Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Heeft uw Levoit LVAC-200 slechte zuigkracht en neemt hij vuil niet op zoals het hoort? Gebruik deze gids als hulp bij het stellen van de diagnose.
Slechte accu
Als u merkt dat de stofzuiger niet oplaadt, controleer dan of uw stroombron werkt.
  • Probeer verschillende stroombronnen .
  • Inspecteer de oplaadpoort .
  • Als de accu oud is, moet deze mogelijk worden vervangen .
Als de accu moet worden vervangen, begin dan met het loskoppelen en uitschakelen van de stofzuiger, verwijder vervolgens voorzichtig de oude accu, plaats de nieuwe, en test ten slotte de stofzuiger om er zeker van te zijn dat deze werkt.
Volle opvangbak
Elke stofzuiger heeft een opvangbak die geleegd kan worden; als u deze niet leegt, veroorzaakt dit vele problemen, waaronder een slechte zuigkracht.
  • Druk op de ontgrendelingsknop van de stofzuiger om de stofzuigermond los te koppelen
  • Druk op de ontgrendelingsknop van de borstelrol
  • Schuif het zijpaneel omhoog om het te openen
  • Trek voorzichtig de borstelrol eruit
Eenmaal verwijderd, leeg de opvangbak en controleer of het filter vrij is van verstoppingen.
Verstopte slang/mondstuk
Een stofzuigerslang kan door verschillende factoren gemakkelijk verstopt raken. Vuil zoals haar, stof en grotere deeltjes kunnen zich ophopen en de luchtstroom blokkeren.
  • Schakel het apparaat eerst uit en haal de stekker uit het stopcontact. Inspecteer de slang op verstoppingen en knikken en koppel deze vervolgens los voor betere toegang.
  • Gebruik een flexibele borstel of draad om vuil los te maken en spoel indien nodig af met warm water; zorg ervoor dat alles droog is voordat u het weer bevestigt.
  • Controleer hulpstukken op verstoppingen en test de stofzuiger na de hermontage.
  • Regelmatig onderhoud, zoals het reinigen van filters, kan toekomstige verstoppingen helpen voorkomen.
Als deze stappen niet werken , probeer dan de slang te vervangen .
Als u niet zeker weet welk onderdeel u moet vervangen, kan contact opnemen met de klantenservice van Levoit voor advies nuttig zijn.
Vuile filters
Veelvuldig stofzuigen kan ervoor zorgen dat het filter sneller vol raakt, vooral in huizen met huisdieren of veel loopverkeer, waardoor de filters vuil worden .
  • Zorg ervoor dat de stofzuiger is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald. Open de stofzuiger en haal voorzichtig het filter eruit.
  • Er zijn 2 soorten filters: wasbaar en niet-wasbaar.
    • Niet-wasbaar - Klop er voorzichtig op om vuil te verwijderen of gebruik een zachte borstel om het te reinigen.
    • Wasbaar - Spoel het af onder lauw water tot het schoon is. Laat het minstens 24 uur volledig aan de lucht drogen.
  • Controleer het filter op scheuren of slijtage. Vervang het als het beschadigd is.
  • Zodra het filter schoon en droog is, plaatst u het terug in de stofzuiger.
Als het filter oud of zwaar beschadigd is, overweeg dan om het te vervangen door een nieuwe.
Omar Almanza Mendoza
185 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 2,025
