Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
Soft Reset
Het kan nooit kwaad om te beginnen met de bijna beledigend voor de hand liggende controles, maar ze zijn goedkoop, dus laten we beginnen. Dit is de makkelijkste plek om te starten.
  • Haal de stekker van je tv 60 seconden uit het stopcontact. Zet hem niet alleen uit.
  • Houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt nadat de stekker eruit is gehaald.
  • Tel langzaam tot 60 of gebruik een horloge.
  • Doe de stekker weer in het stopcontact en controleer of het beeld helder is. Als het werkt, ben je klaar.
  • Zo niet, ga dan naar de volgende stap.
Controleer de stroomkwaliteit
Heel af en toe kan het probleem worden veroorzaakt door een fluctuerend voltage in je stroomtoevoer. De gebruikelijke boosdoener is een overspanningsbeveiliging. Om dit te controleren, steek je de tv rechtstreeks in een wandcontactdoos en kijk je of het probleem verdwijnt. Als dat zo is, vervang dan de overspanningsbeveiliging. Zo niet, ga dan door naar de volgende stap.
Voer een beeldtest uit
Sommige toestellen beschikken over een beeldtest waarmee je kunt controleren of het probleem intern is. Als je een beeldtest hebt, schakel deze dan in en kijk of de lijnen verdwijnen. Als ze verdwijnen, ligt het probleem waarschijnlijk bij een of meer ingangen, of bij het moederbord. Je kunt naar Verbindingen gaan en daar beginnen. Als de lijnen er nog steeds zijn, is het waarschijnlijk een hardwareprobleem. Als je deze optie niet hebt, ga dan naar het volgende punt hieronder.
Diagnose
We gaan het probleem nu in stukken opdelen en dan beginnen.
Enkele vragen:
  • Is er fysieke schade aan je tv? Is hij omgevallen of is er iets tegenaan gekomen? Werkte hij daarvoor goed? Als dat zo is, heb je waarschijnlijk een hardwareprobleem. Aangezien de fysieke schade verbindingen of dergelijke kan hebben verstoord, kun je het beste bij Verbindingen beginnen en daarna doorgaan naar Hardwareproblemen. Als er geen sprake is van schade, ga dan naar de volgende vraag.
  • Zijn de lijnen gelijkmatig verdeeld of is het er maar een of twee? Dit helpt bij toekomstige stappen. Ga naar de volgende vraag.
  • Zijn de lijnen verticaal of horizontaal? Verticale lijnen, vooral banden of balken over het hele scherm, worden vaker geassocieerd met de T-Con-printplaat. Horizontale lijnen worden vaker geassocieerd met problemen met het beeldscherm. Houd hier rekening mee terwijl je verdergaat naar de volgende vraag.
  • Verschijnen de lijnen op alle ingangen of slechts op enkele? Als je het niet zeker weet, ga dan naar Verbindingen. Als ze slechts op enkele ingangen verschijnen, ga dan naar Hardwareproblemen.
Slechte verbindingen
Apparaten resetten
Het is nuttig om alle aangesloten bronapparaten zoals kabelontvangers, Fire Sticks, enz. te resetten. Dit kan het probleem met de verticale of horizontale lijnen verhelpen en het is vrij eenvoudig te doen. Hierdoor kun je makkelijk te repareren onderdelen blijven elimineren, zodat je kunt beslissen hoe ver je wilt gaan. Als de reset de lijnen verhelpt, ben je klaar. Ga anders naar het volgende punt.
HDMI-kabels controleren
De HDMI-kabels kunnen problemen veroorzaken die het videosignaal verstoren. Er zijn twee belangrijke storingspunten: de ingangsaansluitingen en de kabels. Controleer het scherm na elk van deze acties.
  • Koppel eerst elke HDMI-kabel los en sluit deze opnieuw aan, zowel aan de kant van de tv als aan het andere verbonden apparaat. Doe dit voor elk apparaat dat op je tv is aangesloten.
  • Gebruik een kabel waarvan je weet dat deze goed is en vervang de kabel van een specifieke bron. Kijk of dat helpt. Doe dit om de beurt voor elke bron die je hebt. Als deze wissel een probleem oplost, schaf dan een vervangende kabel aan en installeer deze.
