Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Verbinding valt steeds weg of wordt opnieuw verbonden
Als je apparaten steeds verbinding maken en verbreken terwijl je wel een redelijke signaalsterkte hebt, kan dit een van de volgende onderliggende oorzaken hebben.
Signaalinterferentie
Signaalinterferentie kan door veel dingen worden veroorzaakt. De meest voorkomende bron is andere draadloze signalen van routers in de buurt of telefoons (al is dat tegenwoordig minder waarschijnlijk).
Voor een betere draadloze verbinding moet je mogelijk het kanaal wijzigen waarop de router uitzendt. Meestal staat dit op "Auto", maar misschien moet je een specifiek kanaal vinden dat het beste werkt. Je kunt de instellingen van de router aanpassen via de apparaatpagina van de router. Je kunt deze benaderen via een directe verbinding of draadloos. Je hoeft alleen maar het IP-adres van de router in te voeren. Dit kun je vinden door het IP-adres van de specifieke router in een zoekmachine zoals Google op te zoeken.
Het wordt ook aanbevolen om verschillende netwerknamen en wachtwoorden in te stellen voor je router.
Een tool voor het analyseren van draadloze netwerken
Je kunt proberen een tool voor het analyseren van draadloze netwerken te gebruiken om te identificeren op welke kanalen de routers van je buren zitten. Deze kunnen bij grote elektronicawinkels worden aangeschaft. Zodra je deze informatie hebt, kun je de routerinstellingen op andere kanalen instellen.
Het is het beste om niet hetzelfde kanaal als je buren te gebruiken.
Geen draadloze verbindingen zichtbaar
Als er geen draadloze verbinding van je router zichtbaar is op je apparaat/apparaten, controleer dan de volgende punten op de router. Zorg er ook voor dat de wifi van het apparaat waarmee je verbinding probeert te maken, is ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding van je apparaat voor verdere instructies.
Defecte wifiknop
Er zit een knop op de router die de wifi in- en uitschakelt. Als het lampje van de wifiknop niet brandt, druk dan simpelweg op de knop om de draadloze verbinding weer in te schakelen. Controleer of je verbinding is hersteld. Als de knop ontbreekt of los aanvoelt, raadpleeg dan de handleiding van de router om de functionaliteit ervan te controleren.
Zorg ervoor dat de router is aangesloten op het stopcontact en dat alle lampjes constant branden, met uitzondering van het draadloze lampje, dat kan knipperen vanwege de connectiviteit. Als er geen lampjes branden, raadpleeg dan de stappen voor de stroomvoorziening.
Geen draadloze netwerken
Als je nog steeds geen draadloze verbinding hebt, heb je mogelijk het draadloze uitzenden uitgeschakeld in de instellingen van de router of de draadloze functie volledig uitgezet. Als je toegang nodig hebt tot de instellingen van de router, zie dan hierboven onder "toegang tot de routerinstellingen".
Defecte/kapotte externe antennes
Als je externe antennes geen verschil lijken te maken of als je ze op een of andere manier hebt beschadigd, moet je ze wellicht vervangen. Dit kun je doen door de vervangingshandleiding voor de externe antenne te volgen.
Defecte externe antennepoort
Als de externe antennepoort beschadigd is, kun je de vervangingshandleiding voor de antenne volgen.
Geen stroom
Als je apparaat niet aangaat, is er mogelijk een van de volgende problemen.
Controleer of de externe stroomvoorziening (DC-aansluiting) zowel in de router als in het stopcontact goed is aangesloten.
Defecte aan-/uitknop
Controleer de aan-/uitknop op de router en zorg ervoor dat deze in de 'aan'-stand staat. Als de schakelaar ontbreekt of beschadigd is, moet je deze wellicht vervangen.
Defect stekkerblok
Als je een stekkerblok gebruikt, controleer dan of de zekering niet is doorgeslagen en of het blok is ingeschakeld.
Defect stopcontact
Controleer of het stopcontact stroom levert, aangezien sommige stopcontacten via een wandschakelaar worden uitgeschakeld of omdat het stopcontact zelf vervangen moet worden.
USB-poort reageert niet
Als je een USB-apparaat gebruikt maar dit niet in het netwerk verschijnt, is het apparaat mogelijk niet compatibel met de router, zijn de contactpunten vuil of is de USB-poort beschadigd.
Incompatibel apparaat
Als je een USB-apparaat probeert te gebruiken en het verschijnt niet, zorg dan dat het apparaat wordt ondersteund door de router. Controleer ook of je de juiste poort gebruikt. De ene is USB 3.0 (blauw) en de andere is 2.0. USB 3.0 is achterwaarts compatibel, maar sommige externe 3.0-apparaten werken mogelijk niet in de 2.0-poort.
Defecte/vuile contactpunten
Verwijder stof of vuil dat zich in de poorten heeft opgehoopt met perslucht indien nodig.
Als dat niet helpt, kun je proberen de contactpunten schoon te maken met isopropylalcohol. Het is aanbevolen om 70% isopropylalcohol (of sterker) te gebruiken. Breng een kleine hoeveelheid aan op een wattenstaafje en wrijf hiermee heen en weer over de contactpunten (laat het opdrogen).
Beschadigde USB-poort
Als je een kapotte USB-poort hebt, kun je deze vervangen met behulp van de USB-vervangingshandleiding.
Henry Cates
219 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 9-1, Lacy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 9-1, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 3,531
