Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Cursor vertraagt bij het bewegen van de muis
Wanneer de muis op het bureau wordt bewogen, is er geen reactie op het scherm.
Kapotte sensor
Als de sensor in de Logitech G-sync kapot is, zal de cursor niet bewegen. Dit veroorzaakt ook hetzelfde probleem als hierboven, waarbij het sensorlampje niet aangaat.
Dit resulteert in een cursor die niet beweegt, omdat er geen gegevens worden verzameld door de sensor en er geen gegevens naar de computer worden verzonden.
Oplossing: De optische sensor in de G102 is ingebed in het moederbord, onder de mini-CPU die de optische sensor uitleest. Dit betekent dat de enige haalbare optie is om het bord te vervangen door een vervangend bord. Dit is een eenvoudige reparatie: u hoeft alleen het vervangende onderdeel aan te schaffen en het op de plek van het oude vast te schroeven. Bekijk onze Moederbord vervangen handleiding voor meer informatie.
Invoervertraging
Bij het bewegen van de muis over het oppervlak kan er een vertraging optreden tussen de beweging van de muis op het oppervlak en op het scherm; een defect aan de sensor kan de oorzaak van dit probleem zijn.
Oplossing: Houd de Windows-toets + I-toets ingedrukt om het instellingenpaneel te openen. Ga daarna naar Apparaten > Muis & touchpad en zoek naar de optie "Cursorvertraging instellen" (of "Set Delay"). Zorg ervoor dat deze op "Geen vertraging" staat. Een extra oplossing is om vuil van de sensor aan de onderkant van de muis te verwijderen.
Muis voert een dubbelklik uit na slechts één keer klikken.
Wanneer u slechts één keer klikt, is er toch een tweede uitvoer naar de computer, waardoor dit als twee klikken wordt geregistreerd.
Statische elektriciteit
Wanneer u de muis gebruikt om op een object te klikken, kan dit er soms toe leiden dat de G102 Lightsync dubbelklikt in plaats van één keer. Door opgebouwde statische elektriciteit in de muis die niet weg kan, registreert de muis een dubbelklik.
Oplossing: Door aan de voorkant van de muis, bij de kabel tussen de linker- en rechtermuisknop, in de muis te blazen, ontlaadt de opgebouwde elektriciteit zich.
Pads
Oplossing: Schuur de pads die contact maken met de knop op het moederbord lichtjes op.
Volg onze Demontagehandleiding om bij de pads op de linker- en rechtermuisknop te komen.
  1. Schuur de pads op met schuurpapier van korrel 160 of hoger
  2. Reinig het gebied van stof met perslucht
Defecte veer
Oplossing: Vervang de veer die de linker- en rechtermuisknop omhoog houdt. Volg hiervoor onze demontagehandleiding om bij de veer te komen, verwijder vervolgens de oude veer en vervang deze door een nieuwe. Een pincet kan handig zijn om de veer te verwijderen en te plaatsen.
"Drag Click"
Wanneer u één keer klikt met de G102 Lightsync, laat de muis soms niet los, wat een sleepklik veroorzaakt. Dit gebeurt bij het verslepen van items of het selecteren van grote gebieden.
Verouderd stuurprogramma
Oplossing: Het eerste wat u moet doen is de muis loskoppelen om opnieuw op te starten, vervolgens de muis op een andere USB-poort aansluiten en deze stappen volgen: Start > Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update > Controleren op updates om het stuurprogramma opnieuw te installeren.
Scrollwiel scrolt de verkeerde kant op
Bij het gebruik van het scrollwiel op de G102 Lightsync scrolt het wiel soms in de verkeerde richting.
Scrollwiel klikt niet
Wanneer u de middelste klikknop op de muis indrukt, is er geen actie of uitvoer naar de computer.
Defecte scrollsensor
De sensor die de gegevens van het scrollwiel uitleest en naar de computer stuurt, kan beschadigd of volledig kapot zijn.
Oplossing: In dit geval is de beste oplossing om het gehele moederbord te vervangen, aangezien dit onderdeel in het ontwerp van het bord is geïntegreerd.
Scrollwiel beweegt niet
Terwijl u probeert het wiel op de muis te scrollen, is de beweging zeer minimaal of is er helemaal geen beweging.
Vuil- / stofophoping
De meest voorkomende reden hiervoor is stof of vuil dat vastzit in de assemblage waar het scrollwiel draait.
Oplossing: Reinig het scrollwiel en de houder.
  1. Verwijder het scrollwiel zoals beschreven in onze Scrollwiel vervangingshandleiding.
  2. Reinig de houder met perslucht.
Cursor beweegt niet
Terwijl de muis is aangesloten en de computer aanstaat, merkt u dat de cursor niet beweegt wanneer u de muis verplaatst.
Kapotte of defecte kabel
Wanneer u de G102 Lightsync aansluit, gaat het lichtje van de sensor niet aan, wat aangeeft dat de G102 Lightsync geen stroom krijgt. Dit probleem wordt veroorzaakt door een defecte USB-kabel.
Oplossing: Het vervangen van de USB 2.0-kabel is de eenvoudigste manier om het probleem te verhelpen; het is een kwestie van de connector in de G102 Lightsync loskoppelen en vervangen door het nieuwe snoer dat wordt geleverd met een 4-pins connector. Om te voorkomen dat de bedrading gaat rafelen, volgt u hetzelfde pad als de originele kabel binnen in de muis. Voor meer gedetailleerde stappen, zie onze handleiding over het vervangen van de USB-kabel.
Kapotte sensor
Als de sensor in de Logitech G-sync kapot is, zal de cursor niet bewegen. Dit veroorzaakt ook hetzelfde probleem als hierboven, waarbij het sensorlampje niet aangaat. Dit resulteert in een cursor die niet beweegt, omdat er geen gegevens worden verzameld door de sensor en er geen gegevens naar de computer worden verzonden.
Jayden Castanheira
189 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-2, Petersen Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-2, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G2
4 Leden
12 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Why can't I see the Scroll Wheel Replacement Guide?
Alejandro Avila - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 77
Afgelopen 30 dagen: 348
Altijd: 21,062
