Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Waarom gaat mijn camcorder niet aan?
Defecte batterij
Zorgt de batterij niet voor stroom naar het apparaat? Een symptoom van een defecte batterij is dat de camcorder niet aangaat. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen. Dit is meestal de reden waarom de camcorder niet aangaat. Als de batterij volledig is opgeladen en de camcorder gaat nog steeds niet aan, controleer dan of de juiste batterij is geplaatst. Controleer de batterij ook met een batterijtester. Hiermee bepaal je of de batterij leeg is of niet.
Defecte oplader
Als de juiste batterij is geplaatst of de batterij werkt en de camcorder gaat nog steeds niet aan, dan kan de oplader de reden zijn dat de camcorder niet werkt. Een symptoom hiervan is dat de camcorder niet aangaat wanneer deze is aangesloten. De oplader kan een defecte kabel hebben. Controleer of er scheuren in de bedrading zitten. Soms zitten er scheuren bij de stekker. Als dit het geval is, is een nieuwe oplader nodig.
Batterij is niet compatibel
Als de batterij onlangs is vervangen, zou dit het probleem kunnen zijn. Een symptoom van een niet-compatibele batterij is dat de camcorder niet aangaat wanneer de gebruiker de batterij plaatst. Zorg dat je de juiste batterij hebt. Elke camcorder is anders en vereist mogelijk een specifiek type batterij om goed te kunnen functioneren.
Batterij niet geplaatst
Symptomen zijn onder meer dat het apparaat niet aangaat. Controleer of er een batterij in zit.
Pijltjestoets werkt niet
Geen weerstand bij het indrukken van de toets
Soms is de pijltjestoets de oorzaak van een camcorder die niet werkt. Na verloop van tijd kan de kwetsbare schakelaar gaan slijten. Als de pijltjestoets niet werkt, is een kapotte schakelaar vaak de boosdoener. De pijltjestoets moet worden verwijderd met het juiste gereedschap.
Schakelaar is gebarsten of kapot
Controleer de schakelaar om te zien of er barsten in zitten of dat deze kapot is. Een vervangende schakelaar is mogelijk nodig als dit het geval is.
De draagriem is kapot
Vervang de riem met eenvoudig gereedschap.
Alexandra McMurray
355 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G2
3 Leden
36 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Camera turns on and off but once memory card is inserted it does not turn on. What is wrong with it? Is it a lemon.
dmatzker - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 726
