Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Printer gaat niet aan
Defecte batterij
Als de printer helemaal niet aangaat, is een lege batterij de meest waarschijnlijke oorzaak. Volg onze handleiding voor het testen en vervangen van de batterij.
Defecte oplaadpoort
De oplaadpoort of kabel kan kapot zijn als de printer niet oplaadt of niet volledig inschakelt. Controleer of de oplader werkt door deze met een ander apparaat te gebruiken.
Defect moederbord
Als de printer niet aangaat of niet goed functioneert, kan het moederbord beschadigd of kapot zijn. In dit geval is het apparaat echt defect en moet het volledige apparaat worden vervangen.
Printer kan papier niet lezen
Geen papier
Er zit geen papier in de lade. Zorg dat het Zink-fotopapier in het juiste compartiment zit en volledig op zijn plek ligt. Probeer daarna opnieuw te printen.
Papier onjuist geplaatst
Zorg dat al het fotopapier in de lade van hetzelfde type en formaat is. Plaats nooit verschillende soorten papier door elkaar en zorg dat de randen van het fotopapier goed uitgelijnd zijn.
Defecte papiersensor
Reinig de sensor voor het fotopapier met een pluisvrije doek. Als het probleem aanhoudt, gebruik dan de volgende handleiding.
Papier vastgelopen in printer
Het speciale papier om de foto's te maken, kan vastlopen en de foto verpesten.
Defecte roller
Als de roller niet lijkt te werken, reinig deze dan met een pluisvrije doek. Zorg dat de roller vrij en correct kan draaien.
Onjuist papier
Zorg er bij het navullen van je printer voor dat je het specifieke LifePrint 2x3-printpapier gebruikt. Het juiste papier is LifePrint 2x3 Zero Ink-film met zelfklevende achterkant.
Gekreukt papier
Zorg er bij het navullen van je printer voor dat het papier geen beschadigingen of vouwen heeft. Als het papier dit wel heeft, moet je een nieuw vel gebruiken.
Printer kan geen verbinding maken met Bluetooth
Bluetooth-antenne defect
Als de Bluetooth-antenne defect lijkt te zijn (in een vreemde hoek staat of volledig is afgebroken), volg dan de handleiding voor het repareren van de Bluetooth-antenne.
Bluetooth op telefoon staat uit
Als het apparaat niet via Bluetooth met je telefoon verbindt, controleer dan of Bluetooth in de instellingen van je telefoon is ingeschakeld.
Niet up-to-date
Als er aanhoudende verbindingsfouten zijn tussen de LifePrint 2x3-printer en je telefoon, controleer dan of je printer up-to-date is en compatibel is met je telefoon.
Vervormde foto's
Printkop niet goed uitgelijnd
Als foto's vervormd uit de printer komen of als het papier gekreukt wordt geprint, controleer dan of de printkop goed is uitgelijnd in het apparaat.
Vuil in de printer
Als de afbeeldingen worden geprint met opgedroogd vuil en de afbeeldingen vervormen, open dan de printer en reinig de printer met een droge doek.
Papier vervuild
Als het papier vervormd wordt geprint of plekken met verzadigingsverschillen of kleurafwijkingen vertoont, zorg er dan voor dat het papier dat je gebruikt in een droog klimaat is opgeslagen en niet is blootgesteld aan te veel licht in de verpakking.
Calli Brown
172 Reputatie
1 Handleiding geschreven
19 opmerkingen
The queue on my lifeprint is not updating after it prints something. So every time you turn it on, another one of the same picture prints. If you try to print something else, it just gets added to the queue and it does not print. How can you fix this?
Alice Shah - Antwoord Deel
I have the same problem, any help on this?
Karina Paredes - Antwoord Deel
How do you delete pictures in queue?
Printer keeps printing the same picture. And I have to turn printer off and on to print another photo.
Joan Snapp - Antwoord Deel
Same issue here, although 3 years later. Any answers how to delete photos from the queue? I don’t want to print all that is in there.
Irene - Antwoord Deel
Slide the picture to left and a delete button shows up.
Hierophant Paranormal - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 8,005
