Ga door naar hoofdinhoud
LET OP: Als u een vraag heeft over de Linksys E1200 draadloze router die niet op deze pagina voor probleemoplossing wordt behandeld, ga dan naar de volgende link voor meer informatie.
Pagina voor probleemoplossing
Verbroken of trage verbinding
Als uw verbinding wegvalt of trager wordt, moet u wellicht stappen ondernemen om oververhitting te voorkomen. Oververhitting is een veelvoorkomend probleem bij dit apparaat, omdat het goede ventilatie nodig heeft. Het kan ook worden veroorzaakt door overbelasting. Volg deze link voor stappen om oververhitting te voorkomen.
Linksys e1200 draadloze router onderhoud om oververhitting te voorkomen
Interne schade aan het apparaat
Als uw apparaat niet goed werkt en u denkt dat dit te maken heeft met de hardware zelf, bijvoorbeeld omdat het is gevallen, beschadigd is of omdat u iets hoort rammelen aan de binnenkant, kunt u de volgende link gebruiken voor de algemene demontage van uw apparaat.
De Linksys E1200 demonteren
Ethernetpoort werkt onregelmatig of helemaal niet
Als uw apparaat niet inschakelt, kan dit te wijten zijn aan de Ethernet-verbinding. Er zijn 4 poorten en een of meer daarvan kunnen beschadigd of losgeraakt zijn. Het kan ook te maken hebben met de verbinding zelf of de kabel. Als u problemen ondervindt bij het verbinden met de Ethernetpoort, volg dan de link voor instructies over hoe u deze kunt repareren.
Vervangen van de ethernetpoort van de Linksys e1200 draadloze router
Adapterkabel is beschadigd
Als de adapter die bij uw Linksys E1200 is geleverd een beschadigde kabel heeft, raadpleeg dan de volgende link om te leren hoe u de adapter kunt repareren.
Linksys E1200 Router-stroomadapter vervangen
Apparaat werkt traag
Als uw apparaat traag werkt en u de snelheid wilt maximaliseren, moet u het apparaat mogelijk reinigen. Soms kunnen stof en haren ervoor zorgen dat het apparaat trager wordt of oververhit raakt, zelfs als het apparaat niet zichtbaar vuil is.
Natasha Fetzer
189 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 5-4, Lauer Spring 2014 Lid van Michigan Tech, Team 5-4, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G4
3 Leden
48 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
How to prevent overheating
Tahisha Hicks - Antwoord Deel
How to accomplish a general disassembly
How to repair an the ethernet port
How to repair the adaptor
How to clean the device
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 6,459
