Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen wifi-netwerk
De router levert geen wifi-netwerk.
Router uitgeschakeld
Zorg ervoor dat het netsnoer op de router is aangesloten. Controleer bij het inschakelen van de router of het wifi-lampje constant brandt in plaats van knippert. Mogelijk moet de router teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen. Druk op de rode resetknop om de router terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Als de resetknop moet worden vervangen, gebruik dan onze Resetknop vervangen-handleiding
Ethernetkabel losgekoppeld
Controleer of de ethernetkabel vanaf de kabelmodem is aangesloten op de router. Zorg ervoor dat de kabel is aangesloten op de gele internetpoort op de router.
Router gaat niet aan
De router gaat niet aan wanneer deze op een stopcontact is aangesloten.
Losse verbinding
Zorg ervoor dat de voedingskabel stevig is aangesloten op zowel het apparaat als het stopcontact. Probeer andere stopcontacten om een defect stopcontact uit te sluiten. Beweeg de kabel heen en weer terwijl deze op de router is aangesloten; als het apparaat aan en uit gaat, is de kabel mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Als de router op geen enkel moment aangaat, is de voedingspoort defect. U kunt de voedingspoort vervangen met onze Voedingspoort vervangen-handleiding.
Geen internet via ethernetverbinding
Wanneer het apparaat is aangesloten op de ethernetpoort, kan de gebruiker geen internetverbinding tot stand brengen.
Defecte ethernetkabel
Sluit een andere ethernetkabel aan op dezelfde ethernetpoort. Als de verbinding met de nieuwe kabel wel tot stand komt, is de oorspronkelijke kabel defect.
Defecte ethernetpoort
Test de andere drie poorten met dezelfde ethernetkabel. Als er met de andere drie poorten wel een internetverbinding tot stand komt, is de oorspronkelijke poort defect. U kunt de ethernetpoorten vervangen met onze Ethernetpoorten vervangen-handleiding.
Geen USB-connectiviteit
Kan geen stroom ontvangen of gegevens overdragen via de USB-poorten.
Defecte USB-kabel
Sluit een andere USB-kabel aan op de oorspronkelijke USB-poort. Als de verbinding met de nieuwe kabel wel tot stand komt, is de oorspronkelijke kabel defect.
Defecte USB-poort
Test de andere poort op connectiviteit met een werkende USB 2.0-kabel. Als de stroomtoevoer of gegevensoverdracht succesvol is, is de oorspronkelijke poort defect. U kunt de USB-poort vervangen met onze USB-poorten vervangen-handleiding.
Wifi-antennes blijven niet op hun plek
De wifi-antennes blijven niet stabiel en in een vaste positie staan.
De schroefdraad op de wifi-antennes is beschadigd
Controleer de schroefdraad aan de binnenkant van elke wifi-antenne om te bepalen of vervanging van de wifi-antenne nodig is. Gebruik deze Wifi-antenne vervangen-handleiding als er nieuwe antenne-onderdelen nodig zijn.
De schroef die aan de router is bevestigd is een doorgedraaide schroef
Een vervangende schroef kan nodig zijn als de schroef een doorgedraaide schroef is.
Rick Hsu
355 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 3,120