  • Af en toe veroorzaken niet-gecertificeerde HDMI-kabels op deze manier problemen; het is het beste om gecertificeerde kabels te gebruiken.
  • Sommige nieuwere modellen hebben een HDMI-testmodus. Je kunt de kabels op fouten controleren met deze instelling.
Softwareproblemen
Als je tv niet is ingesteld om de software/firmware automatisch bij te werken, kan dit leiden tot onregelmatige werking. Een handmatige update uitvoeren is een andere stap die je kunt ondernemen om een mogelijke oorzaak uit te sluiten. Gezien de incidentele instabiliteit van updates via wifi, kun je dit indien mogelijk uitvoeren via een bekabelde bron, of gebruik indien mogelijk een flashdrive in een USB-poort op de tv. De ondersteuning van bijvoorbeeld Samsung, LG en Vizio heeft aanvullende details, vooral voor oudere tv's.
Fabrieksreset
Als je een software-update hebt geprobeerd en dit geen effect had, of niet lukte, is de laatste stap voordat je de tv opent een fabrieksreset. Gezien de frequente samenhang tussen lijnproblemen en de hardware van de tv, is het misschien niet de moeite waard om alle instellingen te verliezen. Misschien wil je de behuizing openen. Maar als je apparaat onder de garantie valt, wil je misschien eerst deze reset proberen en daarna garantie-service aanvragen.
Maak voordat je dit doet een notitie van de verschillende configuraties die je hebt gewijzigd, aangezien deze reset alles zal wissen. Je tv zal weer alle fabrieksinstellingen hebben en als dit het lijnprobleem verhelpt, heb je nog steeds wat werk om je oude instellingen te herstellen. Voer de reset uit volgens de instructies die bij je tv zijn geleverd.
Als dat mislukt, heb je nu een keuze.
  • Als je tv onder garantie valt: STOP HIER. Raadpleeg de ondersteuning van de fabrikant en regel een bezoek van een technicus of breng het apparaat weg.
  • Als je tv niet onder garantie valt, kun je doorgaan en kijken of je de tv kunt repareren door de interne componenten te controleren.
Slechte ingangspoort
Nu komen we in het gebied waar de achterkant eraf gaat, om zo te zeggen. Het is niet zo ingewikkeld als het klinkt, en je kunt een defect aan het moederbord controleren zonder de boel al open te schroeven. Als je een schroevendraaier kunt gebruiken en een multimeter kunt gebruiken (hier lees je hoe), kun je het doen. Jezelf aarden zodat je geen van de printplaten in de tv beschadigt met statische elektriciteit is ook waardevol. Hier is wat informatie.
Je kunt je ogen nog steeds gebruiken, zelfs als je geen multimeter kunt of wilt gebruiken. Verbrande, oververhitte of defecte onderdelen vallen voor het oog soms nog meer op dan voor de meter.
  • Je zoekt voornamelijk naar tekenen van defecten op de printplaten en je zult de printplaat als geheel vervangen.
  • Denk eraan dat er enigszins blootgestelde gebieden met hoogspanning op de voeding-printplaat zitten. Als je spanningsmetingen moet uitvoeren (niet erg waarschijnlijk voor dit soort problemen):
    • Gebruik je gezonde verstand en gebruik indien mogelijk één hand tegelijk voor metingen.
    • Maak eerst verbinding met de aarde en controleer daarna met één hand de hoogspanningsaansluiting of het meetpunt.
    • Meetkabels met geïsoleerde klemmen op je multimeter zullen hierbij enorm helpen.
Als je je niet prettig voelt bij het uitvoeren van interne controles, kun je een technicus laten kijken. Gewoon proberen te repareren in plaats van het zomaar weg te gooien is een geweldige manier om het aan te pakken.
De ingangspoort controleren
Er is een kans dat dit wordt veroorzaakt door een ingangspoort op het moederbord en een snelle controle is om te zien of het probleem verdwijnt als je van ingang wisselt. Dit is het punt waarop de overstap van controles bij een gesloten behuizing naar het openen van de tv plaatsvindt als je een defecte ingang op het moederbord ontdekt en bereid bent de printplaat te vervangen. Dit zijn de stappen:
  • Steek de kabel van de ingang die je hebt bekeken (met lijnen) in een andere ingangspoort.
