Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De disc wordt niet gelezen
Wanneer je de disc plaatst en de toepassing niet start.
Controleer de disc
Er kunnen krassen of vuil op de disc zitten. Om dit te verhelpen, werp je de disc uit het apparaat. Gebruik een zachte, pluisvrije doek en veeg de zilverkleurige kant van de disc schoon.
Reinig de binnenkant van het apparaat
Druk op de "open"- of "eject"-knop om de lade van het apparaat te openen. Gebruik vervolgens een bus met perslucht om de voorkant van de disclade schoon te spuiten. Gebruik een zachte katoenen doek om eventuele overgebleven deeltjes te verwijderen en het apparaat droog te maken.
Reinig de laserlens
Druk op de "open"- of "eject"-knop om de lade van het apparaat te openen. Gebruik vervolgens een bus met perslucht om de disclade schoon te spuiten. Je zult een lensreinigingsdisc voor lasers moeten aanschaffen. Plaats de reinigingsdisc in de disclade en sluit het apparaat. De disc zou moeten laden; druk vervolgens op de "play"-knop en de reinigingscyclus zal starten, wat enkele minuten in beslag zou moeten nemen. Afhankelijk van het merk reinigingsdisc dat je koopt, heb je mogelijk andere opties, dus raadpleeg de verpakking voor specifiekere instructies voor die disc. Je krijgt een melding wanneer de reiniging is voltooid. Je kunt daarna de disc verwijderen en het apparaat weer op de gebruikelijke manier gebruiken.
De disc komt niet uit het apparaat
Wanneer je op de eject-knop hebt gedrukt en het apparaat niet reageert.
Controleer of de disc vastzit
Als je een klikkend geluid hoort of de eject-tandwielen hoort werken, maar ziet dat de disc binnenin niet beweegt, dan zit deze waarschijnlijk vast. Je kunt proberen de drive handmatig te openen en de disc te verwijderen, maar wees zeer voorzichtig, aangezien dit ertoe kan leiden dat de tandwielen die de lade openen en sluiten, breken.
Vervang de riem van de disclade
Als het probleem niet kan worden opgelost, vervang de riem van de disclade.
De disclade opent, maar blijft niet openstaan
Na het klikken op de eject-knop opent de lade en sluit deze onmiddellijk weer.
Controleer de eject-knop
Probeer op de eject-knop te drukken en wacht op een reactie. Probeer de eject-knop ingedrukt te houden en kijk of deze open blijft staan. Als de eject-knop niet correct lijkt te werken, ga dan door naar de volgende oplossing.
Vervang de eject-knop
Als de eject-knop defect is, vervang de eject-knop.
Het lampje van de DVDRW is doorgebrand
Het aan-/uitlampje gaat niet aan of flikkert wanneer het apparaat aan staat.
Vervang het LED-lampje van het apparaat
Als het LED-lampje is doorgebrand of niet constant licht geeft, vervang het lampje.
De behuizing is gebarsten
De buitenkant van de DVDRW-drive lijkt gebarsten of ontbreekt.
Vervang de behuizing
Als de behuizing gebarsten is, vervang de behuizing.
Nick
37 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Baylor, Team 5-9, Williams Spring 2015 Lid van Baylor, Team 5-9, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G9
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Hi
how to change Optic Lenz
تهران شاپ - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 941
