
Als er vuil of stof in de USB-aansluiting zit, probeer dit dan te verwijderen met een microvezeldoekje. Als dat niet werkt, moet deze worden vervangen volgens de G400s kabelvervangingshandleiding.
USB heeft fysieke schade
De gehele kabel moet worden vervangen volgens de G400s kabelvervangingshandleiding.
Max Evans
433 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G7
1 Lid
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 1,905