  • Als het probleem verdwijnt, draai het proces dan om en kijk of het opnieuw verschijnt, maar gebruik een kabel waarvan je zeker weet dat deze goed is om absoluut te verifiëren of het een slechte poort op het moederbord is of een defecte bron.
  • Als het probleem hetzelfde blijft, probeer dan een andere bron in de oorspronkelijke poort en kijk of het probleem verdwijnt. Als dat zo is, ligt het probleem in je bron.
  • Als je dezelfde resultaten krijgt voor beide bronnen, lijnen in de ene poort, maar geen lijnen van de andere, dan is een vervangend moederbord nodig, of als je een tijdelijke oplossing niet erg vindt, gebruik die ingang dan gewoon niet. Je kunt beslissen of je de vervanging zelf wilt doen. Over het algemeen niet erg moeilijk.
  • Als de lijnen nooit zijn veranderd, ga dan naar de volgende stap.
Vuil
Hier moeten we de behuizing openen om verder te gaan. Vuil kan zowel slechte verbindingen als problemen met oververhitting veroorzaken. Een goede schoonmaakbeurt is nuttig en maakt de volgende stappen makkelijker. Je zult defecte onderdelen makkelijker kunnen zien en eventuele kabels die je loskoppelt worden niet vies.
  • Zorg ervoor dat de tv is losgekoppeld van de stroom.
  • Open het achterpaneel. (Dit verschilt per toestel, sommige nieuwere toestellen gebruiken niet eens schroeven en moeten worden opengeklikt.)
  • Je moet ook proberen jezelf en het toestel te aarden wanneer je dit doet, aangezien statische ladingen kunnen worden opgebouwd door zowel borstelen als perslucht (vrij onwaarschijnlijk).
  • Geef alles een goede schoonmaakbeurt, indien mogelijk met perslucht.
  • Ga naar de volgende stap. Je kunt net zo goed de kabels aanpakken terwijl de tv open en schoon is. Je wilt geen vuil in een verbinding krijgen wanneer je ze controleert, dus dit is het moment.
Kabels
Zelfs voordat je de verschillende printplaten test, kan het simpelweg loskoppelen en opnieuw aansluiten van elke kabel het probleem soms oplossen. Vooral belangrijk in deze stap zijn de lintkabel of kabels die lopen tussen een kleine printplaat genaamd de T-Con-printplaat en het moederbord. Ook de kabels tussen de T-Con-printplaat en het beeldscherm zijn belangrijk. Wanneer een defect met een verticale lijn optreedt op slechts de helft van het scherm, zijn de kabels naar het beeldscherm een bijzonder goed punt om te controleren, aangezien de meeste T-Con-printplaten twee toevoerlijnen naar het beeldscherm hebben.
  • Zorg eerst dat de tv is losgekoppeld van de stroom.
  • Koppel elke kabel één voor één los en sluit deze weer aan.
  • Je kunt de contacten op de lintkabels eventueel schoonmaken met een potloodgum voordat je ze opnieuw insteekt.
  • Neem de tijd en wees voorzichtig. De meeste kabels passen maar op één plek goed, maar het kan geen kwaad om een kleine markering bij elke kabel te maken terwijl je de loskoppel-aansluitstap voltooit.
  • Nadat je dit hebt gedaan, monteer je de achterbehuizing weer, steek je de stekker in het stopcontact, zet je het toestel aan en kijk je of je nu een schoon beeld hebt. Als dat zo is, ben je klaar, zo niet, ga dan naar de volgende stap.
T-Con-printplaat
Een zeer waarschijnlijke boosdoener in het geval van verticale lijnen of balken na het reinigen van de kabels. Maar als de lijnen niet op ten minste de helft van het scherm verschijnen, of slechts op enkele onregelmatige plekken staan, dan is het waarschijnlijk niet de T-Con-printplaat, aangezien defecten in dit apparaat meestal over het hele schermoppervlak verschijnen en vaak wijdverspreid zijn.
