Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Lifeprint maakt geen verbinding met Bluetooth.
Je Lifeprint brengt geen draadloze verbinding tot stand met je telefoon via Bluetooth.
Problemen met Bluetooth-connectiviteit van de telefoon
Als de Lifeprint 3x4.5 niet verschijnt onder de beschikbare Bluetooth-verbindingen in de instellingen van je telefoon, probeer dan eerst Bluetooth uit en weer aan te zetten. Als dit het probleem niet oplost, probeer dan je smartphone/smart-apparaat opnieuw op te starten en probeer daarna opnieuw verbinding te maken met de Bluetooth.
Opnieuw verbinding maken met de printer
Het kan zijn dat je Lifeprint 3x4.5 opnieuw moet worden opgestart. Om je apparaat opnieuw op te starten, houd je de aan-/uitknop ingedrukt totdat het lampje uitgaat. Wacht daarna 15 seconden voordat je het apparaat weer aanzet.
Verwijder de app en download de bijgewerkte versie
Als de bovenstaande instructies voor je smartphone/apparaat het probleem niet oplossen, kan er een probleem zijn met de app die je gebruikt om vanaf je telefoon af te drukken. Probeer de nieuwste versie van de Lifeprint-app, die werkt met de Lifeprint 3x4.5, te verwijderen en opnieuw te installeren.
Lifeprint gaat niet aan.
Het groene lampje aan de zijkant van de printer brandt niet wanneer de aan-/uitknop op de printer wordt ingedrukt.
Apparaat moet worden opgeladen
De batterij van het apparaat is mogelijk leeg en kan worden verholpen door op te laden. Gebruik voor het opladen de USB-oplader die door de fabrikant is meegeleverd. Sluit de oplaadkabel aan die bij de Lifeprint 3x4.5 is geleverd. Daarna zou het groene of rode oplaadlampje aan de zijkant van het apparaat moeten branden.
Defecte oplaadkabel
Als het apparaat niet oplaadt met de originele kabel, kan er een probleem zijn met de kabel. Probeer een soortgelijke oplaadkabel te gebruiken. Als dat niet werkt, gebruik dan de volgende handleiding.
Defecte batterij
Een andere reden waarom het apparaat mogelijk niet aangaat, is dat de batterij defect of leeg is. Om de batterij te vervangen, schuif je de twee buitenste delen van elkaar af en haal je de onderdelen uit elkaar om de Lifeprint te openen. Gebruik deze handleiding voor het vervangen van de batterij.
Er zit papier vast in je Lifeprint
Er kan een vel fotopapier vastzitten. Dit is eenvoudig te herkennen wanneer een vel fotopapier vastzit of niet uit de printer komt tijdens het afdrukken.
Fotopapier verwijderen of opnieuw plaatsen
Papier in de printer kan verschuiven en moet mogelijk opnieuw worden geplaatst voordat je kunt afdrukken. Verwijder hiervoor al het papier uit de printer door de twee belangrijkste buitenste delen van de Lifeprint te verschuiven en te verwijderen. Zorg ervoor dat het fotopapier goed met de bedrukkingszijde naar beneden in het papiercompartiment in de printer ligt. Gebruik deze handleiding om de bovenste bedekking te verwijderen.
Papier is verbogen of gekreukt
Als het papier in de printer verbogen, gekreukt of op een andere manier defect is, kan dit ertoe leiden dat de printer vastloopt tijdens het afdrukken. Het wordt aanbevolen om het defecte papier weg te gooien en te vervangen door onbeschadigd papier om te voorkomen dat er papierstoringen optreden.
Defecte roller
De storing kan worden veroorzaakt door de roller die het papier door de Lifeprint voert. In dat geval kan het probleem worden opgelost door een nieuwe rubberen roller voor de printer aan te schaffen via de website van Lifeprint of door contact op te nemen met de klantenservice van Lifeprint.
De Lifeprint-app werkt niet met je Lifeprint
De app die wordt gebruikt om verbinding te maken met de Lifeprint werkt niet.
Download de juiste applicatie
Er is een kans dat je app verouderd is of dat je een onjuiste app hebt geselecteerd die niet werkt met je Lifeprint. Zorg ervoor dat de app is gemaakt voor jouw versie van de Lifeprint.
Schakel Bluetooth in en maak verbinding
Bluetooth moet zijn ingeschakeld om te kunnen communiceren met de Lifeprint-fotoprinter. Bluetooth is te vinden in de instellingen van je telefoon en je moet controleren of het is ingeschakeld. Daarna zou de Lifeprint in de lijst met optionele apparaten moeten verschijnen om verbinding mee te maken.
Probeer verbinding te maken met de Lifeprint met een andere telefoon
Om er zeker van te zijn dat er geen probleem is met de Lifeprint zelf, kun je proberen verbinding te maken met de Lifeprint met de telefoon van iemand anders.
Mijn foto wordt onjuist afgedrukt
Afdrukken vertonen duidelijke fouten in kleur, donkerte, tint of uitlijning.
Lifeprint herstarten
Om er zeker van te zijn dat een onjuiste afdruk niet wordt veroorzaakt door een softwareprobleem, kun je proberen de Lifeprint uit te schakelen en weer in te schakelen.
Verwarmingsprobleem met het warmteoverdrachtsapparaat (printmechanisme)
Dit probleem kan ook worden veroorzaakt door het warmteoverdrachtsapparaat dat hitte gebruikt om de afbeelding op het printerpapier af te drukken. Er kan contact worden opgenomen met Lifeprint via hun klantenservicepagina om een nieuw warmteoverdrachtsapparaat aan te schaffen.
Jacqueline Broderick
356 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Barthe Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G2, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G2
3 Leden
36 handleidingen geschreven
25 opmerkingen
Pictures stay queue.
evelyn mejias - Antwoord Deel
Life print printing out picture too dark.
gabby black - Antwoord Deel
I can’t get my print number back to one it’s on 14 it keeps adding how do I do this how do I delete that to go to one photo only and how do I get to print it I can’t figure that out either
mhoover111 - Antwoord Deel
Is the blue card supposed to come out before each pic is printed? I think its strange to have to take the printer apart to put it back in after each print…
egurlusky@yahoo.com - Antwoord Deel
My life print has only been used a few times and now it's printing blurred lines down the middle. What should I be doing?
Madi Quinn - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 17,161
