Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Knoppen blijven hangen bij het indrukken
Knoppen op de controller zijn moeilijk in te drukken of blijven hangen wanneer ze worden ingedrukt.
Resten op de knop
Als er vuil of resten op de knoppen zitten, kan dit de goede werking van de knop belemmeren. Probeer eerst zichtbare resten te verwijderen met isopropylalcohol en een doek. Als het probleem aanhoudt, kan de oorzaak intern zijn. Volg dan deze handleiding om de controller uit elkaar te halen en de knoppen afzonderlijk te reinigen.
Rubberen vulling is beschadigd
Het is mogelijk dat de rubberen vulling waar de knoppen op rusten beschadigd is. Als dat zo is, moet je de controller openen en de rubberen vulling onder de knoppen controleren. Als ze beschadigd lijken, moeten ze worden vervangen.
Joystick is beschadigd/kapot
De joystick is fysiek kapot en moet worden vervangen.
Joystick vervangen
Als het rubber op de joystickbehuizing gescheurd is of als de stick zelf beschadigd is, kun je de gehele analoge stick vervangen door de controller te openen. Met een vervangende analoge stick is dit een relatief eenvoudige reparatie.
Kabel is beschadigd of gerafeld
De kabel die de controller met de USB-poort verbindt, is zichtbaar beschadigd.
Buitenmantel van de kabel is beschadigd
Als de enige schade aan de kabel is dat de interne kleurgecodeerde bedrading zichtbaar is, maar er geen koperdraad blootligt en de controller nog steeds functioneert, kun je de kabel tegen verdere schade beschermen door het beschadigde gebied met elektrische tape te omwikkelen.
Koperdraad ligt bloot
Als de interne koperdraad blootligt of de kabel doormidden is gesneden, moet je de bedrading aan elkaar solderen. Zorg ervoor dat je de kleuren van de draden bij het solderen met elkaar verbindt.
USB-aansluiting functioneert niet
De USB-aansluiting op de controller functioneert niet of is zo vervormd dat deze niet kan worden aangesloten.
De USB-aansluiting is vervormd en past niet in de poort
Als de USB-aansluiting vervormd is, is het, afhankelijk van de ernst, mogelijk om deze met een tang weer in vorm te buigen. Wees je ervan bewust dat het proberen aan te sluiten van een USB die niet correct gevormd is in een computer zeer schadelijk kan zijn voor de USB-poort van de computer. Als de USB-aansluiting niet goed genoeg in vorm kan worden gebogen, overweeg dan om de gehele USB-aansluiting te vervangen.
USB-aansluiting vervangen
Net als bij het vervangen van de kabel, moet je een nieuwe USB-aansluiting aan de kabel solderen.
Triggerknoppen werken niet
De triggerknoppen lijken in orde, maar ze functioneren niet.
Beschadigde interne bedrading
Het is mogelijk dat de bedrading die de triggers met het logic board van de controller verbindt, beschadigd is. Hierdoor lijkt de trigger in orde, maar kan deze feitelijk geen data verzenden. Volg deze handleiding om dit probleem te controleren en te verhelpen.
Ledlampje brandt niet
De led brandt niet wanneer de controller is aangesloten.
Controller krijgt geen stroom
Als de led niet aangaat en de controller niet door de computer wordt herkend, krijgt de controller waarschijnlijk in zijn geheel geen stroom. Controleer of de controller correct is aangesloten. Als de kabel op geen enkele manier zichtbaar beschadigd is en de controller wel door de computer wordt herkend, dan is de led zelf hoogstwaarschijnlijk defect.
Ledlampje vervangen
Als de controller functioneert, maar de led niet aangaat wanneer de modusknop wordt ingedrukt, moet de led worden vervangen. Hiervoor moet je de controller uit elkaar halen, de led verwijderen en een nieuwe 2mm led op de plek solderen.
Fernando Montilla
336 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 7-4, Remmell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 7-4, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G4
4 Leden
36 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
السلك الخارجي انقطاع
Mostafa Nasser - Antwoord Deel
The computer is not recognizing the usb cord of the GENERIC USB CONTROLLER
FAES_EDITS - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 116
Altijd: 6,260
