Ga door naar hoofdinhoud
Kan niet configureren
Problemen bij het instellen?
Controleer het IP-adres
De Linksys WAP wordt niet geleverd met een standaard IP-adres. Om te controleren welk adres wordt gegeven:
1. Ga naar het Configuratiescherm.
2. Klik op Netwerkverbindingen.
3. Klik met de rechtermuisknop op de verbinding die u gebruikt om verbinding te maken met de router, bedraad of draadloos.
4. Klik op Status en ga naar het tabblad Ondersteuning.
5. Controleer het IP-adres en de Standaardgateway. De Standaardgateway vertelt u precies wat het IP-adres van uw router is.
Kijk of uw computer communiceert
Om te zien of uw computer überhaupt communiceert met de router, moet u eerst weten wat het juiste IP-adres is (zie de sectie hierboven). Zodra u dat heeft, opent u het venster Opdrachtprompt. Bij de meeste computers kunt u op start klikken, op uitvoeren klikken en "cmd" typen. Typ in het venster Opdrachtprompt "ping [router IP-adres]". Bijvoorbeeld,
>>ping 192.168.1.1
moet een resultaat geven dat lijkt op het volgende:
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Als u iets krijgt dat hierop lijkt:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
dan zendt uw router niet uit.
Mijn router zendt niet uit
Geen signaal?
Controleer de stekker
Het kan zijn dat u simpelweg bent vergeten uw router in het stopcontact te steken, of vergeten bent de stekkerdoos aan te zetten. Controleer voor de zekerheid de knipperende lampjes aan de voorkant van de router. Als er geen van branden of knipperen, heeft u mogelijk zelfs geen stroom.
Defecte kabel
Als er geen lampjes branden en alles is aangesloten en ingeschakeld, kan uw stroomkabel een probleem hebben en moet u deze vervangen.
Defecte netwerkpoort
Controleer of er speling zit op de netwerkpoort aan de achterkant van de router. Inspecteer visueel of er gebroken pinnen zijn of dat de poort beschadigd lijkt. Als de poort beschadigd is, overweeg dan om een nieuwe netwerkpoort te installeren.
Geen uitgaand signaal
Als u zeker weet dat er stroom is, maar uw router nog steeds niet uitzendt, probeer dan met een paperclip op de kleine "reset"-knop op het achterpaneel van de router te drukken. Als dat het probleem niet oplost, moet u mogelijk uw instellingen op uw computer opnieuw configureren.
Oververhitting/Loopt traag
Wordt het te heet, of ervaart u een grote daling in verbindingssnelheid?
Locatie, locatie, locatie
Zorg ervoor dat uw router op een goed geventileerde plek staat, zonder dat er iets heel dicht bij de boven- of onderkant staat. Als het probleem van oververhitting aanhoudt, moet u hem wellicht in de buurt van een ventilator plaatsen.
Stoffig!
Probeer de routerprintplaat schoon te blazen. U moet de behuizing openen en perslucht gebruiken om stof van de Printplaat te blazen.
Het werkt gewoon niet!
Werkten de vorige oplossingen niet voor u?
Controleer op interferentie
Zorg ervoor dat u niet in de buurt bent van magnetrons of andere draadloze apparatuur. Deze apparaten werken mogelijk op bijna dezelfde frequentie als de WAP11, en in de buurt ervan zijn kan ongewenste interferentie veroorzaken.
Heeft u de nieuwste software?
Om er zeker van te zijn dat u de nieuwste ondersteunende software heeft, kijk hier.
Vervang de antenne
Om het zendbereik te vergroten, wilt u wellicht uw antenne vervangen.
Controleer op fysieke schade/waterschade
Als het apparaat is blootgesteld aan fysieke schade of schade veroorzaakt door water of een andere vloeistof, overweeg dan om een nieuw moederbord te installeren.
Werkt het nog steeds niet?
Deze tips waren totaal nutteloos?
Bezoek de iFixit Vragenpagina om te zien of iemand anders online u kan helpen!
Ryan Palo
9 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-17, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 3-17, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G17
5 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Still need a picture of some kind for the Troubleshooting Page. I am thinking that we could probably just re-use the device main picture. Yes?
Ryan Palo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,215