Horizontale lijnen zijn vaker een probleem met het beeldscherm, zoals eerder vermeld, maar als je op dit punt bent aanbeland, is het vervangen van de T-Con-printplaat aannemelijk, maar je zou de onderstaande items kunnen proberen, vooral enkele tijdelijke oplossingen.
Deze symptomen kunnen soms ook worden veroorzaakt door het moederbord (zie hieronder), maar aangezien de T-Con-printplaat minder duur is en als de symptomen ernaar wijzen (alleen niet met volledige zekerheid) is het een goede kandidaat om op dit punt te vervangen.
Eén vervelend probleem: fabrikanten combineren de T-Con-printplaat in toenemende mate met het moederbord. Wanneer je tv op deze manier is gemaakt, word je in feite gedwongen om beide printplaten tegelijk te vervangen in plaats van alleen de T-Con. Een teken van deze configuratie is dat twee lintkabels rechtstreeks naar aansluitingen op het beeldscherm lopen, zonder een derde printplaat naast de voeding-printplaat (de netstekker gaat deze printplaat in) en het moederbord (waar meestal alle ingangen zitten).
Moederbord of beeldscherm
Als de T-Con-printplaat het probleem niet heeft verholpen, is dit de laatste halte voor het beeldscherm.
Voordat je het moederbord vervangt (vooral als de ingangspoorttest hierboven niets opleverde), wil je misschien experimenteren met verschillende tijdelijke oplossingen op het beeldscherm. Er zijn een aantal verbindingen aan de rand van het beeldscherm die gevoelig zijn voor defecten. Deze kunnen soms worden verholpen door fysieke druk.
Voor verticale lijnen wil je je richten op druk op de boven- en onderkant van de tv op plaatsen die zijn uitgelijnd met de uiteinden van de lijnen, vooral als er slechts een paar lijnen of een cluster ervan is.
Voor horizontale lijnen moet de focus liggen op de linker- en rechterranden van de tv, uitgelijnd met de uiteinden van de lijnen. Ook hier geldt hetzelfde idee over het aantal lijnen; slechts één of twee lijnen wijzen op een defect in de verbinding van het beeldscherm.
  • Probeer voorzichtig druk uit te oefenen of de tv zelfs voorzichtig te buigen terwijl je naar het scherm kijkt.
  • Als je verbetering opmerkt, open dan het achterpaneel en kijk of je tape op de randen van het scherm kunt aanbrengen, zodat er een kleine hoeveelheid extra druk ontstaat wanneer de achterkant er weer op wordt gezet. Soms zorgt een lichte extra druk ervoor dat een contact weer werkt en het probleem is opgelost.
  • Als je geen veranderingen ziet, kun je proberen het moederbord te vervangen.
Dit is het type reparatie dat niet altijd een duidelijk pad heeft; je eindigt vaak met "gewoon dingen proberen". Wat we tot nu toe hebben gedaan, was proberen zoveel mogelijk oorzaken uit te sluiten.
Als het beeldscherm de oorzaak is, is het meestal niet economisch te repareren, behalve onder garantie. Er zijn andere tijdelijke oplossingen voor het beeldscherm, vooral voor horizontale lijnen.
Defecte driver-chips (lost alleen horizontale lijnen op)
Er is een tijdelijke oplossing voor grotere aantallen lijnen die een beetje handigheid en geduld vereist, maar die verbazingwekkend is in zijn resultaat. Als je ermee kunt leven dat je een tv hebt die nog steeds functioneel is en in veel gevallen niet te onderscheiden zal zijn van perfect functionerend, maar die niet echt perfect werkt, dan is de tijdelijke oplossing waarschijnlijk iets voor jou.
Het probleem is waarschijnlijk een defect in een van de driver-chips die in je beeldscherm zijn ingebouwd. Deze zijn in feite onrepareerbaar, maar er is een manier om de defecte chips te omzeilen, zodat andere chips "dubbel werk" kunnen doen. Hieronder staan links naar demonstraties van enkele tijdelijke oplossingen.
Een Link naar een walkthrough van het proces
Een Link naar een uitleg van het proces
Bill Gilbert
41.067 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Linias en la pantalla
David Murcia - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 116
Afgelopen 7 dagen: 887
Afgelopen 30 dagen: 4,094
Altijd: 68,736
