Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Logitech G213 Prodigy niet reageert op toetsaanslagen, volg dan deze gids voor probleemoplossing.
Ophoping van vuil
  • Een simpel probleem kan de ophoping van vuil onder de toetsen zijn. Door de jaren heen, bij weinig onderhoud, kan vuil zich onder de toetsen van je toetsenbord ophopen en ervoor zorgen dat ze vast komen te zitten. Er zijn twee manieren om dit probleem op te lossen.
    • Door naar een lokale elektronicawinkel te gaan, kun je spuitbussen met perslucht vinden die vaak worden gebruikt om vuil weg te blazen. Doe dit door het toetsenbord te kantelen en het mondstuk van de bus tussen de toetsen te richten totdat alles volledig schoon is.
    • Verwijder de toetsen één voor één, reinig het moederbord van al het vuil met een licht vochtig papieren doekje of een spuitbus met perslucht, en maak vervolgens elke toets schoon voordat je ze weer terugplaatst.
  • De beste manier om dit te voorkomen is door minder te eten in de buurt van je apparaat en een frequenter reinigingsschema voor het toetsenbord aan te houden.
Plakkende toetsen
  • Net als bij de ophoping van vuil worden plakkende toetsen meestal veroorzaakt door vloeistoffen die zich door morsen tussen de toetsen hebben opgehoopt. Hierdoor blijven ze aan het bord plakken en kunnen ze niet meer omhoog komen nadat ze zijn ingedrukt, of kunnen ze helemaal niet worden ingedrukt.
    • Verwijder de toetsen één voor één. Reinig elke toets en het toetsenbord met een desinfecterend doekje. Laat alles volledig drogen voordat je het weer in elkaar zet.
  • Voorkom dit door de hoeveelheid vloeistoffen in de buurt van of rond het toetsenbord te verminderen, zodat er minder kans is op morsen.
Verbindingsprobleem
  • Een vaker voorkomend probleem wanneer toetsen niet reageren, is een verbindingsprobleem met het apparaat waarop het toetsenbord is aangesloten.
    • Zorg ervoor dat alle kabels volledig zijn aangesloten op het apparaat waarop het toetsenbord is verbonden. Verwijder de kabel simpelweg uit de aansluiting en sluit deze opnieuw aan door de stekker volledig in de poort te duwen.
Beschadigde USB-kabel
  • Net als bij een verbindingsprobleem waarbij de kabel niet volledig is ingestoken, zal een beschadigde kabel ervoor zorgen dat het toetsenbord helemaal niet werkt.
    • Controleer de USB-kabel op eventuele schade. Vervang deze door een nieuwe kabel.
Onjuiste apparaatinstellingen
  • Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het apparaat waarop het toetsenbord is aangesloten compatibel is voor gebruik.
    • Ga naar de apparaatinstellingen om alle machtigingen toe te staan die het toetsenbord nodig heeft om door het apparaat te kunnen worden gebruikt.
Madison A
52 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 49
Afgelopen 30 dagen: 195
Altijd: 3,238
