Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Lucht blaast niet koud
Het apparaat koelt de ruimte eromheen niet.
Luchtfilter moet gereinigd worden
Controleer het filter om te zien of het moet worden vervangen vanwege reinheidsproblemen; als het niet schoon is, kan het beschadigd raken. Als je na het verwijderen van de behuizing ziet dat het filter vuil is, raadpleeg dan de handleiding voor instructies om het filter te reinigen. Als het daarna nog steeds niet werkt, vervang het filter.
Stroomgroepen zijn mogelijk overbelast
Als er te veel stroom door een stroomgroep gaat, kan dit de elektriciteitsstroom blokkeren. Om dit te voorkomen, kun je proberen enkele apparaten op een andere stroombron aan te sluiten en apparaten die veel stroom verbruiken los te koppelen.
Lampje gaat niet aan
De indicatielampen reageren niet.
Stroomsnoer mogelijk beschadigd
Als je ziet dat de leds op het paneel niet goed werken, kan dat verschillende oorzaken hebben. Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit of dat het snoer beschadigd is.
Apparaat is niet aangesloten
Controleer of het stroomsnoer is aangesloten. Als het apparaat wel is aangesloten maar nog steeds niet aangaat, controleer dan of de led-lampjes doorgebrand zijn of defect zijn en vervang ze indien nodig.
Vervelende geur bij lucht
Er is een geur merkbaar wanneer het apparaat in gebruik is.
Vies filter
De meest waarschijnlijke oorzaak voor een geur is een luchtfilter dat vervangen moet worden, wat indien nodig eenvoudig kan. Een luchtreiniger ruikt meestal door een verzadigd koolstoffilter, een defect uv-lampje of schimmelgroei. Ozonproductie of defecte bedrading kan ook een merkbare geur creƫren. Je kunt de reparatiehandleiding voor het filter gebruiken om dit probleem op te lossen.
Defect in elektrische componenten
Het is mogelijk dat de elektrische componenten in het apparaat oververhit zijn geraakt. Als het filter al is vervangen en het blijft onaangenaam ruiken, kan een elektrisch component oververhit zijn of kan er isolatie van de bedrading aan het verbranden zijn. Als een elektrisch component niet meer werkt, kun je de online reparatiehandleidingen op iFixit gebruiken om het specifieke onderdeel waar je problemen mee hebt te vervangen of te repareren.
Kan niet met app verbinden
Niet in staat om het apparaat via de app te bedienen.
Problemen met netwerkconnectiviteit
Controleer eerst of je verbonden bent met een 2,4 GHz wifi-netwerk. Blijf ook op een goede afstand van de router; 45 meter is aan te raden. Als het nog steeds niet werkt, reset dan de wifi van je luchtreiniger. Mocht dit niet werken, houd dan de wifi-knop ongeveer 10 seconden ingedrukt totdat de wifi-indicatielamp snel knippert.
App/telefoon-update vereist
Als de app niet werkt, probeer dan de app bij te werken, aangezien een verouderde versie soms het gebruik van het apparaat kan verhinderen. Zorg er ook voor dat je telefoon up-to-date is, omdat je anders mogelijk niet in de app kunt komen.
Apparaat gaat niet aan
Apparaat kan niet functioneren.
Beschadigd snoer
Controleer eerst of de stekker in het stopcontact zit en of het stopcontact werkt. Kijk vervolgens naar het snoer zelf om te zien of er zichtbare schade is. Als het nog steeds niet werkt, probeer dan de achterbehuizing opnieuw te plaatsen, aangezien het filter de klep kan blokkeren, wat problemen veroorzaakt als deze niet correct is aangebracht.
Filters mogelijk verstopt
Een andere reden waarom je apparaat niet werkt, kunnen verstopte filters zijn; dit is een veelvoorkomend probleem. Onvoldoende luchtstroom, oververhitting en een defecte motor zijn allemaal redenen waarom het apparaat niet werkt.
Defecte motor
Er kan een defecte motor in het apparaat zitten waardoor het apparaat niet aangaat. Dit komt door slijtage na verloop van tijd. Je kunt de motor vervangen door een groot aantal online handleidingen te volgen.
Onjuist en onregelmatig onderhoud
Het apparaat gaat mogelijk ook niet aan door onjuist en onregelmatig onderhoud.
Joshua Lopez
204 Reputatie
1 Handleiding geschreven
4 opmerkingen
I am here because I could not find a motor repair manual. Please include details on how to access, repair the motor
notgiven - Antwoord Deel
My device is not working since I cleaned the base unit with hot tap water. I only had it for about 3 weeks. Pls give me some advice.
PHILIP ING - Antwoord Deel
My device is brand new and once in a power outage we used a generator and it went out after that and I can't turn it back on what do I do
Leslie Dupre - Antwoord Deel
Somebody contributed A.I. generated slop. This is garbage.
tcouey - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 4,574
