Ga door naar hoofdinhoud
Het internet werkt niet meer!
Dit is een gids voor Probleemoplossing voor de Linksys WRT54G Wireless Router. Tijdens de levensduur van uw router is het zeer waarschijnlijk dat er problemen met de internetverbinding zullen optreden. De kans is groot dat de router geen verbinding kan maken met het internet. Hopelijk komen dergelijke problemen niet vaak voor, maar als dat wel zo is, volgt hier een korte lijst met dingen die u zelf kunt proberen om het probleem op te lossen.
Het kan aan uw computer liggen
Soms ligt de fout niet bij de router wanneer het internet niet meer werkt.
Probeer eerst de verbinding van uw computer met het internet te verbreken en opnieuw te maken, of schakel de wifi op uw computer uit en weer in.
Als deze eenvoudige reset niet werkte, probeer dan uw computer opnieuw op te starten.
Als u nog steeds geen verbinding kunt maken, controleer dan of andere computers op het draadloze netwerk ook geen verbinding met uw internet kunnen maken. Zo weet u dat het niet alleen aan uw computer ligt en dat er verdere stappen moeten worden ondernomen.
Het kan aan uw modem liggen
Schakel uw modem uit of haal de stekker uit het stopcontact. Wacht 10 seconden en schakel hem weer in of steek de stekker weer in het stopcontact.
Nu de router
Meestal lost het simpelweg opnieuw opstarten van uw router het probleem op. Om dit te doen, haalt u de stekker van uw router uit het stopcontact. Laat hem 10 seconden rusten en steek de stekker weer in het stopcontact.
Zoek de resetknop aan de achterkant van het apparaat. Dit is een klein rood knopje links van de meest linkse poort. Houd dit 10 seconden ingedrukt met de punt van een pen of potlood.
Het kan een defecte ethernetkabel zijn
Als u nog een ethernetkabel heeft, probeer deze dan te verwisselen met de kabel die momenteel op uw computer is aangesloten.
Raadpleeg uw handleiding
Op dit punt heeft u vrijwel alles geprobeerd wat mogelijk is zonder de router uit elkaar te halen. Voordat u verder gaat, probeert u de handleiding van uw router te raadplegen die u bij de aankoop van de router heeft ontvangen.
Wellicht staan er andere ideeën in die handleiding, of staat er een telefoonnummer in dat u kunt bellen voor assistentie.
De router gaat niet aan
In dit geval werkt de hardware simpelweg niet. U kunt geen verbinding maken met het internet en om de een of andere reden gaan de lampjes op de router niet branden of is er fysiek iets mis met het apparaat.
De lampjes gaan niet branden
De lampjes gaan dus niet branden. U bent er zeker van dat de stroomkabel is aangesloten en dat de kabel zelf niet beschadigd is. Dit kan te wijten zijn aan een moederbordonderdeel dat moet worden vervangen.
De behuizing is kapot
Als de behuizing kapot is en u vermoedt dat er schade is aan een component op het moederbord, zult u het moederbordonderdeel moeten vervangen.
Als de schade alleen zichtbaar is op de behuizing zelf, zijn er twee opties. Als de schade aan de blauwe plastic behuizing is toegebracht, kunt u deze vervangen. Als de schade aan de zwart-blauwe plastic behuizing is, kunt u het moederbord verwijderen en de zwarte behuizing vervangen.
Als het moederbord zelf beschadigd is, is het misschien een goed idee om in een nieuwe router te investeren.
De antennes zijn kapot
Als u reden heeft om te vermoeden dat uw antennes beschadigd zijn, bijvoorbeeld als er een in twee stukken is gebroken, dan moeten deze worden vervangen.
Nicole C
114 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G7
4 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Linksys Customer Care -- Eight Zero Zero Five Eight Five Two Four Nine Four
David - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 13,255
